По фотографиям давать такие советы безнравственно :D
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
смысл в том что хочу на нем вольтаж сделать +\- 40в а родной блок на 24в !!
вот и спрашиваю если можно на нем трансформатор поменять или перемотать
Я же вам сказал НЕЛЬЗЯ! И объяснил почему!!!
Ваша дубовость поражает, и не только в этой ветке :blink:
Вы случаем не для уся собрались его использовать? Если так, то затея вообще безсмысленная!
Изменено пользователем ToXA_ASB
Зачем же так категорично? Сделать можно всё, что угодно. Вопрос только в целесообразности и квалификации исполнителя. Хотя, наверно вы правы, и в том и в другом есть некоторые сомнения :)
Вопрос, никто не пробовал на комп сделать БП из транса, и соответственно всей обвязки к нему. Идея такая что в нём ломаться нечему, и не нужен вентилятор который со временем шумит. Я понимаю что это не целесообразно и намного дороже чем купить нормальный БП.
вы ответили сами на свой вопрос. Вы представляете какая печка получится? и ето не надёжно, пробивается силовой элемент стабилизатора, и ярким пламенем загорится ваша МП винчестер оперативка и тп....))) ето единственный вариант когда нужно с экономить и купить ИБП, хороший разумеется)
Всем привет. Имеется блок питания, на 32 и 15 вольт, выходное напряжения отсутствует. Это блок питания принтера ХП 3420. Проверил пока диоды и предохранитель на входе. Полевик пытался прозвонить но только в одном месте показывает чета около 600 Ом походу это диод у него. Неужели все выпаивать надо для нормальной проверки. На обратной стороне экран и ШИМ контроллер 3843. Схемы чего то не нашел на него, тыкать тестером чета страшновато. Подскажите с чего начать.
Изменено пользователем STALKufa
ЕСТЬ 2 КОЛЬЦА 45-28-16 ПОМОГИТЕ РАСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ И СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА.ДЛЯ ИНВЕРТОРА 12-2ПО45ВОЛЬТ
ПОМОГИТЕ ХОТЬ КТО НИБУТЬ.ОТО Я НАМОТАЛ 7Ю ПРОВОДАМИ ПО 1.3мм 4+4ВИТКА А ОН НЕ ВЫДАЕТ И 300ВТ
А ХОТЕЛОСЬБЫ ВАТ 600 ВОТ
Falconist: Нарушение п.2.2. Правил: Запрещено:.. Писать... весь текст сообщения в верхнем регистре(большими буквами), жирным шрифтом, большим кеглем, другим цветом и т.п. Предупреждение!
ты считаешь, что достаточно информации сообщил для проведения расчета?
вот тебе мой расчет.
частота преобразования 45 кГц. одно кольцо 45х28х16. первичная обмотка у тебя правильно; 4+4 витка проводом 1,3 мм в 7 жил.
вторичную обмотку на +-45 Вольт мотай 17+17 витков тем же проводом 1,3 мм в одну жилу.
мощность должна получится 500-600 Ватт.
а если преобразуй не отдает мощность, ищи свои косяки.
Изменено пользователем Starichok
cхема с интерлавки.IRF3205 6штук частота60кГц при нагрузке 300вт просадка напрежения с45в до 36в нагрузка 3 лампочки 36в-100вт.Очень сильно грееться кандеры2штуки по 6800мкф. по входу +12 и дорожки на печатке. Все зделал как в интерлавке.
Запуск нормальный, ток потребления в холостую 160 милиампер.
#2805 198444444 есть 2 причины что греются:1. надо ставить электролиты с низким импедансом серий Low Esr (я ставил WG)-простые не годятся. 2.они могут нагреваться (если уже стоят те что надо) из-за перегрева дорожки на плате из-за большого тока нагрузки... в общем если монтаж грамолтный и кондеры нужные греться ничего не будет. :rolleyes:
да неполучаетца суда схему засунуть или ссылку. Знаю только сайт интерлавки импульсный блок питания для авто 700вт
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra05.htm
Этот блок питания? На какой он стадии? какой вариант, какие изменения?
Изменено пользователем derba
да этот . насчет стадии был собран полностью.соберал как на схеме только удалил защиту по току,и выходное напряжение 2по 45вольт диоды 30EPF10 МОСТ печатку делал сам.вот схема http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr009.jpg
Получилось со ссылкой спасибо derba.
вот печатка в форматеDip Trac PCB Layot
да с печаткой не вышло
Если удалили защиту, тогда трансформатор токаTV1 не нужен.
1 Нужно частоту уменьшить до минимума. В трансформаторе присутствует паразитная индуктивность (индуктивность рассеивания), и чем меньше частота, тем меньще она проявляется, тем выше КПД. Для Ваших 4 виков (2 кольца) частота примерно равна 13 кгц. Ток покоя может немного увеличится, но будет в пределах нормы. На все дорожки, которые греются напаяйте проводники,1, 5-2 мм вдвое.Электролитические конденсаторы зашунтируйте керамическими. (Первоначально частота 26 не верно взял dB 0.11, а обычно 0.22-0.24 ), возьмите 18 кгц, ухо не слышит. И R21 увеличте до 5к,
а почему напруга падает с45 на 36в при нагрузке в 300вт.
Основная причина - индуктивность рассеивания, уменьшив частоту, падать будет меньше. Знаете такое понятие, ток короткого замыкания, вот от этой индуктивности он и зависит, а индуктивное сопротивление равно: R=2*Pi*F*L, понизив частоту, Вы уменьшите сопротивление паразитной индуктивности в 3 раза, соотв падать будет: 45-36=9
9/3=3 т.е до 42 вольт (падать будет обязательно).
только R21 или еще и R20. Изачем что это даст.
Конечно, еще и R20. Транзисторы входят в насыщение при 8 вольтах, в среднем у Вас делитель R18 R21.
Т.е. 12*2/1= 8в, это не есть надежно, и время нарастания уменьшится, что приведет к уменьшению динамических потерь.
и на частоте 18кГц мощность транса падает расчеты вел в ТРАНСФОРМЕР 2.0.0.0.
КАКАЯ мощность будет на 18кгц у двух колец 45-28-16
Вот и у Вас повод проверить верность расчетов, сколько я не считал, ни когда не сходилось, если правильно намотаны обмотки, то я думаю, свои 600-700ватт возьмете легко.
и начем можно намотать ТР тока. по этой схеме http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr009.jpg Ато хотелось бы и защиту добавить для полного счастья.
аче сложного я делал как на схеме с +45 а на -45дросель груповой стаб. но как сделать еще и на 80вольт.
Рисунок не открывается, пришлите или в другом формате или в *.lay да, еще, полевики зашунтируйте в обратном включении диодами, лучше шоттки, можно и быстрыми , вольт на 100 и выше, и конденсатор с12 желательно увеличить до 5н (паралельно 5 шт, по 1Н), это значительно уменьшит динамические потери и выбросы, особенно на холостом ходу.
