  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Okurok мож скинуть свою плату в формате .lay
В плате нет ни каких изменений всё в соответсвии с оригиналом.....
Мож там чё нить надо доработать ????
Я собираюсь делать по такой плате....
Может кто нить детальки нарисует на плате ?????
ibp.rar
какой прогой открываются файлы .lay
как назывется и где скачать?
ссылочка на пропрограмму --
http://download.nextmail.ru/u/s/7cd36d7833...0e/Sprlay4r.rar
Ну неполучается расчитать в прграмме этот трансформатор ....
он мне показывает 1 виток из проволки которую я в жизни не видел и ...
и как это так перевести в жгут из 14 (!!!!!) проводов хотя показывет 1(площади не соответсвуют) !!!!
З.Ы. просвятите ЧАЙНИКА ......!!!
и как по проводу находить число витков .....
А то что это всё описано гдето я знаю ... у меня времени перечитывать сотни ответов .......
спасибо за внимание ...!!!
купил преобразовалку вот схема что думаете?
рисовал в кореле, данные транса незнаю,
некоторые кандеры с вопросиком я маркировал как на корпусе написанно
маша примерно 280-300ва
http://a080ac.nm.ru/music3.html такая схемка наверно уже была здесь... ??
Может у кого нибудь есть такая плата ?????
По трансформатору …. По программе IMPULS расчёты получаются такие :
- 45х28х8…
- 30 кГц
- мощность нагрузки 200Вт
вторичная обмотка напряжение - 30 вольт
ток обмотки –1.76 ампер
кол-во витков 10
диметр провода 0.8
мощность –53 ватт
Т.е как я понял нам ампер мало … надо добавить кол-во проводов
Общяя сумма 2 провода и в итоге получается 1,76*2*53=186.5 ватт (у нас 200)
И потом эти провода разьеденяют на плечи или это только одно плечё?
Или я опять чё нить попутал ? Кол-во витков влияют на напряжение
А площадь сечения на силу тока …. Если добавлять витки то напряжение увеличивается , а если добавить площадь сечения провода то увеличивается Амперы ???
Изменено пользователем Okurok
Excelевский impuls написан по методике Жучкова. Поэтому правильно рассчитать он в принципе не может :angry: .
Не пойму, зачем пытаетесь мотать вторичку косичкой (жгутом), когда на частоте примерно до 500 кГц скин-эффект практически не проявляется (по опыту) :D . Феррит 2000НМ выдерживает максимальную частоту 100 кГц ;) . Так что по моему не рационально мотать на столь низкой частоте жгутом. Место в окне съест много, а толку никакого.
А дроселя из чего делать, а то там написано из каких то обломков .......
Я читал гдето что можно сделать из феритовых стержней (!!!) если да то как ??
Подскажите пожалуйста что же за символы в марке феррита НМ-1, НМ1-17, НМ-А, НМС что они показывают термо параметры или параметры индуктивности.
И ещё вопрос если развязывающий трансформатор в сетевом импульснике взять с большим сечением в два раза (частота постоянна, напряжение тоже)то количество витков уменьшится ровно в два раза или нет
P.S. воспользоваться прогой для расчёта в данной ситуации сложно. :rolleyes:
вот схёма интересующего меня блока
____________________________________.doc
Изменено пользователем Электрич
Уважаемые !!!! Пользуйтесь программой Transformer 2.0.0.0 -Которая лежит в этой теме (гдето в середине ) и больше не пользуйтесь для расчетов ни чем!!!!!!! Программу Transformer 2.0.0.0 писал специалист по Импульсной технике...........
По пробуйте раситать ей ., и не задавайте глупых вопросов , надоедает писать одно и тоже ........ В этой теме есть практически ВСЕ ОТВЕТЫ!!!!! ЧитАйтЕ!!!!!!
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
Господа инженеры подскажите мне куда подключить лапку от микрухи
ни чего не пойму . (см. рис.)
Это вход от токовой защиты. В данном блоке питания не предусмотрена. Вероятно оставить в "воздухе".
СПАСИБО БОЛЬШОЕ! :lol:
Теперь можно собирать смело !
теперь все понял
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/preob_r.gif
Народ ..... может у кого нибудь есть более полное описние этого преобразователя ??? И про трансформатор тоже если можно ??!!!
Но самое главное это - печатка платы есть у кого нибудь именно ето штуки ???
скажите как изменится количество витков первички по схеме авто 400 если применить колцо 45х28х32,а не 45х28х16,я понимаю что меньше витков надо,а сколько конкретно может ктонибудь подсказать?
Заранее благодарю
Заранее благодарю
Не изменится Мотай столько же
Если высоту кольца в два раза увеличить, то количество витков первичной обмотки в два раза уменьшится.
и как же быть оставить так же или уменьшить в 2 раза,ведь от этого КПД зависит :rolleyes:
