народ!!! прошу вашей помощи. есть несколько(штуки 4) неисправных бп от пк и у всех одна и таже проблема. есть дежурка 5 вольт+-0,5в но они не включаются. перерыл все платы. устранил ве непропаи. поменял все неисправные детали(дутые кондеры), но они не один не хотят работать. помогите мне пожалуйста. скажите возможную причину неисправности
помимо конденсаторов, там ведь еще ИС контроллера ШИМ, и транзисторы
все примерно равны в шансах на вылет.
я бы начал с проверки питания контроллера и наличия генерации
наличие дежурки говорит только об исправности моста сетевого выпрямителя, и кондеров фильтра.
и самой схемы дежурки, конечно
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
генерацию я не могу проверить нету у меня осца. питание контроллера проше он микра с замудреной маркировкой я такую не смог найти в даташитах. щас и не помню какая маркировка у нее. транзисторы вроде как норм. прозвонкой пробоев не обнаружил хотя хз как они работают бп то китайский.
вот узнал что за микра там стоит SD6109YW9RWDA
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
на 20 ноге(питание) 5 вольтов. а попродробнее про пробники
на любом более-менее радио сайте есть схеиы для проверки наличия вч напряжения в антенне, индикатор напряженности поля и т.п.
если кратко - щуп через конденсатор соединен с одним или двумя диодами, включенными как детектор в детекторном приемнике, на выходе - микроамперметр, тестер, мультиметр и т п
конденсатор на входе позволяет вольтметром постоянного тока определять наличие переменного напряжения в точках налаживаемой схемы.
Товарищи, собрал ибп для станции по стандартной схеме TL494+IR2010+2xIRF740, трансформатор от комповского БП за 300Вт.
24В получил путём последовательного соединения обмоток, получается трансформатор в оптимальном режиме.
Проблема: на холостую 24В держит, на 50Ом держит, на 12Ом потрескивает и садит напругу (паяльник 50Вт)
на 8Ом трещит и садит до 5В (паяльник 50Вт+дрель~20Вт)
В чём отличие от комповского? Суть то одна и таже, не уж то из-за ключей?
Скорее всего первички мало, почему только 38 витков с завода... придётся наверно перематывать.
Есть у когонибудь опыт разбора трансов комповских? феррит хрупкий, а заклеен он добротно
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
есть опыт. кладешь на лампу 100 Вт на 40-60 минут. клей хорошо размягчается. потом через тряпочку снимаешь с лампы, и не спеша разделяешь сердечник. пока не остыл, ножом очищаешь остатки компаунда с сердечника и бобины. если не будет отделяться, то значит плохо прогрелось, надо будет погреть еще. таким способом я не сломал ни одного сердечника. а до этого пользовался, тоже по совету, растворителем 646. после растворителя часть разобрал, а часть сломал.
Разбираю при помощи строительного фена,и все окей.
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
строительный фен есть далеко не у всех. а взять настольную лампу и перевернуть ее лампочкой вверх - нет проблем. кладешь трансформатор на лампу и ждешь
частота преобразователя тоже влияет, не только число витков
чем частота выше, тем меньше может содержать витков обмотка, для одной и той же отдаваемой в нагрузку мощности.
частота 60кГц, в компах обычно 50кГц
я так и не смог запустить свой ибп от пк поэтому разобрал его и теперь у меня есть пара транзисторов С2335-R и вареный(разобраный и размотанный) трансформатор от этого бп. помогите пож схемой ибп на тл494(из другого бп возьму) с питанием от 220 вольтов. вторичные напряжения пофиг какие(ес че это лечится перемоткой) главное чтоб питалась от сети, была микра 494 и ключи 2335 мощьность до 100 ватт, и частота около 30кГц.
жду вашей помощи. искать я не могу ибо сижу с телефона а денюжки тоже кончаются
во-первых, если мне было надо найти информацию, я никогда не жалел денежек с телефона.
во-вторых, если разобрал, можно собирать обратно.
в-третьих, если размотал, то можно наматывать обратно.
в-четвертых, если не запускается, то надо искать неисправности, а не разбирать и разматывать.
в-пятых, переведи на русский язык свои слова:
"ес че"
в-шестых, как неоднократно говорилось в разных темах, ясновидцы и экстрасенсы, по случаю небывалой жары, сейчас находятся далеко в холодных регионах земли, объясни, что тебе нудно получить от этого блока питания, и по какой схеме.
в-седьмых, ну, и так далее....
лень искать! Нехватка денег на телефоне лишь оправдание лени. Найти за пару минут, схему любого АТ БП не проблема даже с телефона.
Зачем все надо было разбирать и разматывать, просто из любопытства, или перемотка на другое напряжение? Тогда Первичка зачем размотана, если работать должно, все одно от сети 220в?
Первичку мотай обратно, как было.
ес че
это как-бы "если чё" или "еще"?
пипец не лечится... :D
Исходя из того что у него есть (осталось от БП), получится собрать классический автогенераторный полумост, даже без TL494 т.к.
Не курочь на лом второй БП.
Схем в нете много, и чтобы самостоятельно найти нужную схему, много трафика не уйдет.
Изменено пользователем welder
Всем спасибо за внимание.
Добрый день! Пролистав 100 с лишним страниц, не смог найти то, что меня интерисует!
Есть ли у кого-нибудь схемка для сетевого ИБП на 1кВт, для питания УМЗЧ, т.е. с двуполярным выходом?
На 78 странице в сообщении Москатова есть схема, но она на старой элементной базе. Если вдруг у кого есть ПП - выложите, пожалуйста!
Изменено пользователем Makaveli1993
Мужики подскажите есть блок пит. AT пк захотел его немного переделать в смысле 2ой обмотки . хотел (перекамутировать)обмотки т.е снять обмотки с нуля и резвести по разным напрежениям (нужно было получить 24 и 12 с одной обмоткой,TTL 5 вольт оставить прежними.так вот вопрос почему на массу идут 6 проводов с трансформатора хотя там должно 4(4обмотки со срадней точкой)хотя там всего 2 напряжения 12 и5 .сколько схем не смотрел везде так (да и больше не надо для компа).заранее спасибо.
Забыл добавить обмотки 12и5 между собой звонятся.Это типа автотрансформатора чтоли???
Ua3rqn
Мы не волки , мы их товариши!!!
да, типа автотрансформатора. обмотка выполнена со средней точкой. для напряжения 5 Вольт сделаны отводы. 6 проводов, потому что каждая половина обмотки выполнена тремя проводами (до отвода на 5 Вольт) потом половинки продолжены двумя проводами до крайних выводов для 12 Вольт.
для получения трех напряжений (5, 12 и 24 Вольт) трансформатор нужно перематывать.
Можно бп комп переделать взять трансформатор нормальный и ключи поменять ну соответственно и по вторичке всё поменять.в поисковеке набери поможет.там схем полно.
Всё ясно я так примерно и дамал. спасибо за подсказку.
Ua3rqn
тогда от БП компа останется только корпус с кулером.
Это почему?всё останется,только ключи поменять и трансформатор ну и диоды ,а упровление как было так и останется .только не забыть обмотку12вольт намотать для питания микрухи .вроде так,или я не прав?
Ua3rqn
комповые БП идут на биполярных ключах. если переходить на полевые, надо выбрасывать всю плату.
