народ!!! прошу вашей помощи. есть несколько(штуки 4) неисправных бп от пк и у всех одна и таже проблема. есть дежурка 5 вольт+-0,5в но они не включаются. перерыл все платы. устранил ве непропаи. поменял все неисправные детали(дутые кондеры), но они не один не хотят работать. помогите мне пожалуйста. скажите возможную причину неисправности
помимо конденсаторов, там ведь еще ИС контроллера ШИМ, и транзисторы
все примерно равны в шансах на вылет.
я бы начал с проверки питания контроллера и наличия генерации
наличие дежурки говорит только об исправности моста сетевого выпрямителя, и кондеров фильтра.
и самой схемы дежурки, конечно
генерацию я не могу проверить нету у меня осца. питание контроллера проше он микра с замудреной маркировкой я такую не смог найти в даташитах. щас и не помню какая маркировка у нее. транзисторы вроде как норм. прозвонкой пробоев не обнаружил хотя хз как они работают бп то китайский.
вот узнал что за микра там стоит SD6109YW9RWDA
Edited by Darlington
чтобы проверить генерацию, осц не нужен
см всякие вч пробники - 1 диод, 1 резистор, 1 конденсатор
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
на любом более-менее радио сайте есть схеиы для проверки наличия вч напряжения в антенне, индикатор напряженности поля и т.п.
если кратко - щуп через конденсатор соединен с одним или двумя диодами, включенными как детектор в детекторном приемнике, на выходе - микроамперметр, тестер, мультиметр и т п
конденсатор на входе позволяет вольтметром постоянного тока определять наличие переменного напряжения в точках налаживаемой схемы.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Помогите!
Нарисуйте мне схему транзисторного ключа на транзисторах кп948А (2 шт. в параллель).
Управлять ими будет тл494 и кт853А.
Товарищи, собрал ибп для станции по стандартной схеме TL494+IR2010+2xIRF740, трансформатор от комповского БП за 300Вт.
24В получил путём последовательного соединения обмоток, получается трансформатор в оптимальном режиме.
Проблема: на холостую 24В держит, на 50Ом держит, на 12Ом потрескивает и садит напругу (паяльник 50Вт)
на 8Ом трещит и садит до 5В (паяльник 50Вт+дрель~20Вт)
В чём отличие от комповского? Суть то одна и таже, не уж то из-за ключей?
Скорее всего первички мало, почему только 38 витков с завода... придётся наверно перематывать.
Есть у когонибудь опыт разбора трансов комповских? феррит хрупкий, а заклеен он добротно
есть опыт. кладешь на лампу 100 Вт на 40-60 минут. клей хорошо размягчается. потом через тряпочку снимаешь с лампы, и не спеша разделяешь сердечник. пока не остыл, ножом очищаешь остатки компаунда с сердечника и бобины. если не будет отделяться, то значит плохо прогрелось, надо будет погреть еще. таким способом я не сломал ни одного сердечника. а до этого пользовался, тоже по совету, растворителем 646. после растворителя часть разобрал, а часть сломал.
Разбираю при помощи строительного фена,и все окей.
строительный фен есть далеко не у всех. а взять настольную лампу и перевернуть ее лампочкой вверх - нет проблем. кладешь трансформатор на лампу и ждешь
частота преобразователя тоже влияет, не только число витков
чем частота выше, тем меньше может содержать витков обмотка, для одной и той же отдаваемой в нагрузку мощности.
я так и не смог запустить свой ибп от пк поэтому разобрал его и теперь у меня есть пара транзисторов С2335-R и вареный(разобраный и размотанный) трансформатор от этого бп. помогите пож схемой ибп на тл494(из другого бп возьму) с питанием от 220 вольтов. вторичные напряжения пофиг какие(ес че это лечится перемоткой) главное чтоб питалась от сети, была микра 494 и ключи 2335 мощьность до 100 ватт, и частота около 30кГц.
жду вашей помощи. искать я не могу ибо сижу с телефона а денюжки тоже кончаются
во-первых, если мне было надо найти информацию, я никогда не жалел денежек с телефона.
во-вторых, если разобрал, можно собирать обратно.
в-третьих, если размотал, то можно наматывать обратно.
в-четвертых, если не запускается, то надо искать неисправности, а не разбирать и разматывать.
в-пятых, переведи на русский язык свои слова:
"ес че"
в-шестых, как неоднократно говорилось в разных темах, ясновидцы и экстрасенсы, по случаю небывалой жары, сейчас находятся далеко в холодных регионах земли, объясни, что тебе нудно получить от этого блока питания, и по какой схеме.
в-седьмых, ну, и так далее....
лень искать! Нехватка денег на телефоне лишь оправдание лени. Найти за пару минут, схему любого АТ БП не проблема даже с телефона.
Зачем все надо было разбирать и разматывать, просто из любопытства, или перемотка на другое напряжение? Тогда Первичка зачем размотана, если работать должно, все одно от сети 220в?
Первичку мотай обратно, как было.
ес че
это как-бы "если чё" или "еще"?
пипец не лечится... :D
Исходя из того что у него есть (осталось от БП), получится собрать классический автогенераторный полумост, даже без TL494 т.к.
Не курочь на лом второй БП.
Схем в нете много, и чтобы самостоятельно найти нужную схему, много трафика не уйдет.
Edited by welder
Добрый день! Пролистав 100 с лишним страниц, не смог найти то, что меня интерисует!
Есть ли у кого-нибудь схемка для сетевого ИБП на 1кВт, для питания УМЗЧ, т.е. с двуполярным выходом?
На 78 странице в сообщении Москатова есть схема, но она на старой элементной базе. Если вдруг у кого есть ПП - выложите, пожалуйста!
Edited by Makaveli1993
Мужики подскажите есть блок пит. AT пк захотел его немного переделать в смысле 2ой обмотки . хотел (перекамутировать)обмотки т.е снять обмотки с нуля и резвести по разным напрежениям (нужно было получить 24 и 12 с одной обмоткой,TTL 5 вольт оставить прежними.так вот вопрос почему на массу идут 6 проводов с трансформатора хотя там должно 4(4обмотки со срадней точкой)хотя там всего 2 напряжения 12 и5 .сколько схем не смотрел везде так (да и больше не надо для компа).заранее спасибо.
Забыл добавить обмотки 12и5 между собой звонятся.Это типа автотрансформатора чтоли???
да, типа автотрансформатора. обмотка выполнена со средней точкой. для напряжения 5 Вольт сделаны отводы. 6 проводов, потому что каждая половина обмотки выполнена тремя проводами (до отвода на 5 Вольт) потом половинки продолжены двумя проводами до крайних выводов для 12 Вольт.
для получения трех напряжений (5, 12 и 24 Вольт) трансформатор нужно перематывать.
Можно бп комп переделать взять трансформатор нормальный и ключи поменять ну соответственно и по вторичке всё поменять.в поисковеке набери поможет.там схем полно.
Всё ясно я так примерно и дамал. спасибо за подсказку.
тогда от БП компа останется только корпус с кулером.
Это почему?всё останется,только ключи поменять и трансформатор ну и диоды ,а упровление как было так и останется .только не забыть обмотку12вольт намотать для питания микрухи .вроде так,или я не прав?
комповые БП идут на биполярных ключах. если переходить на полевые, надо выбрасывать всю плату.
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • Как помню 110 кГц с 52 материалом
    • не люблю рекламировать Китай ( кормить его экономику) - но - 100 р за сверло - эт какой-то треш) понимаю что скорее всего отличается металл - ес с 45 стали - то - тогда понятно почему такая цена - но нам любителям - не нужно сверлить металл , потому могу подсказать не плохой магазин али по сверлам - https://xcan.ru.aliexpress.com/store/633380?spm=a2g0o.detail.100005.1.25fc4aefmaWmi6 пару раз нарывался на брак от других - пока не нашел этот - советую - отличная заточка - пользуюсь одним и тем же сверлом уже не один месяц - не портиться ,нашим производителям посоветовал бы подстраиваться под рынок - хотя с такой налоговой нагрузкой эт невозможно)
    • тогда такой вопрос. хочу сделать ламповый усилитель на два канала + сабвуфер. усилитель на саб будет на полупроводниках (на какой нибудь мс). нужен ли мне темброблок на два канала? или зделать только: для саба.
    • да да, это какая то шизофрения в сети идет. Где надо и где не надо одевают, вплоть до нарушения тб.
    • 1.  САГА  и сразу ответ на второй вопрос: да, схема моя.  В первом посту на фото собственный меандр. Там видно что первая половина меандра  значительно шире второй. Как сказал @Bobius  очевидная нелинейность. С1-118 тот же сигнал с Сага делит чётко по полам. И в низу видна "паразитная" линия. Она чётко видна на дешовым Китайском генераторе пилы: А это с DC-DC преобразователь. САГА сощитала около 400Kh а С1-118 330Kh. "коррекция развёртки" выкручена полностью в меньшую сторону.  И как эту линию побароть?
    • плюсанул за гейропу
    • Понятно что ворона внизу и байки лисе травит , ну а сыр то где? Или лиса его уже срубала
