Starichok
Это не моя схема....
Но она 1500% работает, если ее собрать.
Starichok
Это не моя схема.... И если честно сказать в ней есть очепятка в виде лишней оптопары.
ну, пусть не твоя, но если ты ее показываешь, то нужно сначала убрать все ошибки и несуразности, а потом показывать.
Starichok
Я ее сам только, что увидел, но когда собирал не обращал на это внимание.
Как управлять SiС-транзистором?
Преимущества карбид-кремниевых транзисторов (SiC MOSFET) – высокий КПД, повышенная, по сравнению с биполярными транзисторами с изолированным затвором (IGBT), частота переключения, экономия места на печатной плате. Для управления SiC MOSFET используются специализированные драйверы: как изолированные от транзистора, так и неизолированные. Выбор драйвера и расчет оптимального режима его работы играет ключевую роль в эффективной работе всего устройства на базе SiC MOSFET.
Новый ХИТ CR123A/SN стабильно в десятку
Новая батарейка имеет наименование для заказа CR123A/SN. Батарейка используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах
Если, что эта схема с этого форума и из этой темы
Где и сам господин Starichok давал свои коментарии видев схему не замечал данной ошибки :)
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения
да, там я внимательно ее не смотрел.
я не могу тщательно вникать в каждую тему - на это нужно очень много времени.
а в данном случае я решил повнимательней рассмотреть.
может, и в этот раз бы проскочило, но меня заинтересовало, где находится ответная часть этих "А" и "В". и тут углядел эту ерунду.
Posted (edited)
Ну эта ошибка  не критична и лично мне не создала помех успешно собрать уже три блока один из которого работает два года.
Просто автор схемы по запарке видимо пририсовал лишнюю оптопару :)
Edited by Denisdenis
Денис , чтобы фрагменты схемы понятно совмещались , можешь на картинке оптрон вписать в полупрозрачную цветную рамку убрав эти "А-В" , но чтобы у оптрона(ов) было одинаковое по схеме цифро-буквенное обозначение. Тогда логически фрагменты будут совместимы между собой и каждый по отдельности фрагмент  тоже будет понятен.
Можешь в паинте исправить опечатку Вованчика , так даже лучше будет. Рано или поздно , но все исправляют опечатки в понравившихся схемах , если автор картинки не стал этого делать ранее. Ну , может тогда не до этого ему было или стало , когда схема заработала , так почти всегда бывает.
 Starichok, как рассчитать из вашего пакета програм выходной фильтр на 10-30 мкГн (24В, 4А). Что-то запутался. Есть кольца T18/10/8, T22/14/6 (TP4A) и кусок ферита СССР 8мм на 60мм (2000НМ)? А то все имеющееся только на 1 мкГн. Спасибо.
народ хватит ли термисторов 5d13(5 ом 5 а) + 5d15(5 ом  6 а) последовательно для плавного заряда примерно  820 мкф ?
или может лучше 2 10d13(10ом 4 а)  последовательно !
как  рассчитать ток зарядки конденсаторов ?
Yon
Как то я собирал блок похожий, только без защиты.
Все было прекрасно пока не решил поставить дроссель на выходе. Расчитал его на желто-белом колечке, намотал и впаял.
Включил блок и.... Блок умер из-за дросселя....
Posted (edited)
1 час назад, Denisdenis сказал:
Yon
есть пп на продажу? На барахолке тихо.
Edited by sergey bolloev
16 часов назад, Yon сказал:
на ферритовых кольцах дроссели не мотаются.
на стержне придется много мотать витков для получения требуемой индуктивности. и придется подбирать число витков, так как прямого расчета для стержня нет.
15 часов назад, Metall4 сказал:
Спасет ли при кз предохранитель  в 10 А на плюсовой шине  20 амперных полевиков ?
Спасать должна защита) есть расчеты по предохранителям -нужно гуглить. Подскажите -квази на CQ0765RT указана частота в даташит 20 кГц -эт вообще как понимать?) На какую частоту нужно рассчитывать дроссель?
Posted (edited)
Только что, Denisdenis сказал:
Но от пожара спасет.
от пожара и так на входе есть )
Только что, BAFI сказал:
Очередной раз не досмотрел кз на выходе  и при вкл. спалил бп на ир 2156) у него защита до софтстарта не активно )
а вообще  будет ли какой т о мину если поставить предохранитель в разрыв дорожки от плюса конденсатора  на сток полевика ?
возможна ли иза этого сильная просадка напряжений на стоке ?
Edited by Metall4
Я таких шустрых предохранителей не знаю) чтобы не палить транзисторы -запускайте иип от обычного бп 12 вольт -для проверки -перед лампой -56 -я обычная молотилка -без проблем запустится блок от низкого напряжения
 Denisdenis, да вот наступил на те же грабли, ИРКА цела, IR740 и MBR1060 вылетели. Поставил пока STP6NK60Z вместо IR740.
Starichok, да спасибо, просто перед этим был фильтр со старого блока, видать не тот. Пока просто поставил перемычку.
А можно вместо фильтра по еще паре пленок (220 нФ - 1 мкФ х 100В) и електролитов (1500 - 2200 мкФ х 100В) поставить?
И/или поставить стабилизатор напряжения типа 15-24 В (до 1А) или лучше регулируемый (до 5 А)?
Yon
Дроссель на не стабилизированном блоке вообще не нужен... Он нужен для стабилизированного блока питания для правильной работы обратной связи по току и напряжению.
На моём блоке (который проработал год без остановки пока я туда ради эксперимента не поставил дроссель вместо перемычки) стоит две ёмкости по 2200 мкФ, после емкостей стоял понижающий модуль ШИМ на 10 А. Вся эта система стояла на шлагбауме вместо сгоревшего штатного управления и и как говорил ранее работало долго...
Если ты хочешь для усилителя использовать то, на выходе вместо  ШИМ понижайки лучше поставить линейный понижающий преобразователь напряжения. Я на свой усилитель ставил LM317 делал ему регулировку напряжения и усиливал микру  эту транзистором КТ 819 или же КТ 818,  сама микросхема была не в большом корпусе, а маленький ТО-92. При этом имел стабилизированное напряжение и максимальный ток 10 А без стабилизации тока только защита от кз в виде плавкой вставки.
Сам блок убитый дросселем в фото, если интересно. Восстановлю его, пусть будет :)
У вас на чем собран иип? и дроссель вы где поставили?
    • Сори... отвлеку от темы..что правильно?  или нормально как мерить?
    • У меня ругается на строку menuItem const Null_Menu = {(void*)0, (void*)0, (void*)0, (void*)0, 0, {0x00}}; error: too many initializers for 'const char [0]'
    • @android0350 , постоянный ток как правило нежелателен, но в некоторых пределах допустим, особенно в маломощных источниках звука. Электромагнитные капсюли от динамиков отличаются принципом работы, но более распространенные ныне динамические динамикам принципиально подобны. Конденсатор - сам по себе. https://ru.wikipedia.org/wiki/Электромагнитный_громкоговоритель
    • Это экранирующая обмотка. Для транса в данном применении она ни к чему. Вот такой красавец переживет даже Крымский мост.
    • Мощность солнечной батареи сильно зависит от площади батареи. И если продавец при небольшой площади пишет что "..высокоэффективная батарея..." - это обман покупателей. Малая площадь батареи не даст нормальный ток зарядки.   Если у китайцев - реальная мощность батареи будет в 3-4 раза меньше. Причём на солнце. В пасмурную погоду такие панели практически ничего выдавать не будут. И на ХХ батарея должна выдавать 18-21 Вольт. На али продаются готовые контроллеры зарядки разных аккумуляторов от солнечных панелей. Цена от нескольких $. В местных магазинах если и есть, то часто те-же, но в несколько раз дороже. Я подобный контроллер купил на али, но он мне не подошёл под мои требования. Сам разработал и сделал контроллер заряда, который работает как мне надо.
    • Что бы соединить между собой аккумуляторную батарею, солнечную батарею и нагрузку вам нужен контроллер. Примерно такой: Он решит ваши проблемы.
    • Я это прекрасно знаю. В который раз Вы читаете не то, что написано. Сформулирую другими словами: зачем на схеме для общего пользования указывать не номинальное значение R, а какое-то своё эксклюзивное (пульт, что ли, педелали на 6,2 кОм?)? Допуск допуском, но номинальное-то значение 6,8 кОм. Ладно, проехали, т.к. это мало касается сабжа, работать будет. А вот это уже по теме. Помнится, кто-то предлагал "собрать схему в симуляторе и убедиться в...". Ну, вот, предельно корректный тест, максимально приближенный к реальной ситуации. Т.е. при прочих равных просто меняем 27 кОм на 0 Ом. Я не делал степпинг R на одной схеме, т.к. кривые сливались бы до неразличимости, поэтому пришлось "собрать" две схемы, отличающиеся только сопротивлениями этих R. Зато, совершенно очевидно, что Ваш сим про что-то "отдельное своё", не имеющее к реальной картине никакого отношения; почему-то величина сигнала на коллекторе выступает в качестве аргумента /доказательства... непойми, чего. В общем, хорошо видно, что эти резисторы не в состоянии "исключить перегрузку микшера". Объяснение на пальцах: добавив 27 кОм, Вы действительно получили желанный делитель 27 кОм/6,2 кОм = 4,4 раза. Но Вы совершенно не учли того, что с введением этого R пропорционально возрос Кус. Вышло так на так. Вообще-то, это называется переливание из пустого в порожнее.  В очередной раз Вы продемонстрировали полную несостоятельность в данном вопросе. Садитесь, два. Заодно, я показал падение уровня нижней гитарной ноты ми относительно максимума; датчики, как на фото - 20 нФ. Вот это падение и не устраивало ТС-а. То, что это могло понравиться Вам и Вашим друзьям, я не оспариваю, дело вкуса. Просто, так не делают. Если уж так хочется завала НЧ, то в схеме на ПТ подбирается резистор в затворе. Да и датчики бывают разными, а в сабжевой схеме входное сопротивление "фиксированно-низкое", если так можно выразиться. Кстати, знаете, какое входное R в Вашей схеме, сможете его определить?
    • By Baurzhan Nugmanov
      Помогите запустить блок питания от ДВД !!! Не знаю как запустить с дежурного режима , какие Контакты замкнуть!
    • By TpuoIoaH
      Типичный ИИП, синфазный дроссели вход выход, развязка оптопарой, PFC на L6562D. Низковольтная часть  на DAS001, высоковольтная часть на L6562D, вместо варистора перемычка. На выходе индикаторный светодиод как постоянная нагрузка. Долго не использовался, валялся в загашнике. При включении вместо 19.5v, без нагрузки выдавал 10v. Замер напряжения на DAS001 показал проблемы в делителе, был найден резистор в обрыве и заменён. Сначала запустился, напряжение с нагрузкой и без 19.5v. Работает с периодическими провалами. Может раз в несколько часов совсем отключится на несколько секунд, тухнет светодиод. Может при включении запуститься не сразу, а через несколько секунд, потом может отключится через несколько минут, может несколько часов нормально работать. Отрубается и на горячую и на холодную, хаотично. После отключения от сети светодиод светится ещё минуту, конденсатор 120uF x 420V рабочий. С такой шляпой не сталкивался.
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
