  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
а схемы с теми же параметрами но с преобразованием из сетевого напряжения, 220 В, 50 Гц, и без использования огромного трансформатора, никто не подскажет?
ALEKSANDR
Есть БП от компа, 350Вт. При измерении без нагрузки, напряжения в норме, при подключении нагрузки более 1А, в БП начинают "садится" выходные напряжения как по каналу +5 так и при +12 (остальные не пробовал), при этом напряжение на входных электролитах, проседает с 250 до 105, входные конденсаторы менял, пробовал менять диодные сборки в +5 и +12, выходные конденсаторы не раздуты, режимы на КА7500 в норме (осциллограммы правда не смотрел), не помогло ничего, пожалуйста подскажите в чем может быть проблема ?
Изменено пользователем Jaroslav
Начните с внешнего осмотра выходных конденсаторов на предмет их "беременности". Если явных признаков нет - замерить емкость. Если нечем - тестером (желательно стрелочным) в режиме омметра по скорости отклонения стрелки в сравнении с заведомо исправным конденсатором такой же емкости. Предварительно их повыпаивав.
а можно к примеру допаять, к существующим, емкостям, или обязательно выпаивать ?
Я вел речь не о проверке конденсаторов в работе, а об их отбраковке. У меня, например, есть самопальный приборчик, который позволяет проверять их емкости вообще не выпаивая. Я предположил, что у Вас такого нет, потому и дал совет сначала выпаять.
Конденсаторов много, к каждому не подпаяетесь. Будет "ёж". Вдруг где-то что-то замкнет...
Иногда бывает, конденсатор пробит, или значительно увеличился ток утечки (подбит), тогда допайка к существующему не даст результата.
мужуки, чего вы пристали с выходными конденсаторами, человек ясно пишет:
проблема на первичной стороне.
какой-то элемент стал иметь большое сопротивление. и при попытке увеличить через него ток на нем оседает куча Вольт.
А что именно могло увеличить сопротивление ? диодный мостик и всю схему до него проверял, может ли быть проблема в высоковольтных ключах ? или еще как вариант проблема в ШИМе там стоит КА7500.
ну, конешно! как я сам не догадался?!
оба сетевых провода сначала заходят в микросхему ШИМ, и только потом из нее выходят на входные конденсаторы! и эти около 200 Вольт падают на ШИМ-контроллере.
Ярослав, в следующий раз, прежде чем сморозить подобную глупость, хорошенько сначала подумай...
не так уж много элементов на пути от сетевой розетки до входных конденсаторов.
ищи, где теряется.
теряться может даже на очень плохом контакте в самих вилке-розетке...
ищи, где теряется.
вообще-то вы сами так глупо описали проблему с ШИМом, а падать напряжение от неисправности ШИМа или его обвязки вполне реально.
о-фи-геть!
это не мое глупое описание проблемы, а это ирония над твоими глупыми словами о вине ШИМа.
но в моих словах для тебя глупость очевидна, а ты опять повторяешь эту же глупость про влияние ШИМа на выпрямленное напряжение, но со своей стороны не видишь этой глупости...
Jaroslav
Смотрите всё, что стоит между розеткой и входными конденсаторами!
Диодный мост, термисторы, дроссели!!!
Изменено пользователем ToXA_ASB
Смотрел, но забыл еще одну вещь, я включал БП через лампу накаливания 60Вт. Starichok подсказал на другом форуме что из за этого и падало напряжение до 105 Вольт, что ж завтра попробую без лампы, если грипп, зараза пройдет. но все таки интересно почему падает напряжение при токе более 1А, и лампа тут уже ни при чем.
вот когда попробуешь без лампы, тогда и будешь говорить, что лампа не причем.
:D Мы тут думаем-думаем, А у вас лампочка значит :lol:
вот у меня вопрос !есть ИБП 24в мощность не знаю на рисунке(3) и есть с пожарной системы целый сектор ИБП на рисаке(1)с разными выходами от 5.5в\42в 2 полярного
так ват! помогите пожалуйста
если можно ли взять адин из трансов с рисука (1) и впоять его в рабочий на 24в
и нужно штоли менять (схемы ИБП нет)
заранее СПАСИБО :D
заранее СПАСИБО :D
Скорее всего нет! Возможно БП работали на разных частотах, отсюда и все проблемы! Первый БП полумост, а второй нет! Первички расчитаны на разное напряжение!
если можно ли взять адин из трансов с рисунка (1) и впоять его в рабочий на 24в
заранее СПАСИБО :D
но там трансов штук 30 и все с разными наименованиями искал в нэте ничего не нашол !! :(
а можно перемотать????
Изменено пользователем Иван Самец
Хоть убей, не понял, зачем впаивать невесть что в рабочий блок? Может, хоть объяснишь исходную задачу?
смысл в том что хочу на нем вольтаж сделать +\- 40в а родной блок на 24в !!
вот и спрашиваю если можно на нем трансформатор поменять или перемотать
