  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
aserting походу всё прально , нехватает только дроселей и транса  тылутш файл .lay скинь
Файл присоеденил. pixarj дополни плиз, хочу сваять сие чудо. не пойму куда, что.
ibp2.rar
ща погодь маленько - транзисторы впаяю тады свой запущу , ты пока печатку протрави что знаешь впаяй , что останетца подскажу =ъ
В спорах рождается истина
незнаю , я ставил 814\815 ( ну не нашол я других а покупать - лень кудато ехать ) тем более частота на плечо у меня 16 с чемто кгц ( мерил мультеметром )
ну помоему наманна , только за место перемычек после диодов идут дросселя , но я думаю и так все догадаются , дырки под диодики я тож немного расверливал , воопше норм платка , извини что не помог - у меня со своим косяки были - выгорело одно плечо ( оказалось от температуры расплавило изоляционую проставку между крепежным винтом и полевиком )
to pixarj
Посмотри пожалуйста.
Красным обвёл дырки :D, кот. вроде на всех платах есть, но зачем они не пойму. Связался со Stalin'ом, он прислал расположение элементов от руки, по ним и рисовал. Опять же не сходятся конденсаторы, я их синим обвёл.
Хочу обьяснений, желательно по пункам, какое отверстие зачем.
Зарание спасибо!
незнаю зачем они - у меня они незадействованы , насчет дырок 4 и 5 то на фотке преоба сталина видно что у него они тоже лишние - значит просто они не нужны
Приветики!!!
Ремонтировал не раз автоусилки, довольно успешно.
Думаю, проблемы возникают из-за мелочей. Такие схемы работают отлично. Есть рекомендации, если интересно, отвечу на конкретные вопросы.
С уважением, Игорь
подскажите пожалуйста как мне лутше заказать детальки с chipinfo.ru ? дело в том что я живу в латвии , и скоко будет примерно стоить доставка ?
Они пишут:
Возможность доставки заказа экспресс-почтой EMS Гарантпост с отслеживанием информации об отправлении - вы всегда точно знаете где ваш заказ и когда он будет доставлен.
Так что, я думаю тебе стоит связаться с ними по мылу: webmaster@chipinfo.ru
оказывается они доставляют рпямо в офис ( в моём случае домой ) вот только цена около 2тыс рублей =[ ( самое интересное что у них есть склады в европе ( значит не в рф ) а считают они наверное путь от европы до россии + от россии до латвии
Изменено пользователем pixarj
по мылу - ето идея , ладн попоже етим займусь -то что надо я уже купил ( правда задорого =[ ) помоему надо с**бывать из етой латвии
Ну это смотря что тебя там держит! :D:D:D
Так вопрос на тему кондеров остаёться открытым, ктонибудь может обьяснить расхождения платы и схемы?
господа уменя тут проблемка помогите советом ато я непойму вчем дело
уменя стоит дома магнитола подключена к ИБП от ПС
кагда я ставил его то внагрузку он отдавал до 10А а сейчас всего
6.5А куда делись 3.5А подскажите :blink:
зарание благодарен!!!!!!!! :D
Only In My Tears It Lasts
to pixarj
Зарание спасибо!
Печать не то что хромая, но сроду не стал бы собирать такую. Оч рекомендую не гнаться за дешевизной и простотой, она тут боком выходит, а делать двуслойки. Там может посимпатичней быть.
to pixarj
Зарание спасибо!
Собираю питание для саба. Потом буду собирать усилитель и питание для фронта и тыла. Если есть схемка и двухслойная печатка преобразователя, дай пожалуйста. Если не жалко. Посмотрим, обсудим.
С конденсаторами вопрос закрыт. Автор всё разьяснил.
Завтра буду собирать.
Соберу, проверю, подготовлю .rar архив с печаткой, описанием, схемой,
списком деталей и фотками.
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
