  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
всякие чудеса бывают. В том числе и сердечники с распределенным зазором. О нем можно даже и не знать, если марку сердечника точно не увидеть. Но если ты снял этот сердечник с обратнохода и не увидел зазора, это еще не значит что его там нет. Зазор, это магнитное сопротивление. А уж как его реализовать, это способов может быть наверное много
Раз уж упомянули PI Expert...Я пришел к выводу, что лучше все это делать на базе готовых трансформаторов, тк от внимательного изучения вопросов намотки становится весьма грустно, и повторяемость сомнительна. Еще в с 9 версии не совсем понятно, как подстраивать зазор сердечника. Расчетный 0,473мм - значит стандартный 0,5мм можно ставить ?
1 час назад, O5-14 сказал:
зазор подстраивается алмазным надфилем по проектной индуктивности первички. Мотаем на каркас, потом соединяем половинки, измеряем индуктивность, зазором доводим до расчетного значения
блин уже голову сломал. на выходе силового трансформатора напруга есть, на выходе диодной сборки есть, а после дросселя уже нет ничего, как так то?
20.02.2020 в 20:35, BAFI сказал:
на 267-ю МС  не дает ничего - начинает от 274 -ой - это такой прикол проги ?
Всё есть, только надо правильно задавать тип контроллера. Выбери Tiny switch II и появится предыдущего поколения
2 часа назад, Дмитрий Вас сказал:
бедный блин ... остался без головы ...
@Candid нет там этого поколения вообще 3-е тире 4-ое - усе и еще куча разного - другой канторы)
я попробую сравнить - точно все ввиду - поиграю данными - позже скину - может что ближе к этой проге по виткам пойдет - чтоб знать на будущее что учесть .имхо.
а я вот не пойму - где скачать - 8-ую версию) не стал бы про это говорить - сейчас в доступе 10 - другую толком установить не удалось - что скинули файл - загрузить не смог - хотя 10-ю удалил , это обычный айфон) и не удивительно - скачт ап - сейчас тоже расширенный не найдешь - так же как и автокад и многие другие плюшки с которыми нас успели познакомить для заманухи) имхо.
Знатоки подскажите куда копать ?
ИИП на UC3842 при включении на выходе по нулям.
Бахнул полевик. Поменял полевик, резисторы на истоке из затворе, плюс затвор был подтянут к минусу дополнительным резистором и стабилитрном на 18 в, которые также восстановил. ШИМ заменил. Включил через лампочку.
Вроде по выской все ОК, лампа мигнула и почти погасла, но БП молчит.
По измерениям питание ШИМ 12,9 В, по даташиту она от 16 стартует. Проверил от ЛБП, подал 18 вольт, опорное 5 вольт появляетя. А при запитывании в схеме выше 12.9 - 13 вольт не поднимается питание, опорное соотвественно есть но не корректное (низкое).
Осцилографа нет, глянуть есть ли питание первоначально или но сразу такое.
ШИМок у меня с десяток (все 3842 bn и an) с двух разых магазинов, ведут себя одинаково не старуют от сети и все. Неужели ШИМ-ки такие. Полевик я уже снял от греха. Такое ощущение что не хваает мощности по цепи первоначального питания ШИМ. Резистор там на 100к, менять не менял, но поизмерениям с ним все ОК.
19 минут назад, Андрей Лагута сказал:
Запускается? С оптопарой что?
Изменено пользователем mihelson
13 минут назад, mihelson сказал:
Питание на шимку я подавал без сети (не выпаивая шим).
Оптопара целая.
32 минуты назад, Андрей Лагута сказал:
UC3842AN пришли с али, а BN покупал в магазине "ДАН" в Омске.
Вторые больше доверия внушают, но также не работают. Родная кстати стояла UC3842BN.
Не цитируйте предыдущие посты.
2 часа назад, Андрей Лагута сказал:
ESR- метр в цепи самопитания и тестер там же - в первичном запуске - тебе поможет ...
1 час назад, FOLKSDOICH сказал:
Во вторичке
достаточно ЛБП и проверить поведение оптопары и стабилизации ...
трансик подпалило
в ИИП на  3842, окромя как в СВА с этой линейкой, никогда не встречалось ... они там дубовые обычно.
эти МС все работают от 12 вольт Minimum Operating Voltage After Turn−On - в даташит , подайте питание питание сначала на мс - проверьте напряжение на оптопару - там должно быть в районе 2.5 вольта - после - эти же 12 на силовую - на выходе иип должно появится малое напряжение - от сети включать пока его не будет - не нужно) , вы чтот не правильно собрали- убить эту МС - еще постараться)
в общем я ввел точные данные в прогу - проверил даже МЮ - намотал 30 витков . - это трансформатор ! скорее всего ТГР , вышли такие данные - на фото , то-есть я и не мог с него выдрать 2 А и работает он в своем норм. режиме на меньший ток , и вы не учли мои провода  - у меня другие , трансформатор и МС не греется - знач в насыщение не входит - единственное может еще попробовать поиграть номиналом сапрессора - но мне все равно перематывать .имхо. ток я возьму чуть меньше.
индуктивность рассеяния на какой частоте надо измерять ?
измеряю на 1кгц выходит примерно 150 мкгн а при 100кГц 50 мкгн !
иип на ТОР225 -частота 100кГц
17 часов назад, KRAB сказал:
Беда, бывает, приходит, откель не ожидаешь... Согласись? И - С Праздником!
Изменено пользователем FOLKSDOICH
24 минуты назад, Metall4 сказал:
чем меряешь... как меряешь... погрешность измерения сколько процентов? стопяцот? а индуктивность намагничения Lm как измерена? ...и какое соотношение Ls/Lm?
слабоумие и отвага
