а насколько влияет скважность
Соотношение амплитудного значения к действующему при меандре должно быть меньше чем при синусе.
Но это если фиксированная скважность и ДТ небольшой.
В вашем конкретном случае ошибка в компоновке, потому что у вас получилось ровно в 2 раза больше чем нужно.
Предположу что вы расчитывали на то что однополупериодный выпрямитель даст половину напряжения, я прав? :rolleyes:
Однако независимо от типа выпрямителя амплитуда на конденсаторе фильтра будет полной.
Нет вы не правы :rolleyes:
Я правильно расчитал первичку в программе Design tools transformers и намотал её. А через две недели расчитал вторичку, и указал в поле "напряжение питания преобразователя" не 300 вольт (как надо), а 150 :blink: ))) вот в чём проблема :D
  • Ответов 32,5т
  • Starichok
    1129
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
День добрый, собрал эту схему, вроде рабонает, но напряжение 7в. Увеличил количество витков во вторичке, напряжение не изменилось. Как увеличить напяжение до 12в с минимальными усилиямы?
Да, поставил на 1кОм, напряжение увеличелось до 8.5 Больше ставить побоялся т.к. трансформатор начал чуть силнее скрежетать и по звуку чувствуется что частота увеличилась. ИИП тока начал изучать и еще не совсем понимаю к чему может привести увеличение сопротивления R3.
У 255-ой микросхемы максимальной мощностью на выходе будет величина 10 ватт. И никак не больше. Далее начинает срабатывать ограничение по току у выходного ключа. Поэтому получить можно и 12 вольт, но с током около 0,8 ампер максимум.
Однако увеличить выходное напряжение значительно, изменяя резистор R3 невозможно. Нужно изменить номинал стабилитрона.
Выходное напряжение ИИП будет равно напряжению стабилизации этого стабилитрона + падение на светодиоде оптопары (1,3 вольта) + падение на резисторе R3.
Если принять рабочим током светодиода максимум 5 ма, то около 2,5 вольта упадет на резисторе (при 470 ом) и еще примерно около 1 вольта на светодиоде, итого 3,5 вольта. Остается на стабилитрон 12-3,5=8,5 вольт
Поставьте стабилитрон с напряжением стабилизации 9,1 вольта и будет Вам счастье. Остальное отюстируете R3. В сторону уменьшения.
В этой микрухе стабилизация вделана. R3 крутили?
В этой "микрухе" нет никакой стабилизации. Есть вход обратной связи, а точнее вход ее выключения. Стабилизация выходного напряжения - это задача внешней схемотехники. Эту роль выполняет стабилитрон. Причем такое решение - самое примитивное. Лучше будет выглядеть источник опорного напряжения TL431, тогда бы и регулировать напряжение на выходе можно было бы только резистором его делителя на референсном входе.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вам не нужно 12 вольт. Вам нужно 9,1. Это КС191, либо его импортный аналог.
Стабилитрон на 12 вольт - это КС212. Но с таким стабилитроном на выходе будет около 15 вольт.
戦う前に相手のベルトの色に注目
А зачем там операционник??? Если хотите улучшения параметров стабилизации - поставьте TL431. Схема его включения примитивна (есть в даташите). Но придется его поставить в данной схеме между общим (минусом выхода) и катодом светодиода, т.е. опустить в самый низ этой цепочки. А делитель на референсный вход посчитать из условия рабочей точки на этом входе 2,5 вольта. Т.е. для 12 вольт делитель должен быть около 1:5 - получится 2,5*5=12,5 (плюс юстировка этого же делителя, нужно включить в НИЖНЕМ!!! плече делителя дополнительный переменный резистор).
戦う前に相手のベルトの色に注目
Эт я тут с операционниками пытаюсь разобраться, мозг уже закипать начитает вот и написал :D, а имел в виду конечно источник опорного напряжения.
Тогда как и посоветовали, посмотрю в даташите.
А Вы сами в состоянии ответить на собственный вопрос???
Какой БП подлежит переделке? О чем вообще разговор?
Начинать нужно с этого.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Схему покажите. Как можно говорить о схеме, если ее нет? Может витки домотать, а может делитель в ОС изменить...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Здравствуйте!
В стандартной импульсной зарядке для мобильника Nonаme что-то не то. При подключении нагрузки напряжение падает до 1,5 В. Если без нагрузки, то как положено 5 В на мультиметре. Я не силен в радиоэлектронике, только в электрике понимаю. Подскажите в какую сторону копать? Замена электролита ничего не дает.
Очень буду благодарен за совет.
Лично я не могу по фотографии восстановить схему. Только приблизительно сказать о схемотехнике - это видно.
Поэтому давать рекомендации воздержусь.
Разве только попробовать вращать подстроечный многооборотный резистор рядом с микросхемой, но даже если это делитель в ОС, его может и не хватить до 14 вольт...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ищете резистор, идущий от 1-й ножки микросхемы на общий минус. Обычно их там 2...3 параллельно. Оставляете с самым малым номиналом, остальные выпаиваете и вместо них запаиваете переменный на 22...33 кОм последовательно с постоянным на 10...15 кОм. Крутите переменник, выставляете Ваши 14 В, после чего замеряете получившееся сопротивление этой цепочки и впаиваете не ее место постоянный такого же или близкого номинала.
Меняете диодный полумост по каналу "+12 В" на более мощный. На сайте по ссылке это всё описано.
Всё.
my504, возможно ли включение TL431 по первой схеме (она более удобна так как ион можно вставить вместо кс170 и допаять пару резисторов), или лучше по второй?
а вот у меня вопрос, немогу понять зачем в микросхеме UC3843 и ей подобным вывод "COMP". и ещё на него цепляют резистор:
Вывод "СОМР" - это выход усилителя ошибки, к которому подключают цепи коррекции (компенсации).
А схему обратнохода лучше взять типовую из datasheet-а на UCC38C4x, и увидите разницу формирования ОС по напряжению с приведенной Вами схемой.
Обе схемы неверны!
Скачайте лучше datasheet на TNY и посмотрите как там в примерах реализуется ОС по напряжению на TL431.
