43 минуты назад, Vslz сказал:
скорее, наоборот - плюс одна нестабильность. ;)
Понимаю, звучит абсурдно, но это следует из принципа действия ТТ. Ток через диоды, если нагрузка после диодов, от их Vf не зависит вообще, будь то Шоттки или ультрафасты и даже два ультрафаста последовательно :). Если падение на диодах увеличится, увеличится выходное напряжение вторичной обмотки ТТ, потери в сердечнике, но ток через нагрузочный резистор и диоды остается неизменным. Падение на данном резисторе так же будет зависеть лишь от тока в первичке. А вот если нагрузка будет на самой вторичке, тогда останется постоянной амплитуда сигнала на вторичке ТТ, а выходное напряжение после выпрямителя ТТ будет ниже на Vf или 2*Vf, плюс зависимость Vf от температуры, тока, и так далее.
Ток вторички ТТ зависит от Ктр и тока в цепи первичной обмотки ТТ, и больше ни от чего :).  Ток первички ТТ не зависит от наличия/отсутствия на вторичной обмотке выпрямителя и резистора. Но если их не будет, ХХ ТТ (холостой ход трансформатора тока :crazy:) - будет пожар железа и ТТ кирдык.
Дело в чём , что схема "урезана" (это подчеркну) до просто  обсуждения , естественно нагрузкой для выпрямителя будет служить сопротивление подстроечника  , коим уже регулируется порог последующей схемы , а нагрузка в самом деле получается почти условная , ТКС плеч подстроечника получается что не меняет его кратность.
А на практике , когда основными ИИПами у меня были стабилизированные строго на одно напряжение , очень хорошо чувствовалась девиация порога срабатывания , то есть при "холодной" схеме порог соответствовал настройке , но при продолжительной нагрузке при "прогретой" схеме около порога срабатывания , порог смещался в бОльшую сторону , а это плохо (примером тому , два убитых зверька). Приведу цифры: искомо = 17В; 30А __  , после прогрева (при 17В ; чуть менее 30А) , порог срабатывания смещался на 34А. При этом место где располагался выпрямитель слабо обдувалось.
Вот после как резистор перенёс непосредственно на вторичку ТТ и не меняя место расположения обвязки ТТ , результат стал лучше , +1А вместо 4А выше , чем настройка порога , что вполне допустимо.
Спорить не стану , но нагрузочный  резистор ТТ всегда ставлю непосредственно на вторичку , до выпрямителя.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
подскажите а если я такой прием введу в схему - это решит проблему :bomb:? )то-есть одна половина обмотки будет всегда нагружена на ТТ , нагрев нагрузочных резисторов - я их вынесу на тумблер. нарисовал не верно R6 к земле
или все таки делать отдельную обмотку размагничивания ?
Изменено пользователем BAFI
Вариант 3 , что ты доселе выкладывал , только резистор который R3 ,  || обмотке , а не как ты нарисовал.
Пойми , ТТ трансформатор-"неформал" , он с первичкой всего в 1 виток , если его не нагрузить по вторичке , то он у тебя выдаст напряжение "от забора и до заката" , то есть очень большое. Поэтому-то его рассчёт чисто условный , 100 витков и , подбор нагрузочного сопротивления.
После выпрямителя , уже подстроечник , это если полная схема. Шунтирующие ёмкости от наводок если нужно , то минимальные.
с RС цепью я вроде разобрался - там по постоянной времени делают - меньше такта переключения ключей , мне бы как нить обмануть высокое напряжение при переключении- не хочу крутилки - хочу тумблер)
1 минуту назад, BAFI сказал:
не понятен мне вариант с тумблером. пустил ток в 5А, крутилкой подкрутил чтоб защита сработала и все.
А здесь ничего такого страшного нет , если не КЗ нагрузка в момент переключения пакета с резисторами , когда бегунок переключателя в "зависшем" положении. Это ахилесова пята такого решения.
@Дмитрий Вас это не очень удобно в работе ,имхо. @Falanger в принципе - да - так как ес сработает ограничение - вырубит лбп - переключил тумблер выше - включил бп. надо на макетке все проверить)
5 минут назад, BAFI сказал:
???? ну сделайте две крутилки, одна непосредственно ток, а другая предел тока
1 час назад, BAFI сказал:
 а если тт нагружен только диодами - проблемы будут ?
без нагрузочного резистора, напряжение на вторичке ТТ может быт киловольты и киловольты. Без резистора нельзя подключать включать, так благополучно кончутся диоды
к нему в принципе можно еще приделать мин-макс - скорость - добавить пару лампочек - стоп и поворот - и еще че нить :blink:)))) да не , напряжение поточнее - нужно - много оборотистый резистор норм , а ток - те главное чтоб  чтоб не по палил чего на Н -ой нагрузке. потому смысла нет крутилок и удобнее переключить предел ограничения. имхо.
я наверное попробую сделать так - тогда нагружена вся обмотка - и не нужно боятся высокого напряжения хх. могу ошибаться.
тебе для чего ток на вторичке ТТ в 500 мА.? Для срабатывания тригеров и тому подобное достаточно напряжение. Берешь колечко феритовое М2000, 20x8 мм. и мотаешь в две жилы провода 100 витков. Подключашь к схеме с нагр. резистором 10 Ом. Даешь нужную нагрузку и выставляешь нужное напряжение, постепенно увеличивая сопротивление резистора
Всё равно не понимаю , почему ты выбрал регулировку ограничения тока как у сварочных аппаратов.
Дело в том , что порог ограничения на выходе будет плавать в зависимости он напряжения сети , то есть строгая точность (+/-) километр. С твоей МСкой можно сделать полноценный универсал , равно как и с другой иной , лишь перенести управление ОС минуя встроенный усь ошибки. А там хоть 10-ь и более компараторов подключай через диодное ИЛИ , и всё в один её "вход". Будет тот же самый ИИП который ты освоил , но функциональность и оперативный простор , бесконечны. "Защитный" компаратор , который завязан на ТТ , это к которому ты сейчас делаешь типа ограничения , он так и будет исполнять свою функцию , но его порог должен быть "на миллиметр" выше и в допуске допустимого , который выставляется при максимум токе и напряжении в нагрузке.
Зачем тебе это "упрощение" ... , оно того не стоит.
@Vslz  вот не в обиду  - то что делаю в основном - это аля зарядное устройство - и лбп как-бы тоже особо- не назовешь .имхо . я вот так захотел сделать  - ну вот такие у меня хотелки ) почему нет ? не надо на меня бочку катить) каждый ... как хочет.
То есть, спрашивать ТАКОЕ Вы зазорным не считаете, а как получать ответ - сразу в обиду? Так я Вам снова скажу - решение бредовое, если не жестче. Не надо бегать по граблям. И меня по ним за собой таскать - тем более. Удачи.
Изменено пользователем Vslz
@Falanger  ОС по напряжению  - от сети не должен плавать.имхо. точность - да - скорее всего будет немного расходится при нагреве
@Vslz жесть) я вас спросил по работе ТТ - мне больше ничего и не нужно - дальше сам сходить с ума буду) за собой никого не тяну.
@Aliens444 я вас плохо понял ? две обмотки ?
меришь в миллиметрах  длину одного витка и умножаешь на 100 витков. Цепляешь на дрель или шурик и скручиваешь, так удобней мотать и магнитная связь хорошая. К тому же ТТ выглядит эстетично
17 минут назад, BAFI сказал:
@Vslz
@Aliens444
Извиняюсь за Цитирование и , мне не удобно всё проворачивать на древнем , уже , смартфоне.
Стабильность напряжения , ты сможешь сделать безупречной , а вот стабильность тока , уже НА ВЫХОДЕ , при использовании ТТ в первичке СТ - нет. Ну то есть (+/-) "километр".
Мало того , допустим ты настроил свою пороговую ограничилку (для примера) при 30В/10А , то есть при 300 Ватт. Вот у тебя регулируемый по напряжению ИИП , это так. Допустим ты , или кто-то иной , раз у тебя проект коммерческий , работаете с напряжением на выходе в 5В. При каком токе , тогда , сработает твоё ограничение ??? Ну давай навскидку 300/5=60 ампер или около этого. Если резко КЗ сделаешь , то всё нормально , если постепенно станешь нагружать выход , то диоды выпрямителя сдохнут ещё до вожделенного порога ограничилки.
Порог ограничилки будет плавать в зависимости от напряжения сети , то есть при 180В , а это не редкость , порог снизится , при 230-240В , порог ограничилки повысится. Для сварочников это нормально , ибо это совсем другая  железяка , которая с твоим ИИПом в отношениях как жрец voodoo с христианским батюшкой , а для универсала , может быть и фатально , ну а если проект коммерческий , то шишек ты насобираешь до упору ... , а оно надо ?
@Falanger с чего вы вообще взяли что я на этом чтот собираюсь зарабатывать) у меня бизнес совсем в другой области , вот теперь дошло) жесть ставить шунт тогда - все как обычно - и его заводить на защиту , я просто не хочу пляски напряжения от тока - потому на ограничение - свои тараканы)
