Посмотри , что такое ТКС  (Температурный Коэффициент Сопротивления).
ТКС плавает от температуры , однако в ПОДСТРОЕЧНИКЕ , ТКС имеет более ~ равенство плечь делителя  , чем если бы делитель был собран из "разношёрстных" резисторов.
Можешь сделать замеры в морозилке холодильника чисто для подстроечника , равность плечь/кратность делителя вцелом.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Это понятно что равность плеч, но сопротивление изменится от нагрева. Даже если плечи при этом равны то, на соеднем выводе напряжение то, изменится и на выходе блока тоже соответственно.
резистор на 50 кОм маловат для 70 вольт. Последнее, что сделал и при этом резистор перестал грется и блок держит напругу так как надо.
Я понимаю что такое ТКС, он может быть как положительным, так и отрицательным.
В ИИП не лезут без осциллографа! 1000 стр. на нужной многим ветке - спам. Да, и детали из мусора (с алибабайки сразу в брак) не ставят не проверив на тестере, а силовые на стенде от 3А. Спамеры, есть ВК "Паяльник", там таких через одного (пол года преписка и ковыряние с лопатой, а потом вопрос, где Снаббер искать?) Люли, не кормите троллей! Поитересуйтесь, чем вооружен вопрошающий, не вопрос - помочь, только у этой обезьяны даже гранаты нет.
По теме: есть простая рабочая схема ИИП на 220в, не монстры 200х150мм, ПП на продажу к ней? 2х этажка приветствуется, как и смд, и ключи с диодами с прижимом к шасси, оптимизация размера по высоте исполнения (жуть смотреть на проекты, где банки торчат как небоскребы) .  Радиаторы должны ОТСУТСТВОВАТЬ, рабочая схема, выполнение ДЕТАЛЯМИ не ГРЕЕТСЯ ОТ СЛОВА СОВСЕМ!!!  Если пп нет, можем заказать вкладчину. Стабилизация по напряжению в схеме должна отсутствовать (точнее не с ОС с коррекцией частоты или ДТ). Стабилизацию по напряжению до первички кто делал, есть мысли с примером буржуским?
Переписка в личке и на почте.
Изменено пользователем sergey bolloev
подскажите по опыту если собирать пуш пул на одной паре транзисторов 3205 - мошность 200 ватт - это целесообразно ? ключи перегреваются ? схема просто для примера image.png.022659c573394cc0426b74674e6a089e.png
3205 макс заряд затвора 146нк что очень много для 2153 имхо,с повторителями пойдут наверно.
пару лет назад делал пуш пул на 2153 12-24в  на полевиках с видеокарты  вроде на 30 в ,работалло нормально !
я возьму SG3525 - по идее должны потянуть эти затворы ,я не собирал  пуш-пул - хочу попробовать для грузовика ,здесь нагрев ключей интересует в этой топологии - корпус маленький - большие радиаторы не впихнуть .
Изменено пользователем BAFI
Для преобразователя типа 24-12 или 12-24 целесообразнее собрать простую повышайку\понижайку на основе UC384x на одном транзисторе.
Намного меньше по размеру, и потребление значительно ниже.
1 час назад, BAFI сказал:
ключи перегреваются
Без особого радиатора 10 ампер вроде держит.  IRF2805 я ставил, по типу D2PAK в усилитель "2x200 Вт", в закрытом корпусе даже намёка не было на особый нагрев.
Если питание 24-28 В, сразу подключай усилитель мостовой D класс подходящий, зачем преобразуй вообще? Как раз моща будет необходимая и размер минимальный.
да конечно сейчас можно все намного проше сделать , здесь интерес больше собрать - свои заморочки) , да и не хочу лишний раз кормить китай , все в наличии есть - почему нет.
1, минимальное сопротивление указано в даташит транзистора ,далее по факту лучше подобрать его осликом по глубине нарастания. 2. С9 -вольтодобавка -нужна для открытия верхнего транзистора и зависит от его затвора -хватит тока для заряда затвора или нет ,оптимально использовать для этой МС 0.68 -   1мкф           3.необходим. это связано с выбросами при жесткой работе трансформатора.                       4.оптимально брать кольцо -лучше 52 материал или на крайний 26 по проге Старичка рассчитаете .и 5 . не скажу )не делал , спецы подскажут.
52 минуты назад, Denisdenis сказал:
Выкинь эту схему и собери нормальный блок к примеру на tl494 и lm358 и он будет регулируемый и по току и по напряжению.
какой? Есть рабочая схема (без стабилизации)
@Denisdenis ,а что это за фигня на твоих схемах с буквами "А" и "В"?
что-то ничего ни с чем не согласуется ...
Starichok
Это не моя схема....
Но она 1500% работает, если ее собрать.
Starichok
Это не моя схема.... И если честно сказать в ней есть очепятка в виде лишней оптопары.
ну, пусть не твоя, но если ты ее показываешь, то нужно сначала убрать все ошибки и несуразности, а потом показывать.
да, там я внимательно ее не смотрел.
я не могу тщательно вникать в каждую тему - на это нужно очень много времени.
а в данном случае я решил повнимательней рассмотреть.
может, и в этот раз бы проскочило, но меня заинтересовало, где находится ответная часть этих "А" и "В". и тут углядел эту ерунду.
Ну эта ошибка  не критична и лично мне не создала помех успешно собрать уже три блока один из которого работает два года.
Просто автор схемы по запарке видимо пририсовал лишнюю оптопару :)
Изменено пользователем Гость
Денис , чтобы фрагменты схемы понятно совмещались , можешь на картинке оптрон вписать в полупрозрачную цветную рамку убрав эти "А-В" , но чтобы у оптрона(ов) было одинаковое по схеме цифро-буквенное обозначение. Тогда логически фрагменты будут совместимы между собой и каждый по отдельности фрагмент  тоже будет понятен.
Можешь в паинте исправить опечатку Вованчика , так даже лучше будет. Рано или поздно , но все исправляют опечатки в понравившихся схемах , если автор картинки не стал этого делать ранее. Ну , может тогда не до этого ему было или стало , когда схема заработала , так почти всегда бывает.
народ хватит ли термисторов 5d13(5 ом 5 а) + 5d15(5 ом  6 а) последовательно для плавного заряда примерно  820 мкф ?
или может лучше 2 10d13(10ом 4 а)  последовательно !
как  рассчитать ток зарядки конденсаторов ?
