  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
не нужно гадать какие резисторы ставить - я вам говорил - меандр все покажет - от него и нужно плясать - если на подьеме загип - знач не хватет тока для заряда паразитной емкости затвора , на спаде  проблемы тоже решатся с подьемом - но - если есть проблеммы - ставьте диод - я даже ставил более шустрый FR107 это дает свои плюсы , - далее - скорее всего ошибка печати дает всплески при закрытии ключа - длинные дороги силового контура - увеличивают импеданс и как следствие помехи - типичная ошибка Немо - да и не только его - у нас почему-то никто не учитывает печать - кроме тех кто увликается усилками) - только мало кто знает - что чем выше частота - тем выше импеданс . снабер при этом пока уберите вообще - у вас не должен менятся меандр с небольшой нагрузкой вообще - ес хорошо все отстроенно , чуть позже я скину фото трехсотватного усилка - хх и нагрузка - радиатор и трансформатор , как настраивал трансформатор говорить не буду) сами со временем дойдете . и старайтесь обойти когнетивные искажения - которые вам пытаются навязать- этих дур.. я еще проучу))
я мог бы это все показать на примере - но тему удалили - да и фиг с ней)
8 минут назад, BAFI сказал:
но тему удалили
Так сам же и просил ;) Хотя странно и интересно кто удалил?! Скажу сразу - это не я
и благодарен, у вас теперь есть возможность твердить о взрыво опастности)) видите как удобно , скажешь - и ведь никто башкой думать и опровергать не будет)) но на самом деле спасибо - как понял мои труды были полезны только для меня - и кого не отправлял почитать и понять - бестолку, так что и смысла их нет , но знаю кто это учел - и теперь с вумным видом выкладывает))
Только что, BAFI сказал:
видите как удобно
Так я и вижу как это тебе удобно стало :yes: Но народ то помнит :yes: Зря снесли твои темы....думаю многим было бы полезно почитать как нельзя делать!
@BAFI Ответь на вопрос. Полумост на 2161, растет напряжение на хх, осцила нет! Что это и как лечить?
16 часов назад, kuzmitch сказал:
1 ом в параллель дросселю на выходе ))))
17 часов назад, BAFI сказал:
он не шустрый  а самый медленный из фастов ,шустрее всех по моему 4148 дальше только шоттки !
у меня да дорожки длинные но в таких случаях  я стараюсь делать их широкими
под этим случаем не это имеется в виду ?
Изменено пользователем Metall4
44 минуты назад, Metall4 сказал:
Не помогает. А и радик с ключами греется.
Только что, kuzmitch сказал:
я все статьи про 2161(от Nemo) читал
у него поднимания напряжение на ххх лечится именно дроссель + 1 ом !
а нагрев радика лечится микро зазором на феррите
1 минуту назад, Metall4 сказал:
Это достаточно:yes:
Это достаточно
вот по этому мне и не нравится этот мс,у меня в основном ферриты на кольцах а ни них зазор проблемно )
хотя парочка микросхем едет )
1. На стержнях от примника СВ, ДВ дроссель после вторички применим для питания УЗЧ? По ослику вроде чисто, полка правда шумная, но это ослик такой. 2. Нареписку с гуру веду, кольца рекомендует для УМЗЧ. 3. для цап и предов - групповой (как в БП ПК). Да, изучал групповые дросселя, для постоянного тока, разных напряжений они лучше.
4. Нипон вчера впаял, нагрелся до 42', ничикон холодный рядом (после дросселька). ШИМ 40к, 32в на входе, электролиты 35в. Такой же нипон после ЛМ337 при 25В холодный. Подкинул банку элны 8200х35, думал пульсации шим его колбасят, не поменяло. Питание -  ИИП для автоуся, нагрузка 150 Ом (линейная, сопротивление), ток 160мА.
Изменено пользователем sergey bolloev
@Metall4 да ,это и имел ввиду , чем ближе вы расположите компоненты силового контура друг к другу тем меньше помех будет и ширина дороги может не помочь - речь может идти о каждом см дороги на этих частотах , но вы как-то умудрились намотать тор с большими потерями - и я бы воспользовался советом Гуратора и попробовал сделать резонанс - это много проблем убрало бы и ошибки печати тоже ,вот это мой нагрев на мошности 300 ватт ир2153 , иип на 56-ой не могу показать - увез на дачу, к китайскому унч делал .
6 часов назад, BAFI сказал:
мне до резонанса  еще далеко )
мотал по программе старичка ,скорее всего тут  виноват разброс проницаемости ферритов)
какие ключи у вас на 2153 ?
ир2153 для меня уже в прошлом ) больше на нем ничего делать не буду)
не подскажешь какие параметры  ставить на осциллограф для измерения пульсаций на выходе бп !
51 минуту назад, BAFI сказал:
AC а дальше насколько ослик даст ,13n50 - RDS -0.5
320 мВ на 300 ватт и 20+ на хх - помехи
320мВ это нормально? Вычитали помеху ослика с закорочеными щупами или шум у ослика на порядки меньше?
Мой ослик (юсб) шумит 900мВ (закороченые щупы), как с этим бороться не разобрался. Если вычитать эти 900мВ, то шумит иип на уровне 0мВ (топ иип от Хеликс, шумит так же). Да, в режиме авто, шум ослика 500мВ, но, тогда луч в не зоны видимости убегает. Фото: режим авто, щупы в КЗ, питание ноута от акб. Делитель 5в/дел. Если делитель выставить на мин., то шум в КЗ щупами - 1-2мВ. Делать внешний делитель на резисторах и в режиме "делитель на мин." измерить? Кто с делителем внешним измерял?
вообще не заморачиваюсь) даже шуп не на плате , вам нужно отколебровать ослик и обратите внимание на тригер ,   у вас скорее всего больше - все от ослика зависит ,на фото максимальная нагрузка . как добится лучще я знаю - это эксперементальный иип и делался ради этого.
это измерял обычным шупом - минусовой на плате и шуп на проводе
ВК, админ группы по моему ослику, посоветовал "забить", по даташиту АЦП шумит 47дб. По ходу, смириться надо и "ходить за этими грибами ночью"
Повешу делитель на 2х резисторах, с малого падения сниму осликом напряжение, выставив делитель в минимум. По идее, когда шум ослика с щупами в КЗ - 2мВ, снять шум шим можно. Отпишусь, планов много сейчас, этот опыт "на первой полке".
