1 час назад, KRAB сказал:
не включая ИИП - на вторичку с ЛБП - плавно поднимаешь - смотришь работу транзистора оптопары
Спасибо ОГРОМНОЕ за совет в правильном направлении!!! БП запустился.
В очередной раз убеждаюсь, что новая деталюха -это не значит что она рабочая.
Изменено пользователем Sergej
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
4 минуты назад, sergey bolloev сказал:
На плате 36в, на входе в плату (на проводе первички) 32в
вот тут не понял что куда и от куда
1 час назад, sergey bolloev сказал:
Как это обьяснить? На плате 36в, на входе в плату (на проводе первички) 32в. И так на обоих плечах.
на каких или на чьих плечах?
вместо "картинной галереи" положено давать схему. и по схеме объяснять, где (в каких точках) что показывает.
а так, по картинкам, пустой разговор, и ничего объяснить невозможно.
@sergey bolloev Так реактивные элементы же, нужно же сливать куда-то энергию, запасённую трансформатором... она же индуктивность. Зарядилась - отдала, произвела выброс энергии. Что и видно на осциллограмме(закорючка).
4 часа назад, Sergej сказал:
а за ЭТО иПу на всех форумах: НОВОЕ - НЕ ЗНАЧИТ РАБОЧЕЕ ....
и что же было?
2 часа назад, sergey bolloev сказал:
становись в очередь за НобелеФкой .... :D
2 часа назад, Starichok сказал:
распаял VS-HFA25TB60-N3, нагрузил на 40 Ом, перекос исчез, разность в плечах 0,5В. Появляется на одном плече выброс с периодом 1с на 0,7В, из ключей одна из 3205 немного греется (сгорели 3 шт, по неосторожности, подбирать не стал).   В снайбер поставил вимы мкс4 (1мкф и 0.1мкф), керамика советская к73-17 есть, но не влезла, может керамику вкорячить лучше?
Изменено пользователем sergey bolloev
не понял ни слова
а тут вообще мозг сломался
эмммм
Так можно и ШИМ зачеркнуть заодно. Ничего не поменяется. Будет обычная не рабочая схема. Да и не зачёркивая, схема всё равно не рабочая.
Не нашел соответствующей темы (если ошибся форумом пните в нужном направлении )
Давно хотел попробовать собрать ИИП,сейчас подумываю собрать блок питания на TOP255PN (мне мощный не надо,5-12 вольт/1 ампер вполне достаточно),также есть рабочая плата с данным ИИП но на другие напряжения,сложно ли переделать/перемотать ?
Фото платы
Итак,там 2 вторички,12 и 24 вольта,от 12 вольт идет на 7805,от 24 вольт идет на цепь обратной связи TL431 с обвязкой и на мощный транзистор,который чем то управляет (с транзистора идет на разъем CON4,а куда после разъема не знаю)
Перерисую схему и попробую все повторить на своей плате
Изменено пользователем bulat943
Схема похожа на эту,но 2 вторички,соединенные последовательно,резистора делителя для TL431 13 ком и 1,5 ком,то есть рассчитаны на выход 24 вольта
Чтобы понизить напряжения на обоих обмотках вдвое пересчитаю эти резисторы,а вторичку перематывать?
Схема
да, перематывать.
1 минуту назад, bulat943 сказал:
В какой программе можно пересчитать трансформатор?
в проге старичка конечно, весь мир по ней считает
Кажется я придумал куда я применю этот ИБП-в самодельном повербанке 4 аккумулятора 18650,заряжается от зарядного сотового около суток-ток мал,а здесь легко можно получить 5 вольт/3 ампера,вот и думаю перемотать
Вторички 12 вольт,неужели нельзя просто пропорционально напряжению уменьшить количество витков не прибегая к программам?
То есть размотать,посчитать витки,и намотать в 2,5 раза витков меньше,диаметр провода увеличить-так прокатит?
38 минут назад, bulat943 сказал:
пробуй должно все получиться
Спасибо!Позже попробую,пока надо проверить как было,лишь бы не шандарахнуло-надо включать (читал что надо через лампу,так и сделаю)
Включил через лампу,небольшой свист (еле-еле слышно),здесь пишут что надо небольшую нагрузку,опробую
И при испытаниях эту лампу убирать и паять сетевой провод напрямую?
Нашел откуда идет писк-по этой  схеме это C3,к нему особые требования есть?
Поставил 10 нФ/630 В
И перемотал трансформатор,в обвязке TL431 пересчитал резисторы R15 и R16
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Это мой первый импульсный блок питания который я спаял
@bulat943  А ты вообще корректировал RC цепь по осциллографу??
Цепочка R8C3. Если ты умудрялся увеличить зачем-то C3 в пять раз, То и R8 соответственно в пять раз должен больше греться. Этот резистор и служит для рассеивания выброса в виде тепла. Цепочка подбирается так, что бы гасить выброс. При сильном увеличении будет гаситься и полезная энергия. Что у тебя и происходит.
