по идее - все нормально: на входе прямоугольные импульсы, происходит ударное возбуждение колебательного контура, образованного обмоткой тр-ра и паразитными емкостями
я бы добавил керамику по питанию, а еще добавил бы конденсатор параллельно первичной обмотке, т.е. между стоками мосфетов - емкость нужно подбирать так, чтобы частота резонанса совпала с частотой преобразования (сейчас там паразитные колебания раз в 8 чаще).
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Попробовал поставить конденсатор между стоками как вы сказали (перебрал все ёмкости которые были под рукой) изменений на осциллограмме никаких не появилось.
Подскажите кто нибуть изза чего сигнал на выходе трансформатора импульсного преобразователя может иметь такую форму
Однозначно из-за чрезмерного упрощения схемы и отсутствия цепочки демпфирования колебаний в первичной цепи. Поставьте параллельно первичной обмотке цепочку из последовательно соединённых конденсатора 1.5nF и резистора 150Ом. Возможно, с номиналами придётся поэкспериментировать (в сторону увеличения ёмкости и уменьшения сопротивления).
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Ставил параллельно первичной обмотке различные конденсаторы и резисторы максимум чего добился это при 286 nF не используя резисторов получился вот такой сигнал
но при этом ток потребления на холостом ходу вырос с 0,1 А до 0,7 А. Пытался использовать резисторы различных сопротивлений на 5Вт, не зависимо от сопротивления резисторы грелись очень сильно, при этом сигнал стремился стать прямоугольным (резисторы конечно ставил последовательно с конденсаторами).
Ещё попробовал только что поставить плёночный конденсатор на 1мкФ получилось вот что
но при этом ток холостого хода стал аж 3А.
Можно ли что сделать не повышая ток холостого хода.
Изменено пользователем Bloody Cherry
в снабберах емкость не должна быть слишком большой. возрастание тока - за счет тока через эти конденсаторы.
и с резистором - большая емкость просто подключает резистор к обмотке. резисторы греются, а потребление растет.
я где-то читал, что постоянная времени RC-цепи снаббера должна быть 3 периода этих паразитных колебаний. но у тебя, блин, паразитные колебания очень низкой частоты.
паразитные емкости и индуктивности слишком большие. что-то криво в монтаже и/или в намотке трансформатора. может, длинные силовые проводники.
А Вы какого сигнала хотите добиться на выходе?
Я просто не знаю какой сигнал должен получаться на выходе трансформатора у нормального двухтактного преобразователя, вот его и хочу добиться.
Должен получиться прямоугольник. Кстати, какая частота преобразования? Можно поставить такой демпфер также во вторичке. В любом случае, резисторы в снаббере будут греться.
P.S. Посмотрел Вашу ссылочку, там автор темы мучился, разбирая трансформатор компа, отваривая его. Много раз уже благополучно разбирал такой тр-р с помощью технического фена. Нагреваешь аккуратно и всё легко разбирается без всяких сколов.
Частота преобразования 64кГц, значит на выходе трансформатора должен получиться прямоугольник? Да уж мой сигнал далёк от прямоугольника.
доброго времени суток!
появилась необходимость в ИПБ ват на 500 для питания УМЗЧ. помучав немного поиск нашел ЭТО
там все очень соблазнительно написано. но так ли все на самом деле. есть ли тут кто собирал по данной схеме.
интересуют всевозможные подводные камни, сложности, ляпы которые не приведут меня к положительному результату.
оговорюсь. ИБП не собирал. немного имею понятие что это такое.
на т.к. надо когда то начинать то решился повторить данный агрегат.
прошу прокомментировать.
спасибо!
должен работать, я его полностю не собирал, я брал оттуда часть схемы на самой 494ой, остальное у меня было другое, но для усилка лучше не стабилизированный, потому что есть шанс подцепить помехи и небольшие провалы на пиках, в таком случае с етой схемы нужно исключить стабилизацию, у меня лично в усилке блок построен на IR2153, разумеется без стабилизации и все гуд!
потому что стабилизация обладает определенной инерционностью, и не будет успевать отслеживать быстрые колебания нагрузки.
так и есть... а у нестабилизированого БП импульсного, рабочий цикл 90-95% и разумеется там уже стабилизации не будет и напряжение если и будет проседать то максимум на 1-2В
Нужно умощнить блок питания АТХ для ПК до 600 - 700 ВТ. Есть на 300 ВТ (валяется) и стоит в компе на 450 ВТ.
То, что умощнить можно, это я догадываюсь.
ВОПРОС. Переделка значительна или только перемотка транса или трансов ?. ( вопрос пока просто ради интереса).
полная замена трансов, тот габарит сердечника не потянет 600-700 Ватт.
Принято, а всю остальную схемотехнику тоже придётся сильно корректировать или не очень?
Я импульсники проходил стороной, не моё, но сейчас стоит вопрос или купить или переделать, по мне лучше переделать, заодно и вникну .
увеличить входные электролиты - однозначно.
ток базы поднимать, чтобы обеспечить гарантированное насыщение при возросшем токе коллектора.
а вообще, лучше схему видеть, чтобы не гадать.
зависит от того, насколько добротно был собран исходный блок.
если он те 300 (а скорее 250 ватт) выдавал на пределе своих возможностей, то проще купить новый.
предел возможностей зависит от диодов вч выпрямителя, емкости конденсаторов фильтра, габаритов имп. трансформатора, параметров сетевого выпрямителя и фильтра, в меньшей мере - ключевых транзисторов инвертора.
Здравствуйте!
Собрал эту схему на TOP223 по даташиту, только вместо P6KE200 поставил 1,5KE200; а вместо BYV26 - MUR460.
Включаю пока через лампочку.
Проблема в следующем:
1) без нагрузки раздается около 8 щелчков при этом лампочка моргает, потом перестает и на выходе устанавливается расчетное напряжение. Диоды 1,5KE200 и MUR460 горячие.
2) вешаю 60 Ом нагрузки - щелкает и моргает без конца. Напряжения на выходе нет. Диоды горячие.
В чем может быть причина?
Спасибо.
Изменено пользователем Uselock
может быть изза того что обмотки (первичка или вторичка) наоборот подключены, попробуй перевернуть... на счет горячих диодов ничего сказать пока не могу
Изменено пользователем twain_32
