BAFI Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 (изменено) Понял) как бы еще это приборами поймать) Изменено 31 мая, 2020 пользователем BAFI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 31 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2020 @BAFI нелинейный процесс можно описать графиком. Смотря что требуется, нагрузка от хх до Pном импульсами или по сложному закону. Как вариант подключить УНЧ и подать на него сигнал с нужной динамикой. 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 есть у кого опыт сборки обратнохода на тор250 - гляньте расчет ? по проге Старичка ,пи эксперт предлагает все это сделать на 271 - которой еще и в продаже нет) и от какой частоты его отталкиватся - минимальной 124 или 132 кГц ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 Пи эксперты при обновлении программы расчёта, выкидывают нафиг предыдущие поколения мс, типа устарели. По этому, приходится коллекционировать разные релизы программ. В 8.0.5.2 есть TOP250. Но с вашими выходными данными требует замену на TOP261EN. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 да я знаю , но есть примеры сборки 200 ватт на этой МС http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23 и ни каких расчетов - даже на форуме - мотай грит сток и сток ) читал, схему поменял , расчеты по своим соображениям - не знаю - верно или нет новая версия - что закачал 10.1 просит уже тор271 айфон а не прога)) вообще треш - я тут со 150-ю ваттами парился - а тут с сыкухи - рвут 200!!! и тут я понял что еще мало понимаю в обратноходах))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иванович Опубликовано 2 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2020 А там же всё описанно как мотать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Собираю БП с регулировкой напряжения и тока..уже писал. Посмотрите правильно ли делаю? В схеме хочу поменять трансформатор силовой на ETD49 (как на фото расчет ..правда в описании у автора он другой и без зазора... у меня с зазором...... дроссель намотал как в расчетах ....круглый как на фото... такой пойдет? Индуктивность ТР силового примерно совпадает(140..у меня 160)..но если замкнуть вторичку то до 11мкГн падает..или так не нужно замерять? Осталось диоды . конденсатор(один на 680*400 поставлю)..дежурка.но эт мелочи.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) 13 минут назад, TIM Meys сказал: В схеме хочу поменять трансформатор силовой на ETD49 (как на фото расчет ..правда в описании у автора он другой и без зазора... у меня с зазором.... не пойдет. Схема двухтактная. Не понимаю почему ты обратноход считаешь Изменено 4 июня, 2020 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) Ну как двухтактная однотактная только с 2-мя транзисторами .. Цитата от Тимвала. Схема№6 это так же прямоходовый однотактный преобразователь но только с двумя ключами и без третьей обмотки. Не думайте что два ключа значит двухтакт. Ключи открываются и закрываются синхронно! Такое схемное решение позволило избавится от высоковольтных выбросов и дало возможность применять относительно низковольтные ключи. Эту схему ещё назавают "косой мост" и часто применяют в недорогих сварочных инверторах благодаря простоте и надёжности. А так же значительно меньшей стоимости ключей. Также косой мост может быть использован и в обратноходовом преобразователе. Преобразователи будут отличатся только фазировкой подключения вторичной обмотки и принципом накопления энергии. (не в дросселе а трансформаторе)и соответственно другой выходной частью. Изменено 4 июня, 2020 пользователем TIM Meys 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Однотактная конечно. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 4 часа назад, TIM Meys сказал: ТР силового примерно совпадает(140..у меня 160)..но если замкнуть вторичку то до 11мкГн падает В расчете индуктивность 1356мкГн, где совпадает? Зазор в сердечнике какой? 11мкГн это индуктивность рассеяния, если честно - дофига, трансформатор намотан плохо. Выходной дроссель надо считать программой расчета дросселя. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TSL Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 4 часа назад, TIM Meys сказал: Собираю БП с регулировкой напряжения и тока Делал такой-же. Только в ТГР доп. обмотку размагничивания мотал. Обычный однотакт прямоходовый ( косой мост). Только ОС по напряжению заведена. Не понравился с точки зрения питальника, т.к. ток при КЗ взлетает раза в полтора. Переделал с шунтом по выходу типа Липинского сварочника. Но для других целей вполне нормальное схемное решение. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) С точки зрения питальника дежурку можно выбросить и самопит с дополнительной обмотки брать, на обратном ходу. При кз будет старт-стопить несколько раз в секунду. Только подобрать витки правильно, иначе на "подхват" может встать. Изменено 4 июня, 2020 пользователем mihelson 1 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAFI Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 ему вроде регулировка нужна - самозапит здесь не пойдет , а как мошный питальник намного плату сократит - убрав дежурку , от случайного перезапуска от кз - может помочь индуктивность после диодов самозапита.имхо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) 4 часа назад, zato4nik сказал: это индуктивность рассеяния, если честно - дофига, трансформатор намотан плохо. Выходной дроссель надо считать программой расчета дросселя. зазор--- скотч(без зазора 3мГн)...понятно.... трансформатор намотан плохо.... перематывать Вопрос ....например ..несколько жил первички или вторички можно мотать по одной или надо все сразу? или шуриком их в канат скрутить можно? САмо главно надо с трансом и дросселем разобраться, а потом уже..все остальное.. Изменено 4 июня, 2020 пользователем TIM Meys 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Мотать лучше сразу все, шлейфом. Но можно и скрутить. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Мотать так: витки первички разделить пополам , количество проводов и диаметр подобрать таким образом, чтобы влезало в 2 слоя, мотать первый слой - полпервички, потом изоляция, вторичную, опять изоляция, третьим слоем вторую половину первички. И ещё при такой намотке можно на скин слегка подзабить, особенно если плотность тока получится меньше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) получается кольцо Т130(оно в 2 раза меньше Т250 и есть их 3) ни как ?...даже если мне такой ампераж может и не пригодится.. к примеру поставлю Т130 и что будет если ампераж временно (бензопила аккумуляторная) увеличится при старте? 15 минут назад, zato4nik сказал: Мотать так: понятно..так просто мотать сложней(вернее перематывать или доматывать, отматывать вторичку) для чайника как я.. да свернутые в канат провода пойдут ? Изменено 4 июня, 2020 пользователем TIM Meys 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Дроссель рассчитывается на выходной ток преобразователя, больший ток насытит сердечник дросселя и индуктивность упадет. Дроссель мотать можно и моножилой, пульсации тока небольшие. Посчитайте на 3 кольцах 130, может и влезут обмотки на 30А, ориентируйтесь на перегрев, меньше- лучше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Есть ли смысл в "косом" делить первичку? Вся энергия от Ls в питание уйдёт, не причинив проблем. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Меньше греются диоды в диагонали да и фронт тока покруче, что для 76кГц имеет большее значение, чем для 30кГц. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) перемотал получилось..первичка 1.26млГн.. при замыкании вторички 5.6мкГ..норально..? это обычный скотч..если малярный(бумажный) то 670мкГ..остаточная также 5.6мкГ...и как лучше ? простой скочь нормально он не расплавится при нагреве? а как тут..акцент на имя делать? в 4 PDA понятно ..где цитата есть имя..а тут как..? Изменено 4 июня, 2020 пользователем TIM Meys 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Бумага от чекаф подходит, 50мкм под все керны, общий 100мкм. 5,6мкГн уже лучше, можно оставить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 Если потребление у софт-старта соответствует минимальному свечению лампы, то всё нормально (особенно современная лампа светится от малого тока). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TIM Meys Опубликовано 4 июня, 2020 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2020 (изменено) @TSL вы зазор делали в силовом трансе или нет , как советовал автор чешского бп..? И у всех спросить.. кто в курсе ...а зачем диоды на 600 вольт.. на 150 не пойдут? а эти чем можно..например HFA15TB60 или НER508 временно на пробу..или это какието оссобенные ........я в них особо не разбираюсь..знаю быстрые шоттки..какие-то другие может? Изменено 4 июня, 2020 пользователем TIM Meys 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
