я тоже когдато прасил форумчан подкинуть схему на SG 3525A
с прониц ферита 2000 но не дождался, хотел самапал собрать
но трансформатор расчитать несмог,с трансформером разобратся ,кароче
дашол до того что нашол чувака который соберет преобразовалку
за 20$ думаю на этом и кончатся мои проблемы с преобразовалкой,
обешал что соберет на 300w
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
slavwa - http://a080ac.nm.ru/music3.html вот с первой страницы. Вот эта-то схема никогда работать и не будет. И ни за что. Только автор её не проверяя распихал по всем радиожурналам, так она и бродит. Токо никто её работающей под нагрузкой более нескольких секунд не видел :(
прастите
2 - неправильно
1 - правильно
И опять таки пжалуста В БМП не отправляй(*.JPG лучше в смысле меньше)!!!
Да 1-вый ПРАВЕЛЬНО
Изменено пользователем slavwa
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
Я же вам советовал , замечательную прогу для расчета Транса (импульсного)
называется Transformer 2.0.0.0 ищите здесь !!!!!! ВСЕ ЕСТЬ
я когда то соберал эту схему шим контроллер непашет, напруга проседает
на irfz44 собирал про одно плечо говарили греется так вот уменя ничего не грелось а маша была гдето 40-50w
яж говарил что я чайник. темболее трансформер ,некоторые вапросымне ваше непонятны.
Кто может сделать акуратную печатку в split layot для вот етого вот преобразователя ?
Изменено пользователем pixarj
В спорах рождается истина
Русским языком же сказал - надо печатку - просите. Тута она: power.rar Проверьте только. Не помню уже, корректировал чо при монтаже или нет, вроде всё правильно.
о импульсниках.советую всем прочитать книгу :blink: (не пугайтесь) "Силовая электроника.от простого к сложному" автор Семенов Б.Ю.там все подробно и доступно изложено,приведены все необходимые расчеты. сам недельку почитал-многое стало ясно,оказывается все предельно просто.рассчитал 2 импульсника для УНЧ-пока работают! :P
Получится,только вых.напряжение будет нестабилизированным.И КПД всей схемы будет низким.Разве что лампы питать......
А УНЧ нагрузка динамическая.Выводы делайте сами.
Гость Господин Пэ Жэ
я собрал акт фильтр для автомобильного усилка для саба
источник - автогенератор, дает +/-15в
питается от микросхемы 7805 т.е. вх питане 5В
и все работаен нормально
Схема с первой странице не будет точно работать , но Я к ней сделал некоторые добавления , так что она должна работать ---осталось отстроить :)
Во первых в схеме которую ты кинул кроется ошибка.
Транзисторы не КТ-646, а КТ-626, так что смотри.
Не понял это к чему относится????
Да обвязка Шима там неправельная!!!
Мощи нет!!!
(А чтоб все сразу ненакрылось НЕЕД запускать через балласт (у меня нихром проволка) краснеет а со схемой порядок(если че нетак спаялось))!!!! :P
Я хочу собрать преобразователь в машину по это схеме http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html …… для питания усилителя на TDA 7294 (1шт) в машине . По схеме указано что трансформатор нужно мотать на 2-х кольцах феррита 45х28х12
-первичка из 10 проводов (диаметр 1.6мм) в жгут – 4 витка …
- вторичка из 4 провода (диаметр 1.2мм) в жгут 16 витков ..
Можно ли собрать такой же трансформатор из 2- колец 45х28х8 и проволоки диаметром 1мм и 2 мм ( только такая проволока в наличии и такие кольца ) ?
Или может быть есть аналогичная схемка (но мне эта понравилась) и я уже платку подготовил…. ?
можно.
для частоты 30кгц
первичка 2х8 витков
вторичка 2х25витков
я не гарантирую, что посчитал правильно
О спасибо !!!!!!!
а это кол- во витков из из проволки диаметром 1мм ?
а тоя считал в программе - Pulse.xls дык там такая ерунда получалась ....
первичку мотаешь жгутом из 14 проводов диаметром 0.8мм
после намотки разделяешь на две группы по 7 проводов и соединяешь их последовательно.
вторичку можно намотать в два провода диаметром 1.3мм и соединить последовательно
Уменя провода только диаметром 1мм ...
.... буду искать ..
Ну а значит 2 кольца ферритовх 45х28х8 потянут ...?
вот ещё .... плата така правильно ???
ЗЫ нашёл провод 0.8 ...... !!!(ура )
можно ли провод 1.3 заменить на 2 мм.??
Изменено пользователем Okurok
в лэйауте выкладывал бы... трафик не казённый.  И конкретную схему к плате - телепатов нет.
схему не я делал ... она ссылка на неё http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
плата была на сайте её тока в лэйаут перенесли...
Уже милион РАЗ! тут всем обьясняли , Берете отличную программу по расчету трансов Transformer 2.0.0.0 называется , и расчитываете все что хотите ,,, и там же посмотрите что будет если вы кольца тоньше возмете в место 12 ,--8
Выдаст она вам и тольщину провода ........
А мотать можно чем угодно главное чтоб сумарная плошадь сечения была не меньше расчетной ,,,,
Я например все обмотки мотал 1мм , первичка из 12 проводов (лентой) а вторички из 3 проводов ....
