и начем можно намотать ТР тока. по этой схеме http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr009.jpg Ато хотелось бы и защиту добавить для полного счастья.
аче сложного я делал как на схеме с +45 а на -45дросель груповой стаб. но как сделать еще и на 80вольт.
Стабилизация без проблем получается с обратноходовыми, а тут задержки нет, и обратная связь просто не успевает. И еще проблема, если застабилизируете одно напряжение, другое уже не получается, трансформатор то один. И что то не нравится мне этот трансформатор тока, как у автора, вторичка 5 витков маловато будет.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Основная причина - индуктивность рассеивания, уменьшив частоту, падать будет меньше. Знаете такое понятие, ток короткого замыкания, вот от этой индуктивности он и зависит, а индуктивное сопротивление равно: R=2*Pi*F*L, понизив частоту, Вы уменьшите сопротивление паразитной индуктивности в 3 раза, соотв падать будет: 45-36=9
9/3=3 т.е до 42 вольт (падать будет обязательно).
Большего бреда трудно придумать!
Диоды это не совсем диоды, это стабилитроны.
И по опыту знаю, лучше зашунтировать диодами шоттки. (см. рисунок, так обозначают стабилитрон, у нас даже спор вышел, стабилитрон это или нет, я проверял, это стабилитрон на 60 вольт.)
Трансформатор тока, мотается на кольце, ну первичка ясно, это один виток.
Вам надо ограничить ток до 60А. На вторичке не более 1а, Т.е вторичку намотать 60, можно 80, больше не желательно. Значит резистор сравнения должен быть:
Я не знаю, какое напряжение срабатывания на TL494, я обычно ставлю КА3525 или UC3825. Например 1,25 вольт, тогда R=U/I=1.25/1 (при 60 витках, при 80 чуть меньше)=1.25ом, (а не килоомы). Вполне возможно опечатка в схеме, если 50 витков, и 4,7ом, то это нормально. И кольцо, как можно меньше.
Да, тут совсем другая защита, но суть от этого не меняется. Т.е , если как на схеме 5 витков, на вторичке 60/5=15 ампер, далее ясно, не те токи и номиналы резистора, а 50 витков и 4.7 ом, это нормально. Можно мотать одну обмотку и диодный мост, если 100 витков не помещается.
Изменено пользователем derba
Там совершенно другая обвязка, и драйвера (две пары транзисторов, которые управляют полевиками) уже встроен в микросхему, а чем Вам 494 не устраивает? Если плата вытравлена, то не стоит морочиться, да и UC3825 раз в 20 дороже.
(uc3825 от 32до 84 грн или от 120 до 340руб), а TL494-3грн (12 руб), лучше брать SG(KA)3525, от 5 до 15 грн (20-60руб), практически uc3825, только немного по мах рабочей частоте уступает (1мгц против 3мгц, если не ошибаюсь, кажется так).
Еще про трансформатор тока, кольцо, как можно меньше, толщина провода 0.3мм(ток 1а) минимум.
Ну, вы ещё с производителем поспорьте:
Перемотал трансформатор поставил теперь при нагрузки 100ват проподают импульсы и все вырубаеться убераю нагрузку запускаетца снова
что может быть
Значит защита работает, тепорь подобрать резистор, когда защита вырубается при 700ватт.
Какой трансформатор перемотали? Что делали? Какие приборы есть? Проверяйте на входах защиты, есть входы защиты, я TL494 плохо знаю, точнее не знаю совсем, но каким то образом микросхема блокируется.
Вы просили, как поменять на UC3825, вот пример подключения UC3825. (Тут полный Советский аналог, только ставить лучше импортный, я как то приобрел две наших микросхемы, у одной только одно плече работало, другой чере 10 мин сгорел), а импортные работают без проблем, только дорогие, однако.
Всем привет! у меня к Вам несколько вопросов!
1 можно ли на этот ИБП поставить 2 транса на одну микруху tl494
2 вместо irf3205 4штук поставить 8 штук irf44v
3 или вы мне подскажите!!!
старый трансформатор не выдовал больше 300вт намотал новый на двух кольцах 45-28-16 первичка 14проводов1.3мм 4вит. потом разделил на две обмотки 4+4 вторичка 15+15вит. В блоке пит.никакой зашиты нет вообще. Из приборов только мультиметр с частометром.
Изменено пользователем 198444444
Перемотал трансформатор поставил теперь при нагрузки 100ват проподают импульсы и все вырубаеться убераю нагрузку запускаетца снова что может быть
Выполните ещё парочку "умных советов", у вас и 100 ватт не останется. Возможно, просто сел аккумулятор? Или кроме трансформатора вы ещё что нибудь изменили? Частоту, надеюсь не уменьшили? На низкой частоте ваш сердечник войдёт в насыщение, и вся мощность пойдёт на его разогрев. R20 и R21 оставьте в покое - при работающем преобразователе схема питается не 12-тью, а 15-тью вольтами и с амплитудой управляющих импульсов там всё в порядке. Теперь насчёт стабилизации. 15 витков для 45 вольт маловато. Ведь у вас стоит шим-контроллер, который осуществляет стабилизацию выходного напряжения изменением скважности импульсов на ключах. С 15-тью витками шим практически не работает, соответственно нет стабилизации. Вы ничего не писали о выходном дросселе, а это тоже немаловажная деталь. После выпрямительных диодов у вас тот самый выпрямленный шим, который нужно усреднить. Если дроссель слабоват, усреднения не получится. Лучший вариант - намотать все дроссели на одном сердечнике с учётом полярности и с обмотками, пропорциональными выходному напряжению, как это делается в БП компьютеров. При этом стабилизация по всем выходам значительно улучшится. Ну и, единственное, что бы я изменил в исходной схеме, так это способ запитки оптопары. Я думаю TL431 не сильно усложнит и удорожит изделие.
Григорий Т. А как сделать запитку оптопары на TL431.Я не знаю. Может есть схема ? На каком сердечнике мотать дросель и каким проводом [мм] и если я его поставлю , то дросели по схеме выкинуть. Да чуть не забыл акум. заряжен. частоту пока не уменьшил.
198444444, Про TL431 пока забудь, доведи до ума то, что есть. Сердечник под дроссель можно взять вдвое меньше трансформаторного, т.к. частота шима после диодов минимум вдвое выше. Витки и сечение можно взять такие же. Это и будут выходные дроссели.
Григорий т. Схема на TL431 нужна потому что щас делаю новую печатку. На старой дорожки сильно тонкие получились при большой нагрузке горят. На компенсационный дросель есть два кольца31-12-7 , 45-28-16 Какое изних взять? И сколько витков мотать. если у меня два по 45вольт и 80вольт. Четыре обмотки по 20витков хватит проводом 1.3мм Если я намотаю все четыри обмотки в одну сторону а потом включю их в противофазе это булет правильно?
Лучше пока отладьте схему на старой. Сделайте так
На все дорожки, которые греются напаяйте проводники
Кольцо можно взять то, что поменьше, но если не жалко, с большим хуже не будет. Я уже писал, витки должны быть строго пропорциональны соответствующим обмоткам трансформатора. По той схеме, на которую вы указали, все обмотки включаются синфазно. Но если все выходные напряжения имеют общую точку и у вас одна вторичная обмотка с отводами, то попарно в противофазе.
Григорий Т. У меня две отдельные обмотки одна 20+20витков на напрежение +45 -45вольт и вторая обмотка 40витков на 80вольт. Сколько витков намотать на кольцо? И сколько обмоток? В данном случае. А можно это все как нибудь перевисти на схему. просто трансформатор с обмотками и дроселем ?
Дроссель на кольце не мотается, нужен сердечник с зазором, иначе он быстренько войдет в насыщение, при таких токах. Я провел расчет, это для тока 5А, реально будет больше
Кольцо 45*28*16 заменено двумя 45*28*8 .
derba, это не я придумал. Видимо, разработчики компьютерных БП, не зная о ваших рассчётах, по ошибке намотали дроссели на кольце. И до сих пор мотают. Может быть, там просто феррит покруче?
не-а. круче - только яйца...
