в принципе - почему нет, возможен
только накальный трансформатор - это вес, а лампа - нагрев и габариты :unsure:
и еще в цепь катода напрашивается резистор автосмещения, нет?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
вес и тепло - неважно, фактически всё влазит в корпус от АТХ бп... главное чтобы работало. А резистор - то я понятия неимею, но данная схема вполне работоспособна.... вобше это генератор для ТВС-110Л, правда в результате останется только магнитопровод...
Изменено пользователем EL-MAN
на резисторе в цепи катода возникает напряжение, запирающее лампу, когда ее сетка соединена с землей через резистор 0.1-2 мегаома
поэтому при увеличении тока анода из-за прогрева, например, на катодном резисторе тоже напряжение возрастает и сильнее запирает лампу, тем уменьшая ток анода.
получается стабилизация режима работы :) и это хорошо.
Работать то будет, но только на активную нагрузку. :(
Или трансформатор на железе мотать.
А какая частота на выходе тебе нужна? (просто если 220 В, то на ум просится 50 Гц, а задающий генератор 20 кГц дает).
Да нет, наверное (привет М. Задорнову :) )
На 50 Гц , смотри в даташите формулу для С и R.
И трансформатор на 50 Гц.
Ребят, а такой вопрос.В новом гараже мне нужно сделать свет на втором и третьем этажах,председатель сказал что даже на втором этаже по новым требованиям освещение должно запитываться от 12 или 36 вольт.Мотать ТС-180 или ТС-270 желания нет,опять же места много занимает. Я вот и призадумался,ток у нас будет 1,6А при 60-ти ваттах и 36-ти вольтах,верно? Т.е собираем БП на 36В и 5А,запитываем по паре лампочек и раскидываем по этажам. Можно ли вообще запитать лампочки от импульсника? И кто поделится не слишком сложной схемой ИБП на 36 вольт 5 ампер?
еще проще импульсный БП для галогенок. там 12 вольтна выходе и мощности нехилые + цена десяток долларов
Главное не забудьте что там переменка 12вольт, и ничего кроме ламп накаливания туда по запарке не зацепите!(например магнитолу)
Изменено пользователем Bulgarrin
А компьютерный БП не хотите переделать?
Увы,нету.
Купить то можно.Но думаю лучше самому сделать.Детали на работе есть + это будет мой первый опыт в сборке ИБП с нуля.
Изменено пользователем qazaq
Тогда просто повторите электронный трансформатор Taschibra: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=27524
имеются сердечники 45-28-8, транзисторы ирфз740, IR2153 драйвер! ЕСТЬ ли смысл собирать ИБП для питания усилителя 2 по 100вт? по очень простой схеме от интерлавки.
Да, на этом можно собрать, но с тиристорной защитой могут быть неудобства, типа при перегрузе, нужно полностью обесточить схему... Можно и так: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30752&st=0&p=277914entry277914
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=23872
Обсуждение здесь: http://forum.radiospec.ru/index.php?showtopic=5879&st=20
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
можно пользоваться методикой эроносяна для расчета транса для этого питалова? уж больно мне понравился софт для расчет трансов!
Да можно чем угодно, лишь бы расчёт был правильный.. :)
ок! резистор и кандер подбираем на частоту 80кгц по даташиту на ирку, вбиваем все необходимое в прогу и воля, считает.
т.к полумост берем напругу первички 150в правильно понимаю? да и на 80кгц нормуль?
Надо учитывать что частота на ключах в 2 раза ниже чем на генераторе (из за внутреннего триггера МС).
иначе говоря вбиваю в прогу 80, а получается 2 по 40? но все эе это норм или можно 100кгц просчитать?
а чего зацикливаться на мс не имеющей защит и регулировок,наращивая вокруг неё это на рассыпухе?
сейчас уже выпускаются мс со встроенным драйвером полумоста,имеюшие шим рег и защиту. вгляните на даташит той же fan7621
