  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@BAFI нелинейный процесс можно описать графиком. Смотря что требуется, нагрузка от хх до Pном импульсами или по сложному закону. Как вариант подключить УНЧ и подать на него сигнал с нужной динамикой.
есть у кого опыт сборки обратнохода на тор250 - гляньте расчет ? по проге Старичка ,пи эксперт предлагает все это сделать на 271 - которой еще и в продаже нет)
и от какой частоты его отталкиватся - минимальной 124 или 132 кГц ?
Пи эксперты при обновлении программы расчёта, выкидывают нафиг предыдущие поколения мс, типа устарели.
По этому, приходится коллекционировать разные релизы программ.
В 8.0.5.2 есть TOP250.
Но с вашими выходными данными требует замену на TOP261EN.234786185_PSUTOP261.jpg.d939ef66b530491005e0f5b3687d8b67.jpg
да я знаю , но есть примеры сборки 200 ватт на этой МС http://www.irbislab.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=23 и ни каких расчетов - даже на форуме - мотай грит сток и сток ) читал, схему поменял , расчеты по своим соображениям - не знаю - верно или нет
новая версия - что закачал 10.1 просит уже тор271:blink: айфон а не прога)) вообще треш - я тут со 150-ю ваттами парился - а тут с сыкухи - рвут 200!!! и тут я понял что еще мало понимаю в обратноходах)))
Собираю БП с регулировкой напряжения и тока..уже писал.
Посмотрите правильно ли делаю? В схеме хочу поменять трансформатор  силовой на ETD49  (как на фото расчет   ..правда в описании у автора он другой и без зазора... у меня с зазором...... дроссель намотал как в расчетах ....круглый как на фото... такой пойдет? Индуктивность ТР силового примерно совпадает(140..у меня 160)..но если замкнуть вторичку то до 11мкГн падает..или так не нужно замерять?
Осталось диоды . конденсатор(один на 680*400 поставлю)..дежурка.но эт мелочи..
13 минут назад, TIM Meys сказал:
не пойдет. Схема двухтактная. Не понимаю почему ты обратноход считаешь
Ну как двухтактная однотактная только с 2-мя транзисторами ..
Цитата от Тимвала.
Схема№6 это так же прямоходовый однотактный преобразователь но только с двумя ключами и без третьей обмотки. Не думайте что два ключа значит двухтакт. Ключи открываются и закрываются синхронно! Такое схемное решение позволило избавится от высоковольтных выбросов и дало возможность применять относительно низковольтные ключи. Эту схему ещё назавают "косой мост" и часто применяют в недорогих сварочных инверторах благодаря простоте и надёжности. А так же значительно меньшей стоимости ключей.
Также косой мост может быть использован и в обратноходовом преобразователе. Преобразователи будут отличатся только фазировкой подключения вторичной обмотки и принципом накопления энергии. (не в дросселе а трансформаторе)и соответственно другой выходной частью.
Изменено пользователем TIM Meys
4 часа назад, TIM Meys сказал:
В расчете индуктивность 1356мкГн, где совпадает? Зазор в сердечнике какой? 11мкГн это индуктивность рассеяния, если честно - дофига, трансформатор намотан плохо. Выходной дроссель надо считать программой расчета дросселя.
Делал такой-же. Только в ТГР доп. обмотку размагничивания мотал. Обычный однотакт прямоходовый ( косой мост). Только ОС по напряжению заведена.
Не понравился с точки зрения питальника, т.к. ток при КЗ взлетает  раза в полтора.                    Переделал с шунтом по выходу типа Липинского сварочника. Но для других целей вполне нормальное схемное решение.
С точки зрения питальника дежурку можно выбросить и самопит с дополнительной обмотки брать, на обратном ходу. При кз будет старт-стопить несколько раз в секунду. Только подобрать витки правильно, иначе на "подхват" может встать.
Изменено пользователем mihelson
ему вроде регулировка нужна - самозапит здесь не пойдет , а как мошный питальник намного плату сократит - убрав дежурку , от случайного перезапуска от кз - может помочь индуктивность после диодов самозапита.имхо.
4 часа назад, zato4nik сказал:
зазор--- скотч(без зазора 3мГн)...понятно.... трансформатор намотан плохо.... перематывать
Вопрос ....например ..несколько жил первички или вторички можно мотать по одной или надо все сразу? или шуриком их в канат скрутить можно?
САмо главно надо с трансом и дросселем  разобраться, а потом уже..все остальное..
Мотать так: витки первички разделить пополам , количество проводов и диаметр подобрать таким образом, чтобы влезало в 2 слоя, мотать первый слой - полпервички, потом изоляция, вторичную, опять изоляция, третьим слоем вторую половину первички. И ещё при такой намотке можно на скин слегка подзабить, особенно если плотность тока получится меньше.
получается кольцо Т130(оно в 2 раза меньше Т250 и есть их 3) ни как ?...даже если мне такой ампераж может и не пригодится.. к примеру поставлю Т130 и что будет если ампераж  временно (бензопила аккумуляторная) увеличится при старте?
15 минут назад, zato4nik сказал:
Мотать так:
понятно..так просто мотать сложней(вернее перематывать или доматывать, отматывать вторичку) для чайника как я.. да свернутые в канат провода пойдут ?
Дроссель рассчитывается на выходной ток преобразователя, больший ток насытит сердечник дросселя и индуктивность упадет. Дроссель мотать можно и моножилой, пульсации тока небольшие. Посчитайте на 3 кольцах 130, может и влезут обмотки на 30А, ориентируйтесь на перегрев, меньше- лучше.
перемотал получилось..первичка 1.26млГн.. при замыкании вторички 5.6мкГ..норально..? это обычный скотч..если малярный(бумажный) то 670мкГ..остаточная также 5.6мкГ...и как лучше ?  простой скочь нормально он не расплавится при нагреве?
а как тут..акцент на имя делать? в 4 PDA понятно ..где цитата  есть имя..а тут как..?
Если потребление у софт-старта соответствует минимальному свечению лампы, то всё нормально (особенно современная лампа светится от малого тока).
@TSL вы зазор делали в силовом трансе или нет , как советовал автор чешского  бп..?
И у всех спросить.. кто в курсе ...а зачем диоды на 600 вольт.. на 150 не пойдут?
а эти чем можно..например HFA15TB60  или  НER508 временно на пробу..или это какието оссобенные ........я в них особо не разбираюсь..знаю быстрые шоттки..какие-то другие может?
