13 часов назад, sheva333 сказал:
, посоветуйте на чем собрать ибп для паялки t12 на 24 вольта и 3-4 ампера.
если собирал иип хоть раз-вопросов бы не было,значит это будет опыт сбора в первый раз.тут орлянка-хватит знаний или нет,есть осциллограф или нет,умеешь мотать трансформатор или нет,подсказать сложно,кто знает твой уровень знаний,но по вопросу и ответ-купить правильно,достаточно  и для Т12 12 вольтовых а там разберешься или переделай любой подходящий по току а напряжение чуть можно прибавить или убавить,но общая мощность останется как была.я понятно пишу или много букв?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
19 часов назад, Бронюс сказал:
 Теперь понадобилось...   Думаю из этой схемы выкрасть
  Показать содержимое
1641241779_Ekranonuotraukai2018-12-1218-12-00.png.1a3d1959dabbaa4e9a7451bb21c7109f.png
Эта защита взята отсюда
https://www.drive2.ru/b/2445147/
https://imageup.ru/img292/2798024/zashhita1.gif.html
Используется во многих блоках АТХ. Лучше при переделках этих блоков оставлять родную защиту.
8 минут назад, look сказал:
Да ладно. В 99% комповых ИИпов защита завязана на супервизор , здесь же обычная триггерная защёлка. К тому же , у подобной схемы , где сигнал берётся с драйвера , есть не хорошая девиация порога срабатывания от температуры. Лучше чем варианты схем с ТТ , ничего нет.
13 минут назад, Falanger сказал:
ну или на шунте, все зависит от контролируемого тока
Шунт у Бронюс уже есть , во вторичной части схемы. Ему другое требовалось сваять - аварийную защёлку , на случай превышения тока ключей.
Знаешь когда это сработает ? Например когда диоды выпрямителя  пробьёт , при КЗ в обмотке СТ или , что более вероятно , когда эксплуатируешь стаб.ИИП в нагрузке при просаженной сети , как очень часто на дачах бывает. У меня была такая сработка , когда в сети 160В , а трансивер был в передаче на полной мощности.
На ТТ можно настроить чуйку не зависимо от КЗ на уровень перегрузки, мягко. Но да кому как нравится,резистор воткнуть это легко
Я по методу "от обратного" настраиваю.
Вот к примеру , есть резистивная нагрузка , которая соответствует максимальной нагрузке для ИИПа. Подключаешь её к выходу и накручиваешь подстроечник чтобы защита сработала. Потом подстроечник чутка в обратную сторону выкручиваешь и перезапускаешь защитку. Дело в том , что в таком случае нагрузка не греется и её сопротивление не изменяется , а тогда точнее поймать нужный фиксированный порог срабатывания. Так вот , наступает момент , когда защита на грани срабатывания , то есть при перезапуске видно работу мягкого старта ШИМки , стрелка амперметра ползёт по шкале прибора и потом опять всё срабатывает. Вот , здесь надо аккуратнее наворачивать с регулятором порога ... , вот стрелка амперметра вышла на отметку , ИИП не отрубился - пробуем чутка догрузить выход , защита должна отработать моментально.
Доброго времени суток! В плате стоят м/с max485. Которые питаются от lm2576-5. Иногда после включения перегреваются если не отключить дымятся. Обычно успеваю выключить. После след включения снова все норм, не грееются. Примерно из 30 включений один раз нагрев. Первый раз проектировал стабилизатор сделал дорожки тонкие. Нарисовал плату вторично на lm2576-5 (Нашел в сети готовую печатную плату, сделал похожую где широкие дорожки). Вход ~12В, выход 5В. От него запитал max485. Заметил такое, когда несколько раз пытаешься замерить щупами напряжение на ножках max 485, сразу начинает грется, напряжение тут же падает до 4,90В. Ради эксперемента запитал max485 от зарядки смартфона на 2А, напряжение 5,14В. Ни разу не нагрелась. Подскажите что не так со стабилизатором на м/с lm2576?
Изменено пользователем Али777
Самовозбуждение ? Я никогда 2 последовательно дросселя не включал, поставить 1шт мкГн так на 200 ?
Я могу ошибаться, но по моему это возбуд.
1) Замени дроссель на 470uH - 680uH, не надо ставить два дросселя.
2) Конденсатор на выходе, достаточно один + керамика 0,1uF
3) Конденсатор на входе, достаточно один + керамика 0,1uF
4) На картинках видна плохая пайка и плохо отмыта плата, это так же может вызывать возбуждения.
5) Хорошим тоном разводки высокочастотных плат, все углы дорожек не должны быть 90°, просто закругли их.
Изменено пользователем Zahar
53 минуты назад, Zahar сказал:
керамика 0,1uF
керамику какую лучше поставить ?
катушку 100 мкГн оставил, пока так же возбуждение, 200 пока нет в наличии,
еще вопрос что происходит если не хватает величины индукции ?
4 часа назад, Али777 сказал:
Зачем 2 дроселя, по 2 электролита на входе и выходе?
Надо было собирать по даташит.
Впаял конденсаторы и диод к земле стаба в плотную одной стороной, входной конденсатор к Vin, диод одной стороной к output, оставил только 100мкГн, все как по выше приложенной схеме, и также при касании щупом, м/с перегревается.
Запитал max485 от готового модуля XL6009E1, и  при касании шупом на плюс микросхемы также начинает греться, возможно дело не в стабилизаторах, а в микросхеме, возможно в ней самовозбуждение происходит.photo_2020-04-01_11-36-27.jpg.4400c1b28165679d03bd724cb7c82e38.jpgphoto_2020-04-01_11-36-32.jpg.d5d9b840d9b4fba6a3ee08e335e41279.jpg
Обвязал max485 резисторами по схеме, тестировал. Через 5 минут снова грееться. Поставил еще керамические конденсаторы вплотную к м/с. 10мкФ и 2.2мкФ между землей и питанием. Прошло около часа, все норм, не грееться
Никакая микросхема стабильно не будет работать при наличии двух индуктивностей на её выводах питания. (Красные провода к микросхеме есть индуктивности).
Обязательно и всегда необходимо блокировать эту индуктивность. Большим электролитом блокируются НЧ составляющие, а маленьким керамическим (с низким ЭПС) блокируется ВЧ составляющие. И, желательно, прямо на выводы микросхемы паять или как можно ближе.
Я бы ещё поставил на выходе нагрузочный резистор, где то 500оМ. Теоретически должно помочь.
18 часов назад, Али777 сказал:
Любую. Я предпочитаю SMD. Они вкуснее :)
Заблудился в трех соснах. менял всё что паяется. нуууу... точнее, почти всё.
БП 12 вольт, 2А. На микре код73D**р. В качестве нагрузки 12в лампочка. включаю в сеть, лампочка на выходе мигнула и потухла. на шим 7 вольт. Перепаял микру с немного;) подгоревшего БП -симптомы те же.
Куда копать? Нашел похожую схему:
29 минут назад, Sergej сказал:
Куда копать?
не включая ИИП - на вторичку с ЛБП - плавно поднимаешь - смотришь работу транзистора оптопары, в идеале - с генероттора качать ...
Ну а так - самопитание + токовый датчик .... Лампочка по току потребления ОК?
