  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
1 час назад, Yon сказал:
Тогда попробуй Миандру.
А она рабочая,и собирать по схеме,или по указаниям на плате?Дросель второй,в не платы вынесен?
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
Вода кипит?
Вода не кипит но за 10-ть секунд пальцами не удержишь?Доигрался,спалил транзисторы BD140 и BD139 и один полевик,второй выжил и шотки  тоже выжил.Температура долезла за 1 минуту 7 секунд,94 градуса и повалил дым.
Как-то по-левому TL'ка выглядит, с такой маркировкой. Я такими пользуюсь, с "C" индексом выглядели также, но ими перестал пользоваться после случаев температурной нестабильности
@Иванович У тебя ещё и полевики на том же радиаторе??? :excl: Они при нагреве ухудшают свои характеристики в несколько раз, и их нагрев логарифмически увеличивается... пока не сгорит.
Я бы не использовал термо-прокладку под транзисторами. Прокладка СИЛЬНО снижает максимальную мощность транзистора, в десятки раз. Как раз данная схема позволяет все силовые элементы прикрутить без прокладок, радиатор от платы только изолировать нужно.
И это, транзисторы имеют максимальное напряжение 20 вольт на затворе.
С таким радиатором больше 5 А я бы не рисковал снимать.
Микросхема рабочая,я проверял пробником,да и вдругих конструкциях работает.Индуктивность я писал выше 50МкГ,а на схеме написанно надо 80Мкг.У него на видосе полевики вобще без радиаторов и почему полевики указанны имено эти,я потому их и поставил.
37 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
флюс смой с платы
А при чём тут флюс,это вобще-то канифоль.Я никогда не какими флюсами не пользовался,только канифолью.И если чё я выше писал,транзисторы полетели я их отпаял,фоткал не стал смывать.
Добрый день, Коллеги!
Продолжаю изучать ИБП из монитора (любительские цели - развлечение ума, не коммерческие).
Схема
Скажите, я перебросил ОС с 210В на 14В и подобрав резистор R628. Напряжении стабилизируется.
Но я нагрузил и при токе 1,7А на 14В вижу вот такую бедульку на осциллограмме (см. картинку).
Зеленый луч - на вторичной обмотке по 14В
Красный луч - уже выход 14В (после диода и конденсатора. Сейчас 2000мкФ).
Красный луч в основном целевое напряжение, но есть пила доходящая до 17В.
На вскидку кто может по "магическому шару" направить и сказать может ли такое полечится (может что-то не согласовано в схеме после вмешательства в ОС)  или это особенности транзистора микросхемы DP408P, на которой это собрано?
Может кто по опыту вообще оценит форму зеленого луча, на сколько он адекватен. DP408P уже не оригинальная, заменена. Внешне маркировки нанесены одинаково на оригинальной и установленной.
P.S. наоптопаре со стороны DP408P ровное напряжение с угольчатыми хаотичными пикам. Пилы нет
Изменено пользователем SimolSem
Вам надо выяснить почему не работает ОС по току на 494 - должна увеличивать коэф. заполнения при нагрузке, - другой момент у этой МС - макс заполнение 50 % - то-есть - не получится держать в неразрывном токе на всем диапазоне регулировки - отсуда вариант только разрывной и от суда индуктивность нужно чуть больше. А здесь получается - контролёр не увеличивает скважность и вы не большой нагрузкой садите его постоянную составляющую на землю - отсуда перегрев ключей и т. д. - так как дроссель не работает.
И в бустерах важна печать - силовой контур.
Добрый день!
Добавлю еще рисунок
Желтый - первичка
Зеленый - вторичка (таже, что и на предыдущем рисунке)
Вот начальные пики в первичке и вырождаются в пилу 3В на выходе 14В.
смущают эти 3В. Много как то.
Еще нашел  Денисенко Учебное пособие Денисенко
С похожими графиками
Где написано
Цитата
После размыкания ключа напряжение Uin на нем скачкообразно
увеличивается (это действие индуктивности рассеивания), которое
ограничевается снабберной цепью до уровня U1.
получается у меня неправильно рассчитанный снаббер?
6 часов назад, SimolSem сказал:
получается
судя по графикам, получается... что вы перепутали описание работы флайбэка с описанием работы форварда... а пики 3в мешают персонально вам или микросхемы жалуються?
слабоумие и отвага
33 минуты назад, ummagumma сказал:
Субьективно меня пугает такой выход - ожидая 14В вижу до 17В. Причем банальная зарядка мобильника при токе 2А такой пилы не вижую.
Вот при нагрузке как выглядит выход.
Не имея опыта не могу оценить это норма или проблема.
По поводу прямохода в пособии и моего обратнохода, меня подкупила схожесть осциллограмм.
Посмотрел БП от другого монитора - под нагрузкой тоже такая пила. Значит это норма!?
И просто бороться с ней уже на входе получателя питания от этого БП?
что Касьяна - что миандра - идентичны - оба понижаюших   Buck Converter - чуть махонул я - со своей беготней) но не суть - в любом случае нет регулировки коэф. заполнения , а применение Касьяном полевиков - более удачное решение - чем на меандре . на меня могут потянуть бочку) но смысла из простой схемы клуча и индуктивности - накидывать к ней кучу деталек... имхо.
1 час назад, oleg1ma сказал:
C613?
Установлены родные с613 и С614. Не выпаивая емкость обоих в параллель 4,3нФ. соответствуют номиналам.
@SimolSem тогда надо попробовать два конденсатора по тысяче с низким импедансом и эльцэфильтер на выход... эффективное выходное напряжение все одно не 17 а 14 вольт...  вот такая ж картинка... микры не жужатт... жруть что подали бес претензий...
слабоумие и отвага
Вам нужно учесть контура в разводке - вход - выход, проверить ОС по току, и после дроссель смотреть, но я не могу вам особо советовать - это теория, те кто собирал вам подскажут лучше.
Подскажите - в косом мосте оба транзистора открываются вместе а в полумосте по очереди - т.е. в косом нагрузка на один транзистор меньше чем в полумосте  - я правильно думаю ?
Транзисторы одинаковые одинаковые !
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
