Yon
Как то я собирал блок похожий, только без защиты.
Все было прекрасно пока не решил поставить дроссель на выходе. Расчитал его на желто-белом колечке, намотал и впаял.
Включил блок и.... Блок умер из-за дросселя....
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, Denisdenis сказал:
Yon
есть пп на продажу? На барахолке тихо.
Изменено пользователем sergey bolloev
16 часов назад, Yon сказал:
Есть кольца T18/10/8, T22/14/6 (TP4A) и кусок ферита СССР 8мм на 60мм (2000НМ)?
на ферритовых кольцах дроссели не мотаются.
на стержне придется много мотать витков для получения требуемой индуктивности. и придется подбирать число витков, так как прямого расчета для стержня нет.
15 часов назад, Metall4 сказал:
народ хватит ли термисторов 5d13(5 ом 5 а) + 5d15(5 ом  6 а) последовательно для плавного заряда примерно  820 мкф ?
или может лучше 2 10d13(10ом 4 а)  последовательно !
Спасать должна защита) есть расчеты по предохранителям -нужно гуглить. Подскажите -квази на CQ0765RT указана частота в даташит 20 кГц -эт вообще как понимать?) На какую частоту нужно рассчитывать дроссель?
Только что, Denisdenis сказал:
Но от пожара спасет.
от пожара и так на входе есть )
Только что, BAFI сказал:
Очередной раз не досмотрел кз на выходе  и при вкл. спалил бп на ир 2156) у него защита до софтстарта не активно )
а вообще  будет ли какой т о мину если поставить предохранитель в разрыв дорожки от плюса конденсатора  на сток полевика ?
возможна ли иза этого сильная просадка напряжений на стоке ?
Изменено пользователем Metall4
Я таких шустрых предохранителей не знаю) чтобы не палить транзисторы -запускайте иип от обычного бп 12 вольт -для проверки -перед лампой -56 -я обычная молотилка -без проблем запустится блок от низкого напряжения
Yon
Дроссель на не стабилизированном блоке вообще не нужен... Он нужен для стабилизированного блока питания для правильной работы обратной связи по току и напряжению.
На моём блоке (который проработал год без остановки пока я туда ради эксперимента не поставил дроссель вместо перемычки) стоит две ёмкости по 2200 мкФ, после емкостей стоял понижающий модуль ШИМ на 10 А. Вся эта система стояла на шлагбауме вместо сгоревшего штатного управления и и как говорил ранее работало долго...
Если ты хочешь для усилителя использовать то, на выходе вместо  ШИМ понижайки лучше поставить линейный понижающий преобразователь напряжения. Я на свой усилитель ставил LM317 делал ему регулировку напряжения и усиливал микру  эту транзистором КТ 819 или же КТ 818,  сама микросхема была не в большом корпусе, а маленький ТО-92. При этом имел стабилизированное напряжение и максимальный ток 10 А без стабилизации тока только защита от кз в виде плавкой вставки.
Сам блок убитый дросселем в фото, если интересно. Восстановлю его, пусть будет :)
3 минуты назад, BAFI сказал:
У вас на чем собран иип? и дроссель вы где поставили?
ir 2153
Дроссель поставил на выходе с выпрямителя по плюсу до конденсаторов где по схеме по которой собирал он и должен стоять. Просто когда собирал его дроссель не ставил, в место него впаял перемычку.
Да н это здесь ни причем) -не заморачивайтесь -мне только как есть скажите - приукрашивать не нужно) самому разобраться , и вы поставили -четко по этой схеме -на выход однополяр -без дросселя и емкостью 2200 мкФ -правильно ?
Две ёмкости по 2200 :) и по схеме однополяр. Но я вам скажу он работал очень долго... В основном в режиме ожидания (т.е. на холостом ходу) и бывали случаи обесточивания когда нужно было выключить или свет отрубали. Но сгорел сразу после того как поставил дроссель.
Термистор стоит на входе конечно же.
Вообще самый первый блок на ir 2153 я собирал вообще примитивную т.е. диодный мост, ёмкость схема генератора, трансформатор выпрямитель ёмкость на выходе. И вам я скажу, что эту схему я мучил так: Подключал автомобильную лампу 55 ватт  12 вольт на выходе и включал блок в розетку и он не сгорал...  Я сжёг его после того как сделал КЗ на выходе :)
2 часа назад, Yon сказал:
MBR1060 вылетели
Данный диод должен сгореть при выходном напряжении свыше 20 вольт.
На 60 вольт диод ставится там, где максимум 12 вольт на выходе.
Зачем придумали софтстарт -непонтно) не нашел сопротивление этого термистора - но похоже жесть -не удивлюсь если и печать свои плоды добавляет) если вам не важны пульсации -можно ставить вообще без конденсатора) дроссель хотя бы малой индуктивности нужен -он закроет выбросы при закрытии диодов , я не просто так спрашивал все за иип -здесь либо врут -либо очень хорошие транзисторы)
@BAFI Я по схеме выложенной @Denisdenis лет 5 назад собрал этот ИИП, только запит ирки был не через резистор, а через кондей и пару диодов. Трудилось это все в УМЗЧ и за все время эксплуатации ни одного баха :)https://forum.cxem.net/index.php?/topic/8592-фотогалерея-ваших-усилителей-обсуждение-корпусов/page/731/#commentsПосле уже перешел на 2161 и по сей день она устраивает;)
