Погоди , что про коммерческий проект , у меня просто сложилось впечатление от твоих постов , если я не верно понял про это , значит не верно.
Так вот тебе и надо , что полноценно контролировать именно "выход" ИИПа. По части напряжения - всё без вопросов , а по части тока , как на сейчас в перспективе - нет. Если шунт противен , тогда ставь (китайчатскЕй) датчик Холла , но схема ОС почти не изменится , выигрыш если подумать , то около  нулевой.
П.С. А защита вообще , вещь комплексная , это по хорошему. В ИИПе где есть ограничение (регулируемое или нет , на шунте или на датчике холла к примеру) , это и есть защита. А для "комплекса мизантропов" , ТТ в первичке СТ тоже обязан быть :) . В комплексе мер , ИИП становится надёжнее , но для тебя вполне хватит и первого варианта. И будет ИИП работать долго и счастливо , пока на него намеренно не сольётся рюмка животворящего чая.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, Falanger сказал:
Порог ограничилки будет плавать в зависимости от напряжения сети , то есть при 180В , а это не редкость , порог снизится , при 230-240В , порог ограничилки повысится.
ну это же сложно понять, сначала надо кучу деталюх пожечь и мозгов пои**ть. Прямой связи показаний ТТ и выходного тока ... вообще нет! Ну, разве что, амплитудного значения тока вторички ТТ и выходного. А он в эти тонкости не лезет.
Изменено пользователем Vslz
ОФФ
А я вот , просто посмотреть зашёл , а мне как из рога изобилия сыплются оповещения , мол цитировали меня ,  извращенца и супостата.
Ну нафиг , я к такому вниманию дюже не привык. Завтра тачка новая будет , ну то есть машина новая , а сегодня типа отмечаемС. Фрукт уже наклюкан и цитированию не подлежит , ибо без 5-и минут лежит , прям вот немного и уже лежит.
Всем ЗДОРОВЬЯ = а , остальное наживное и , не ссориться.
@Serjmaster вы наверное много упустили) @Vslz так могли бы сразу сказать мне об этом) человек обьяснил на примере - что да как - а вы сразу обзываться))
Только что, BAFI сказал:
Игорёк,может и много упустил,но,может оно и к лучшему!!!Меньше голову себе забивать *****нёй всякой!!!!!!!!!!!!:)
24 минуты назад, BAFI сказал:
жесть ) даже крыть нечем ))) вот так ответил:blink:
за 4 года должны были понять что менталитет тут у народа в основном ниже среднего.  В первые дни переписки это понял.
26 минут назад, BAFI сказал:
даже крыть нечем )
Так,по порядку,дело было вечером,делать было нечего:Завалялся иип от струйного мфу эпсон,через оптопару,изменением частоты управляет выходным напряжением 0-42в.Заменой транзистора и выходного полумоста,на более мощные,получился вот такой зарядный девайс 6-12в 7А:
15 минут назад, BAFI сказал:
обратнохода удалось вырвать мощность
По габаритам транса глянь.Этот бп при 42в работает на частоте около 200КГц.При желании,из него можно выжать под 12-15А,но это лишнее.
@Serjmaster а замена в обратноходе  - тл-ки на стабилитрон - заметил некоторые так делают - вообще имеет право ? или все от нагрузки , извиняюсь ес глупость сморозил)
17 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
а чем вы плату делаете не чпу ли?
простой китайский фоторезист, лазерный принтер, ламинатор и все
ну еще желание научится работать им))
Это не ко мне.:)Если чё,маякни,самому уже интересно:какого хуя менять электронный стабилитрон!!!! на  обычное шумящее фуфло.:lol:
товарищи, столкнулся с бедой. Собрал тут блок питания, по схеме приложенной ниже. Сборка и обкат блока видел тутава. Первое что меня напрягло- начало вторичной обмотки по схеме  автора расходится с показанным на видео. Намотал трансформатор как на видеве: все обмотки в одну сторону. Блок питания не работает правильно. Маломощная нагрузка никак не влияет на просадку напряжения, а светодиодный прожектор, с номинальной мощностью в 10Вт и фактическим током потребления в 0.5А, садит выходное напряжение с 12В до 8.45В, причем регулировка напряжения через переменник R10 перестает наглухо работать. Перематывал вторичку "как по схеме" и получил 1.2В на выходе. Ломаю голову теперь
В схему ставил 13003 ключ временно, потом заменил на с5027- результат нулевый. Заменен был феррит на Е19 сердечник (PC47 материал Al=83нГ\виток2) . В оригинале ЕI22, которых у меня близко нет. Обмотки для EI22- 106 витков первичка, обмотка размагничивания 9 витков, вторичка 10 витков. В моем случае- 152 первичка, 12 управляющая, 13 вторичка. Снаббер грелся жутко, посему R5 заменил на 470кОм. Выходные электролиты поставил в 470мкф и 680мкф, вместо 100мкф по схеме.
Вопрос: как быть? Куда копать? На базе ключа творится непонятное с примерной частотой в 50кГц. Частотозадающую цепь подергать что-ли? Я не гений, может делаю глупые ошибки, которые я не вижу в силу своего мелкого опыта. Ткните носом, если не лень. Спасибо заранее!
100мкф - верните - на такой ток больше - не нужен , R11- поменяйте на 1К , R9 - не нужен ,R10- 5К , параллельно светодиоду оптопары поставьте резистор 1К - это уберет ток утечки .
1 час назад, BAFI сказал:
попробовал. Все абсолютно так же- 8.35-8.4 вольт, регулировка напряжения отключается в нагрузке. Насколько критична емкость выходных конденсаторов? Она может как-то влиять на эту болячку?
конденсатор подбирается по формуле - 0.5( заданный ток)*10(10 тактов частоты)/0.5(максимальное превышение напряжения)*50(частота) =125 мкф минимальной емкости на выходе - вам нужно.я бы оставил цепочку на тл-ке - что сказал - она работоспособна и неплохо отрабатывает режимы, а дальше подождите ответа спецов) у меня нет опыта с таким иип на транзисторах - делал - вроде завел - но дальше колупать перестал - перешел на МС)
