Posted (edited)
Мощность рассеивания на 50 кОм подстроечнике делителя  была 0.093 W , это не много , но значит хватило чтобы проявился ТКС. Ещё у тебя отмечал , что не оптимально расположил плату к радиаторам и воздушному потоку 80-ого вентилятора , у твоей компановки просится верхний , 120-ый ветродуй.
Я себе за два дня сляпал блок коммутации для ветродуя трансивера , буквально из "омна и палок" , ибо ляпал из деталей доноров и на этом потерял уйму времени. Это для трансивера который работает в качестве S-ретранслятора. При токе потребления выше 2А включается реле времени на 4 минуты задержки отключения , реле перезапускаемое при повторном сигнале оно перевзводится. То есть пока трансивер передаёт , реле подаёт напряжение на вентиляторы , а когда трансивер не потребляет ток , то вентиляторы отключатся через 4 минуты - это снимает остаточную температуру из массива корпуса трансивера. Питание встроенное - ветродуи не будут гадить по питанию. Напряжение на ветродуи регулируется. Конечно , это всё можно расположить в корпусе ИИПа , но там уже места мало.
Кстати , таким образом можно и ветродуй самого источника питания трансивера запитать , мой DSC_0011.thumb.JPG.704769f556c6e61b2523eef5f7e5fe06.JPGтрансивер в режиме приёма потребляет всего 0.4А , а это нет ничего для блока питания , он "холодный" будет и , будет обдуваться только в момент нагрузки + 4 минуты на сдув остаточного тепла.
Edited by Falanger
С обдувом я придумал. Плата будет вверх дорожками и вниз радиаторами. В корпусе снизу будут отверстия сделаны, а вентилятор с другой стороны корпуса будет работать на выдув и поток свежего воздуха будет бить сразу на радиаторы и на платку управления.
Тепло всегда стремится вверх -вам это нужно учитывать.
Вебинар "Разбор новых уникальных модулей FMAC и CORDIC в микроконтроллерах общего назначения STM32G4" (15.07.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре 15.07.2020, посвященном новому семейству микроконтроллеров общего назначения – STM32G4. Вебинар рассчитан на технических специалистов и тех, кто знаком с основами цифровой обработки сигналов. Мы разберем алгоритм работы CORDIC, а также рассмотрим пример создания цифрового фильтра на базе FMAC.
Зарегистрироваться на вебинар
BAFI
Совершенно верно, но это относится к пассивному охлаждению. А к принудительное это принудительное охлаждение.
Новые контроллеры VIPerPLUS для ИП – видео и материалы вебинара STMicroelectronics
Видеозапись и материалы вебинара ST о семействе AC/DC регуляторов VIPerPLUS производства компании STMicroelectronics. Инженерами ST было детально рассмотрено новое семейство микросхем VIPerPLUS со встроенным транзистором, их возможности и топологии применения. Продемонстрировано испытание из лаборатории ST в Праге и моделирование в среде E-DesignSuite.
Будете греть плату ,имхо, Ладненько.
Конденсаторы ECWFG от Panasonic: теперь и для высоковольтных применений
Компания Panasonic анонсировала существенное расширение серии пленочных конденсаторов ECWFG: на сегодняшний день диапазон рабочих напряжений серии составляет 630…1100 В (DC). Серия ECWFG поддерживает уникальную функцию микропредохранителей.
Большинство блоков питания для ПК стоят вверх ногами и снизу вентилятор на вдув, и ничего не греется.
falanger
В общем сейчас установил в послед с резистором r4 резистор 560 кОм и при температуре окружающей среды 25 градусов и без обдува блока на холостом ходу то, напряжение снижается на 0.1 градус. Получается чем больше резистор r4  (соответственно нужно подбирать его от выходного напряжения блока) тем при нагреве даже не значительно повлияет на сдвиг падения напряжения на этом резисторе.
С обдувом напруга вообще не изменяется.
Посмотри , что такое ТКС  (Температурный Коэффициент Сопротивления).
ТКС плавает от температуры , однако в ПОДСТРОЕЧНИКЕ , ТКС имеет более ~ равенство плечь делителя  , чем если бы делитель был собран из "разношёрстных" резисторов.
Можешь сделать замеры в морозилке холодильника чисто для подстроечника , равность плечь/кратность делителя вцелом.
Это понятно что равность плеч, но сопротивление изменится от нагрева. Даже если плечи при этом равны то, на соеднем выводе напряжение то, изменится и на выходе блока тоже соответственно.
резистор на 50 кОм маловат для 70 вольт. Последнее, что сделал и при этом резистор перестал грется и блок держит напругу так как надо.
Я понимаю что такое ТКС, он может быть как положительным, так и отрицательным.
Posted (edited)
В ИИП не лезут без осциллографа! 1000 стр. на нужной многим ветке - спам. Да, и детали из мусора (с алибабайки сразу в брак) не ставят не проверив на тестере, а силовые на стенде от 3А. Спамеры, есть ВК "Паяльник", там таких через одного (пол года преписка и ковыряние с лопатой, а потом вопрос, где Снаббер искать?) Люли, не кормите троллей! Поитересуйтесь, чем вооружен вопрошающий, не вопрос - помочь, только у этой обезьяны даже гранаты нет.
По теме: есть простая рабочая схема ИИП на 220в, не монстры 200х150мм, ПП на продажу к ней? 2х этажка приветствуется, как и смд, и ключи с диодами с прижимом к шасси, оптимизация размера по высоте исполнения (жуть смотреть на проекты, где банки торчат как небоскребы) .  Радиаторы должны ОТСУТСТВОВАТЬ, рабочая схема, выполнение ДЕТАЛЯМИ не ГРЕЕТСЯ ОТ СЛОВА СОВСЕМ!!!  Если пп нет, можем заказать вкладчину. Стабилизация по напряжению в схеме должна отсутствовать (точнее не с ОС с коррекцией частоты или ДТ). Стабилизацию по напряжению до первички кто делал, есть мысли с примером буржуским?
Переписка в личке и на почте.
Edited by sergey bolloev
подскажите по опыту если собирать пуш пул на одной паре транзисторов 3205 - мошность 200 ватт - это целесообразно ? ключи перегреваются ? схема просто для примера image.png.022659c573394cc0426b74674e6a089e.png
3205 макс заряд затвора 146нк что очень много для 2153 имхо,с повторителями пойдут наверно.
пару лет назад делал пуш пул на 2153 12-24в  на полевиках с видеокарты  вроде на 30 в ,работалло нормально !
Posted (edited)
я возьму SG3525 - по идее должны потянуть эти затворы ,я не собирал  пуш-пул - хочу попробовать для грузовика ,здесь нагрев ключей интересует в этой топологии - корпус маленький - большие радиаторы не впихнуть .
Edited by BAFI
Posted (edited)
Для преобразователя типа 24-12 или 12-24 целесообразнее собрать простую повышайку\понижайку на основе UC384x на одном транзисторе.
Намного меньше по размеру, и потребление значительно ниже.
1 час назад, BAFI сказал:
ключи перегреваются
Без особого радиатора 10 ампер вроде держит.  IRF2805 я ставил, по типу D2PAK в усилитель "2x200 Вт", в закрытом корпусе даже намёка не было на особый нагрев.
Edited by motoandrey14
двуполяр для небольшого унч , убрать преобразователь 24-12 вообще - места в исузу особо и нет
Posted (edited)
Если питание 24-28 В, сразу подключай усилитель мостовой D класс подходящий, зачем преобразуй вообще? Как раз моща будет необходимая и размер минимальный.
да конечно сейчас можно все намного проше сделать , здесь интерес больше собрать - свои заморочки) , да и не хочу лишний раз кормить китай , все в наличии есть - почему нет.
Собрал несколько схем по Nem0 и АКА КАSYAN. Возникло несколько вопросов по ИПБ на IR2153 от обилия схем.
1) Насколько критично сопротивление (разброс) R8 и R9 для IRF740 или 6N60?
2) С9 в схемах приводят от 220 нФ до 1 мкФ. Чем больше тем лучше?
3) Снаберные цепочки (100 оМ и 1 нФ) ставят в первичные и вторичные обмотки Т1. Для 100-150 Вт блоков они необходимы?
4) Параметры фильтра L1 (10-50 мкГн, кольцо, гантелька, провод)? Как сделать L1 для U out = 24 V, I out = 4 A?
5) Можно ли сделать регулируемый блок просто поставить после выхода стабилизаторы типа LD1084V или LM338T (0-32В 5А)?
Спасибо.
Выкинь эту схему и собери нормальный блок к примеру на tl494 и lm358 и он будет регулируемый и по току и по напряжению.
Posted (edited)
1, минимальное сопротивление указано в даташит транзистора ,далее по факту лучше подобрать его осликом по глубине нарастания. 2. С9 -вольтодобавка -нужна для открытия верхнего транзистора и зависит от его затвора -хватит тока для заряда затвора или нет ,оптимально использовать для этой МС 0.68 -   1мкф           3.необходим. это связано с выбросами при жесткой работе трансформатора.                       4.оптимально брать кольцо -лучше 52 материал или на крайний 26 по проге Старичка рассчитаете .и 5 . не скажу )не делал , спецы подскажут.
Edited by BAFI
52 минуты назад, Denisdenis сказал:
какой? Есть рабочая схема (без стабилизации)
@Denisdenis ,а что это за фигня на твоих схемах с буквами "А" и "В"?
что-то ничего ни с чем не согласуется ...
    • Мдя... Сцепились. А всего-то надо было @Falconist -у процитировать чуть полнее: и ответ был бы совершенно другой. Вернее, ответ тут и не требовался, так как это не вопрос.
    • Да, именно там. А схему уже и срисовать можно было. Простая, односторонняя плата.
    • Guest сергей
      Приветствую всех форумчан! поменял аккумулятор (сдох-вздулся) на  акустической колонке JBL clip2... далее, закончился заряд и не заряжается...  на выходе к аккуму  3.15 v. помогите пожалуйста, определить на плате контроллер заряда и как его проверить на живучесть?... с уважением, сергей.
    • @Armenn Обязательно проверю. В работающей схеме. Но потом.  Более того, думаю использовать Arduino как собственно ШИМ контроллер. И выдавать сигнал в одном случае просто на ключ (режим обычного ШИМ регулятора), в другом случае на ключ в схеме инвертора или повышающего ШИМ преобразователя с соответствующей обвязкой.
    • Не верьте, а проверьте. Нагрузив любой внешней нагрузкой с нужной мощностью засекая время до полной разрядки. Как бы не оказалось, что ваша вера основана исключительно на вере, а не на фактах. И в итоге когда вы все сделаете вы получите 2-3 минуты дополнительно движения. а не час, как планируете.
    • там же написано 1500 ватт на 8 ом, у нас в мосте два полумоста вот считай, что получается 85/1,41=60 ,  60*60=3600 , 3600/4=900 так как у нас два полумоста то 900*2=1800 ватт
    • By TpuoIoaH
      Типичный ИИП, синфазный дроссели вход выход, развязка оптопарой, PFC на L6562D. Низковольтная часть  на DAS001, высоковольтная часть на L6562D, вместо варистора перемычка. На выходе индикаторный светодиод как постоянная нагрузка. Долго не использовался, валялся в загашнике. При включении вместо 19.5v, без нагрузки выдавал 10v. Замер напряжения на DAS001 показал проблемы в делителе, был найден резистор в обрыве и заменён. Сначала запустился, напряжение с нагрузкой и без 19.5v. Работает с периодическими провалами. Может раз в несколько часов совсем отключится на несколько секунд, тухнет светодиод. Может при включении запуститься не сразу, а через несколько секунд, потом может отключится через несколько минут, может несколько часов нормально работать. Отрубается и на горячую и на холодную, хаотично. После отключения от сети светодиод светится ещё минуту, конденсатор 120uF x 420V рабочий. С такой шляпой не сталкивался.
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
    • By Алексей Байбарисов
      Занимаюсь экспертизой импульсных источников питания. Готов ответить на ваши вопросы, а также разобраться, если тема окажется для меня неизученной.
