Только что, ummagumma сказал:
чем меряешь... как меряешь...
прибором lsr meter de5000(кста рекомендую всем стоимость в районе 5-6 тыр)
меряю первичку  после замыкания вторичек !  ( способ измерения по инфе с гугла )
Изменено пользователем Metall4
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Инструкции к прибору не было? Похоже перед началом измерений надо калибровать, с замкнутыми щщупами, с разомкнутыми. Проверьте сколько покажет микрогенриев с замкнутыми.
Только что, zato4nik сказал:
прибору уже 2 года и давно все откалибровано !
проверил с замкнутыми щупами на 1 кгц показывает 0.1 мкгн а при 100 кгц 0.175 мкгн !
щупы самодельные(родные просто 4 проводки стояли чуть больше 1тыр ) и по этому чуть чуть привирает
помогите разобраться с прибором) на фото - насыщение идет на 80 мкс - питание 15 вольт - ес учесть что будет на 300 вольт то- есть в 20 раз больше - то насыщение будет на 4 мкс - я не пойму как посчитать ток насыщения на ослике - подскажите ?
14 минут назад, Metall4 сказал:
Я уж не помню сколько лет пользуюсь таким самопалом: https://ra4nal.ontvtime.ru/lcmeter.shtml
У Автора есть обновлённая версия на Ардуинке.
ну... включаем голову... меряем на 100кГц Ls и вычитаем 0,175uH... сотношение Ls/Lm * 100%?
слабоумие и отвага
@mihelson помоги разобраться до конца - я сейчас все включу - проверю напряжение на шунте  , витки 60 - насыщение наступает на 80 микросекунде , с осликом еще не до конца разобрался) ес не ошибаюсь - клетка 5 вольт - то насыщение идет в районе 12 вольт ?
9 минут назад, BAFI сказал:
стройка - дело опасное... могут быть последствия... скажи нам брат, кокое сопротивленье шунта у тебя? сколько омов? не таись, облегчи душу:thank_you2:
слабоумие и отвага
@BAFI 40 мкс/дел развертка? Тогда на 160 мкс насыщение настает. Ток по закону Ома. На другое напряжение надо пересчитать.
ес я правильно понял) то 12 вольт на шунте по ослику - шунт 0.22 Ома - то есть - ес по закону дяди Ома - 12 /0.22= 54 А - то - есть ес учесть это в 20 раз больше - 54 /20 = 2.7 - бррр) чтот я не то посчитал))
@mihelson я вижу где линия уходит в насыщение - почему 40мкс? - когда 20 - итого после 80мкс - насыщение ?
...да это очередной пичдёжь и наглый вызов здравому смыслу походу... фото источника питания 15в в студию... покаж источник который отдает 68 ампер... или на щупе поставь наконец 1/1 будь так бобр...
слабоумие и отвага
@BAFI ну если 20 мкс, тогда на 80 мкс насыщение. У меня нет такого оцилла, я хз что как тут :)
4 минуты назад, BAFI сказал:
проверю напряжение тестером
Ну и что тестер покажет на таком импульсе? Погоду на Марсе? :)
@ummagumma там импульсный ток - это стенд ,http://www.radioradar.net/radiofan/measuring_technics/definition_current_saturation_coils_inductance.html @mihelson  так верхний указатель - мкс на осциллографе ? похоже из нас двоих осел пока я )))))
...жирного чего-нибудь поешь што ли... покорми мозх... щуп сфотай... в меню осцилографа есть меню учета усиления  Y с делителем 1/1 / 1/10? ебонуцца мастер:rtfm:
слабоумие и отвага
@ummagumma я им не был ) у тебя вроде тоже цифровой - а хде это меню ? ) я чет подобного не нашел , где не прочитаю про этот стенд - везде аналоговый ослик светится((
почему бп на 2153 не держит нагрузку? на выходе с нагрузочным резистором есть 24 вольта, подключаю нагрузку становится 0
щуп крупным планом... запусти калибровку на ослике... у меня разные... и аналоговые тоже... сссуть не в этом... а тестером измерять импульсное вч напряженье ты это брось... очисти душу мозх от скверны:diablo:
слабоумие и отвага
ну что я могу сказать... тогда возьми крону или блок питанья постояного тока, и одновременно померяй мультимером и осциограпом... так, чтоб я понял на икране осц, что в кроне 9в. а в источнике 15...
слабоумие и отвага
брат bafi... мне вообще это фиолетово и параллельно... я просто мимо проходил и мельком краем глаза увидел твои мученья... дай, думаю, подскажу...
слабоумие и отвага
ладненько с этим напряжением - я позже докапаюсь) скажите правильно ли я посчитал ток насыщения от сети 2.7 А - вот здесь могу ошибаться
или считать по пик-пик ? извиняюсь что достаю)
