2 часа назад, zato4nik сказал:
Стабилизации не будет
будет меняться частота, Майоров подобное делал только с опторезистором
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
вам зачем стаб на ирке - вы для чего делаете ? пробуйте собрать обратноход - и дешевле , с иркой ток ес софт приделать - и то ес дома валяются ) , в остальном зачем зацикливаться на ней .имхо.
просто было любопытно, может кто на форуме делал по приведенной мной схемой. обратноход что то мне не зашел, слишком расточительно по отношению к ферриту. на полумосте можно выжать больше,
понятно) ну тогда сразу МОСТ мочить на ней - киловатт как здрасти ) вам ,для каких целей вообще - собираете ?
Изменено пользователем BAFI
мост дороже обходится, да и таких мощностей не нужно. самые ходовые ватт 150. нужно два, один для паяльной станции, другой для моторчика. оба на 120вт
тогда проще собрать один лбп на контролере - выше в теме выкладывали очень простой и с хорошей мощностью на тл494 , на ирке вы сейчас не проверив - загубите пару плат) в итоге стаба как такового не добьетесь и потеряете время и деньги , пробуйте собрать на контролере- это та же ирка ) ток есть стаб - но нет высоковольтного выхода - схема чуть сложнее - но надежней.
лабораторника у меня два, один так сказать аналоговый (на обычном сетевом трансе), другой на 494 из бп компа. сейчас стабилизация не нужна, пойдут и так. вы про какой контроллер? микроконтроллер? я на at90pwm3b сейчас собираю частотник, открыл тему, но сейчас проблема с программой.
6 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
Много кто делал, только на других микросхемах. Суть одинакова - ЧИ регулирование. Главное резонансный контур посчитать , а для этого есть программа Старичка. Каким способом менять частоту дело второе.
1 час назад, BAFI сказал:
подскажите - а какое подключение тт лучше ?
Третье , но нагрузочный резистор R3 лучше перенеси непосредственно на вторичку , параллельно вторичке , до диодов выпрямителя.
Узел весьма щепетилен по своему назначению , пусть при нагреве R3 у тебя поплывёт его ТКС , но это впринципе вполне поправимо , а в случае обвязки номер 3 , ток через диоды , так же изменит их ВАХ. Диоды там слабенькие , а порой 1-2 Ватт сопротивление (R3 по схеме) греется довольно активно и диоды что прокачивают в него ток , так же будут нагреваться. Исключи ток через диоды выпрямителя  = уже минус одна "нестабильность" от температуры.
25 минут назад, Falanger сказал:
скорее, наоборот - плюс одна нестабильность. ;)
Понимаю, звучит абсурдно, но это следует из принципа действия ТТ. Ток через диоды, если нагрузка после диодов, от их Vf не зависит вообще, будь то Шоттки или ультрафасты и даже два ультрафаста последовательно :). Если падение на диодах увеличится, увеличится выходное напряжение вторичной обмотки ТТ, потери в сердечнике, но ток через нагрузочный резистор и диоды остается неизменным. Падение на данном резисторе так же будет зависеть лишь от тока в первичке. А вот если нагрузка будет на самой вторичке, тогда останется постоянной амплитуда сигнала на вторичке ТТ, а выходное напряжение после выпрямителя ТТ будет ниже на Vf или 2*Vf, плюс зависимость Vf от температуры, тока, и так далее.
Ток вторички ТТ зависит от Ктр и тока в цепи первичной обмотки ТТ, и больше ни от чего :).  Ток первички ТТ не зависит от наличия/отсутствия на вторичной обмотке выпрямителя и резистора. Но если их не будет, ХХ ТТ (холостой ход трансформатора тока :crazy:) - будет пожар железа и ТТ кирдык.
Изменено пользователем Vslz
Только что, Vslz сказал:
Поясните,  т.е. если на выходе тт нет ни резистора, ничего, то произойдёт что то страшное:o?
4 минуты назад, BAFI сказал:
а если тт нагружен только диодами - проблемы будут ?
бафи, холостой ход ТТ, что с диодами, что без - :bomb:. Ничего хорошего не произойдет - сердечник сразу же влетит в глубокое насыщение, потому, что весь первичный ток превратится в намагничивающий. От такого он быстро разогреется и выйдет из строя. Это описано в литературе, ищите, читайте.
Если есть в цепи ТТ, но не используется - закоротите вторичку или поставьте нагрузочный резистор, тогда будет нормально.
