3 часа назад, goga1978 сказал:
День добрый . Подскажите так можно сделать? Добавил внешние источники(красным) .
Да  обмотку  самозапита пустить на прямой ход, через резистор примерно 10 Ом
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, blak566 сказал:
можно схему нарисовать вкратце?
Изменено пользователем goga1978
5 часов назад, goga1978 сказал:
 схему  вкратце?
Просто обмотку самозапита в обратной полярности включить,тока придётся витки отмотать,напряжение в прямом включении раза в 2 больше станет
Обмотка самозапита ведь есть?
А зачем ? На схеме шим запитан от внешнего иип 15в 400ма коих на али валом по 70 руб.
Если я начну регулировать и понижать напряжение на выходе иип , то с обмоткой замозапуска не возможно будет понизить напряжение ниже 6-10 вольт на выходе.
Шим отрубится, а так с внешним питанием шима все будет работать.
11 часов назад, goga1978 сказал:
R9 и R11 к +15 в к ac-dc зацепить?
R9 и стабилитрон вообще не нужны.
R11 задает напряжение стабилизации.
38 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Кому, когда, как...
Тоже верно. Я просто к примеру не любитель мутных подходов, переделывать/допиливать паровоз до истребителя. С 0 проще, и проблем меньше^_^
Думаю нашел дешевый вариант изготовление регулируемого блока питания.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&hl=Р Сощный Р вЂР Сџ&st=1770
Зачем делать ИИП , а потом к нему еще цеплять DC-DC , если можно сразу ИИП сделать регулируемым.
Вчера собрал на работе . иип 24в 6а с али + dc - dc с али  = нагрузка 0.5а и выставил напряжение на dc dcd - 1 v = пульсации - выбросы до 500мв ( дросселя никакие похоже) ужас( еще и dc-dc вносит свою лепту
дополнение
Ставте фильтра по выходу.....а что вы хотели в импульсниках? Такую-же красоту как и на железных трансформаторах?
Если сильно постараться, можно добиться хороших результатов.
imxo是个老混蛋。
Всем доброго времени суток. Помогите найти схему ИИП под мои задачи. Есть коллекторный двигатель от беговой дорожки 180 вольт 5 ампер (так на нём написано, скорее всего максимальные значения). Хочу на нём собрать руль с обратной связью, то есть мотор будет управляться через мост на двух драйверах ir2110 и создавать усилие на "баранке". Нужен ИИП стабилизированый по току и напряжению на те самые 180 вольт\5 ампер чтобы не спалить двигатель.
А руль, я как понимаю будет стоять в автомобиле?
imxo是个老混蛋。
Да хоть вот эта, лишнее выкинуть, нужное вставить.
imxo是个老混蛋。
в общем мучаю я свой двухполярный +/-24. перемотал дгс, все равно не стабилизированный канал выдает 35в, хотя раньше было 50в. лучше можно вообще сделать?
05.07.2020 в 21:59, goga1978 сказал:
Делал такой источник от 1до 18В с усилителями тока и напряжения на 358. Запитывал 3842 и 358 от одного отдельного маломощного импульсника на 9В, который был в вилку встроен. Эти развязанные 9В подавал на 358, а 3842 питал от того-же напряжения, что и генераторная микросхема маломощного импульсника.  Но ранее, по неопытности, брал маломощный импульсник и разбирал трансформатор, перематывая его на две выходные обмотки. Та, что без стабилизации - питала 3842, а вторая, стабилизированная - 358.
                    «Все гениальное просто!»
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
