по цепи -12 Вольт заменить маленькие диоды на 1 Ампер и поставить такой же мощности, как стоят на +12 Вольт (на собственный радиатор. потом в обратной связи изменить делитель, чтобы стабилизация поддерживала 15 Вольт, а не 12 Вольт. И все дела.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
делитель 1) где в обратной связи делитель на 12В(какие сопротивления пересчитать)? 2) есть ли делитель на 5В?
Изменено пользователем kotenok
Filla, если Вы задаете подобные вопросы - лучше вообще не парьтесь. Кроме сожженного с 90% вероятностью БП ничего не получите.
я спрашиваю - что бы быть уверенным на 100% и не сомневаться.
по этой схеме я так же разговаривал с одним человеком он мне дал почти такой же ответ:
по цепи -12 Вольт заменить маленькие диоды на 1 Ампер и поставить такой же мощности, как стоят на +12 Вольт в обратной связи изменить делитель, чтобы стабилизация поддерживала 15 Вольт, а не 12 Вольт и ДОМОТАТЬ ТРАНСФОРМАТОР соответственно.
С вашим ответом расходится тем что не надо перематывать трансформатор... вот соответственно и вопрос какие сопротивления надо заменить (пересчитать) что бы в обратной связи без перемотки поддерживало 15В.Или все таки надо домотать трансформатор?
p.s. тот человек работает в ремонте ПК.
...тот человек работает в ремонте ПК.
Офигеть! Работает в ремонте ПК и не знает основных принципов работы ИИП...
Поясняю уже наверное, раз в десятый. Коэффициент трансформации трансформатора - величина постоянная и раз навсегда заданная. Поэтому амплитуда импульсов с его выхода тоже постоянна и равна (внимание, не упадите со стула!): по каналу "12 В" (видите - взято в кавычки!) = 24 (двадцать четыре) В, а по каналу "5 В" = 10 (десять) В. Как же тогда получаются вдвое меньшие напряжения на выходе? А за счёт реактивного элемента - дросселя групповой стабилизации (ДГС или "транселя" - ТРАНсформирующего дросСЕЛЯ), который эти импульсы интегрирует (получается, если "на пальцах", то произведение амплитуды на скважность). Если длительность импульсов равна половине периода, то проинтегрированное значение как раз и будет составлять 12 и 5 В. При повышении тока нагрузки или снижении амплитуды из-за снижения сетевого напряжения, длительность импульсов будет увеличиваться и наоборот, уменьшаться при обратных процессах.
Если трансель убрать, то выходные импульсы, практически независимо от их длительности, будут всего лишь детектироваться (выпрямляться). Именно так обеспечивается питание микросхемы ШИМ 24-ю вольтами, поскольку берется оно ДО транселя.
Теперь, надеюсь, ясно, что изменить выходное напряжение можно всего лишь "играясь" длительностью импульсов ШИМ? НЕ ПЕРЕМАТЫВАЯ ТРАНСФОРМАТОР!!! Реально можно получить примерно до 18 В стабильного выходного напряжения. Дальше - его стабильность существенно снижается из-за влияния "мертвого времени" (dead time) и невозможности дальнейшего увеличения длительности при повышении тока нагрузки.
Ищете резисторы, идущие от 1-й ножки TL494 (КА7500) на общий минус - их там обычно 2...3 параллельно, для подстройки. Убираете все кроме одного примерно 4,7 кОм (может быть другой номинал, но примерно близкий к этому), смотрите, что получается на выходе. Если меньше нужных 15 В, то вместо выпаянных подбираете другие в районе примерно сотен кОм, которыми подгоняете нужное значение. Если больше 15 В - меняете эти 4,7 кОм на больший номинал (5,1...5,6 кОм) и повторяете описанную выше процедуру.
вопрос в следующем - попался мне ИБП от компа, но там обкусаны все провода, выходное напряжение я нашол, но немогу обнаружить где у него "запуск" если кто знает, то скажите как выводы эти подписываются на плате?
можно ли в ИИП использовать обычные конденсаторы или нужно ставить только малым ESR и еще что собой представляет конденсатор типа Х2
Подскажите пожалуйста какой ток покоя должен быть в Пна со стабилизацией выходного напряжения мощностю ок 500Вт и питанием от 12 В а то запарился с настройками.... :( и Вобще каков алгоритм настройки ПНа. ато переворотил много страниц всё вразброс а по порядку ничего не нашел.Заранее благодарю за ответ ;)
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
доброго времени суток! возникла проблема при повторении усилителя http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
нет напряжения на +-15В в блоке коммутации и выпрямителя, на выходе транзисторов 1.4В вместо 26. транзисторы менял, цоколевку внимательно смотрел, без толку. здесь возникла проблема со стабилитронами, 13В - маркировка или вольтаж? я поставил на 15 вольт. может отсюда и проблема?
и еще момент, вместо вторички, провода 1.5мм я намотал вдвое больше виков проводом 0.75мм, вроде так можно :)
Изменено пользователем intel-
Можно. В принципе можно всё, но при этом получите вдвое большее выходное напряжение при вчетверо меньшем выходном токе.
у меня такой вопросик что можно слепить из RC5057 это драйвер мосфетов с цифровым управлением, получится ли из него вылепить преобразователь скажем с 13,5В до 19-20В???
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
Собираю ечередной ПН. Только имеется Ш-образный (вместо тороидального) размерами 12*20 с проницаемостью М2500 НМС-2. Нагрузка около 300 ватт. Есть сомнения в его намотке как правильнее? Может кто поделиться опытом.
Изменено пользователем radok
Ремонтирую импульсный блок питания HP 19v 4,74A построен на TDA 4863G + шим LTA301N + вторичrа 103AIW ??? (восьминогаяногая логотип похож на корень квадратный: II )
Выход 3-хногий но меня интересует только питание управляющий провод (ID) без надобности
После замены 2-х P11NK502FP (были пробиты), сгоревших мощных резисторов, TDA 4863G (сорвана крыша), конденсаторов по питанию и транзистора на линии питания TDA 4863G + шим LTA301N
Получил: запускается в течении 3 секунд 20v (нагрузку держит проверка лампой) но в течении 10 минут повышает до 20,2v
Вопрос: Как добиться 19,5v стабильной работы даташит на 103AIW не нашел ???
#2626 Jaroslav
Новенький
Группа:
Members Сообщений: 46 Регистрация:
04 Август 06 Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 22:08
во вторичных цепях ставить только конденсаторы с низким импедансом LowZ ESR если хотите получить из схемы максимальный кпд.они дороже простых электролитов но цена оправдывает цель :blink:
Кто знает как влияет даже незначительное увеличение диаметра провода первички по сравнению с расчетной в обратноходовых ИИП на его КПД?
по среднепотолочным формулам точно не получится. хотите максимальной точности - пользуйтесь моими программами расчета трансформаторов.
Вопросик к Starichok, хочется собрать импульсник по прикреплённой схеме, только трансформатор хочу намотать на кольце, как мне рассчитать с помощью твоей программки количество витков в обмотках?
это обратноходовой блок питания, на кольце не получится, нужен сердечник с зазором, или придется пилить в кольце зазор, если уж очень хочется на кольце:rolleyes:
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
а в АТХ блоке питания тоже сердечник с зазором?
если блок питания собран по обратноходовой схеме то да, сейчас 99% собраны по полумостовой топологии и зазора там нет
для обратноходового у меня еще нет программы. пока, извини, не получится в моей программе посчитать, в виду ее полного отсутствия.
вопрос по схеме ибп от галогенок. есть у меня ткой ибп нужно было его перемотать под другое напряжение но на кольцо все обмотки не влезли. взял я сердечник от ибп атх и прогу для расчта трансов импульсных да вот подумал, а частоты то я не знаю.post-103460-019208500 1288178616_thumb.jpg трансформатор на мелком кольце имеет 3 обмотки: 1 и 3 обмотки(самая верхняя и самая нижняя по схеме) имеют по 3 витка, 2(средняя) имеет один виток. на схеме все номиналы деталей указаны так вот вопрос на какой частоте он работает? помогите пожалуйста
maxut353 у меня в дивидюке подобный блок питания стоит. если питать собрался чето мощное то собирать его не стоит, на выходе ток никакой
Изменено пользователем Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
25-35 кгц частота.
что есть "никакой" ток? до киловатта истошники в прошлом веке видал по данной схемотехнике.источник питания пром автоматики.в мосту видал.как правило- на хламе кт809,812...и линейный стаб на выходе.
другое дело что в "базе" -источник нестабилизированный,единственная защита-срыв генерации при кз
