  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ну посмотрите пожалуйста пост 2729... если не в курсе то так и напишите...
А Вы посмотрите первую половину поста 2742 и если не поняли, то так и напишите...
И резистор подключается не к этому пину, а МЕЖДУ этим выводом и входом сигнала ОС. Это ООС и коррекция сигнала ошибки.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по вот какой проблеме: есть китайский импульсный блок питания, собран на uc3843, точной его схемы у меня нет, но она очень похожа на типовую схему http://shemotehnik.ru/ispit/126-sxema-bloka-pitaniya-na-uc3843.html
Различие только в том, что в моем случае, вместо резистора R1 на входе стоял терморезистор NTC 10D-9 (который успешно сгорел при втором включении с шумом, дымом и прочими спецэффектами, а в местном лабазе таких не продают).
При первом же подключении БП отработал минут 20 и издох, вскрытие показало, что сгорел предохранитель, заменил предохранитель, включил - снова предохранитель сгорел.
Начал искать что еще могло сгореть при первом включении - оказалось сгорел диодный мост, заменил и его.
Чтобы оградить себя от дальнейших затрат на новые детали, включил последовательно с блоком лампу накаливания на 75вт. Теперь блок работает (правда, не испытывал его еще под нагрузкой), но при включении, лампа накаливания вспыхивает на какие-то доли секунды и потом гаснет.
Есть подозрение, что это вспыхивание лампы накаливания говорит то ли о временном замыкании в блоке, то ли о слишком большом токе, протекающим через него на старте.
Не подскажете, в чем может быть дело и как эту проблему урегулировать?
И еще вопрос: какую роль играет резистор R1 в типовой схеме подключения uc3843?
Лампа вспыхивает потому, что заряжается конденсатор сетевого фильтра. Это нормально. Терморезистор на входе ограничивал ток этого заряда для примлемых для диодов моста величин. Если мост сгорел, то скорее всего из-за пробоя этого терморезистора. Ставить надо обязательно. Выломать можно из старых компьютерных БП.
Спасибо, Falconist, что-то начинает проясняться.
Но вот чего я понять не могу - почему предохранитель сгорел при первом запуске блока? Причем далеко не сразу, а через ~20 минут после начала работы? И что можно сделать, чтобы этого не повторилось в будущем?
my504 спасибо, понятно теперь.
Существует проблема номер Два, ремонтирую усилитель один, DSI2000 там сдох БП, УМ исправен, проблема заключается в том что когда включаю усилитель, сразу сгорает драйвер FAN7380 при етом IGBT и раскачка остаются целыми... Подавал питание с отдельного источника в принципе ситуация та же, ето происходит когда конденсаторы сетевого фильтра заряжны и ПОТОМ включается ШИМ с драйвером... А если сначала включить ШИМ а потом не быстро зарядить конденсаторы фильтра то усилитель нормально выходит в рабочий режим... Вопрос: Все таки почему умирает драйвер? В место родных IGBT поставил g4pc50u вроде подходящие...
надеюсь разделом не ошибся, вот тут схема БП,собрал подскажите почему не работает регулировка тока? напряжение исправно выставляется в пределах от 2в до 13,3в напряжение после диодного моста 15в,еще в цепи питания 494 Р1 на 1кОм после него всего лишь 7,5в, нужно ли подбирать этот резистор, какое напряжение питания для 494 оптимально?
с уважением, Кирилл.
...напряжение после диодного моста 15в,..
А какое переменное напряжение с выхода трансформатора обозначено на схеме?
подключил трансформатор к вышеуказанной схеме на 20в переменки,регулировка напряжения от 2в до 22в на хх, но стоит подключить нагрузку больше ампера напряжение сильно просаживается, при нагрузке на нихромовую проволоку, ток 3 А, но напряжение, при максимальном выставленном напряжении и токе, падает до 5в...подскажите почему такой маленький ток...? трансформатор ТН61-220 на 190вт обмотки соединены так, чтобы получить 20в. В наличии есть осциллограф, тестер, помогите...если напрямую нагрузить проволокой от диодного моста, то держит 15,4 в ток не знаю, но стрелочной 5амперный измеритель зашкаливает...дело не в трансформаторе 100%
Изменено пользователем kirill111990
дык изза чего могут постоянно дохнуть драйвера? схема из поста 2749... каг бы спалил уже кучу драйверов ето же не дело... может изза бут-стрепного диода? он как ты тестером проверяется нормально, есть подозрения что под напругой он пробивается как то?
вобщем разобрался почемуто резистор, тот что с Э на Б кт825 100 Ом на схеме, поставил на 550 Ом,и все заработало, ток на КЗ по показаниям цифр.амперметра 10а, естественно при условии выкрученного на макс. ограничителе тока, и еще в той схеме почемуто нет RC цепочки с 3 на 16(15?) ноги 494й, с ней не свистит трансформатор.
Здравствуйте!
Мне нужно сделать ИБП для усилителя.
Выбрал я микросхему top224 (Наилучший вариант для меня)
Все схемы, которые я нашёл в интернете имеют стабилизацию, которая мне не нужна!
Я накидал схемку, пожалуйста проверьте правильность моих мыслей!
Работоспособна ли она?
Изменено пользователем ToXA_ASB
Уважаемый ToXA_ASB, в Вашей схеме тоже есть стабилизация по обмотке обратной связи. Без нее обратноходы подобной топологии не работают. Схема работать должна, но для усилителя, боюсь, она не подойдет - в ней не исключен старт-стопный режим поддержания выходного напряжения. Значит, на выходе могут появиться пульсации напряжения с частотой примерно 300...1000 Гц и усилитель будет фонить.
Для УМЗЧ лучше двухтактники и действительно без стабилизации, чтобы ОС не "гналась" за просадками выходного напряжения в такт звуковому сигналу. Если на низких частотах она и будет успевать, а на высоких - сгладят конденсаторы фильтра, то на средних это будет заметно. А вообще-то, ИИП лучше всего применять в ламповых конструкциях (с более-менее постоянным анодным током) или в "каменных" усилителях класса А - в этих схемах потребление тока относительно постоянно и очень "комфортно" для ИИП.
Так мне и нужно для лампового предусилителя типа такого http://diyaudioprojects.com/Solid/Tube-Mosfet-Hybrid-Headphone-Amp/
Не порекомендуете схему ИБП для данного преампа? Мощность блока должна быть в районе 20-30 ватт.
есть ИИП с внешнего жесткого диска, при сильных перепадах напряжения он благополучно отошел в иной мир, после ремонта как оказалось накрылся полевик 5N60 и два транзистора в обвязке C9014 C9015, по интернету нашел наш аналог КТ3102 и КТ3107 , поставил отечественные а вместо 5N60 поставил 3N60, блок заработал но появился свист в трансформаторе, на выходе появилось 12 вольт, но когда подключаю нагрузку в виде лампочки 12Вольт 5 Ватт, то свист исчезает, выходное напряжение сразу падает до 1,5 - 2 Вольт, нить накала лампочки еле покраснела, на БП написано выходное напряжение 12В 2А. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема. Фото блока во вложении.
Уважаемый ToXA_ASB, почитайте это: http://datagor.ru/practice/power/1246-staromu-kompjuternomu-bp-novuju-zhizn..html
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1033-vtoraja-zhizn-zabytojj-zhelezjaki-6n7s-i-eshhe.html
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/848-vtorojj-shag-vpered-ili-snova-lampovyjj-i-snova.html
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/818-magnetron.html
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/745-lampovyjj-usilitel-s-impulsnym-blokom-pitanija..html
http://datagor.ru/practice/power/516-prostojj-impulsnyjj-bp-dlja-umzch..html
Уважаемый Jaroslav, проверьте ещё оптрон. Если вылетают транзисторы, то и его за собой тянут. Несколько подобных схем здесь: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20085
Это всё конечно хорошо.Но! Такая мощность мне не к чему! Что вы думаете об этом http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04 ???
А что там думать? Схема чуть ли не из даташита. Незачем и по сайтам лазить - скачать даташит от производителя и глянуть. У них и апноуты (Application Notes) должны быть и Design Ideas. Взять и повторить.
AVP (26.12.2005 - 15:39) писал:
Давот пришёл в магазин сказал мне надо irfz44n мне говорят у нас только в закрытом корпусе. Я такой пофиг давайте. 40 рубликов за каждую отдал Млин.
<{POST_SNAPBACK}>
ты хотел даром что ль? :blink: высоковольтные мощные так и стоят.на днях в митино покупал 3N60(3 амп.,600В) в корпусе ТО-220 выложил по 23рэ за штуку.
Ребята вопрос есть. скажите можно ли использовать феррит повторно после попадания его в насыщение? размагнитить переменным м/полем вернет его в исходные параметры????
опять желающий от 0...
и куда ты применишь 0 Вольт и 20 Ампер? и как ты себе это представляешь, чтобы при 0 Вольт тек какой-то ток?
Можно, и зачем размагничивать? Обычно ферриты не магнитятся, хотя есть и магнитожесткие, но такие в преобразователях не используют.
Хорошо, признаю, вопрос мной поставлен не коректно. Нужна схема иип с возможностью регулировать выходное напряжение от минимального, в пару вольт, до максимума, в районе 35 - 40 вольт, или около этого. С шагом в несколько вольт, чем меньше, тем лучше. При всем этом желательно, чтобы он (иип) мог выдать в нагрузку около 15 - 20 ампер, хотя вполне подойдет и 10 ампер. Но я считаю, что запас мощности лишним не будет. Заранее спасибо.
ALEKSANDR
