Да хоть вот эта, лишнее выкинуть, нужное вставить.
в общем мучаю я свой двухполярный +/-24. перемотал дгс, все равно не стабилизированный канал выдает 35в, хотя раньше было 50в. лучше можно вообще сделать?
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен миллиампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Пополнение линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, и микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Ну а вторичная часть у тебя как сделана, нарисуй как есть всамделе.
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
05.07.2020 в 21:59, goga1978 сказал:
дскажите так можно сделать?
Делал такой источник от 1до 18В с усилителями тока и напряжения на 358. Запитывал 3842 и 358 от одного отдельного маломощного импульсника на 9В, который был в вилку встроен. Эти развязанные 9В подавал на 358, а 3842 питал от того-же напряжения, что и генераторная микросхема маломощного импульсника.  Но ранее, по неопытности, брал маломощный импульсник и разбирал трансформатор, перематывая его на две выходные обмотки. Та, что без стабилизации - питала 3842, а вторая, стабилизированная - 358.
Управление верхним в CWT PUH400W сделано ужасно, надо использовать активный драйвер затвора. По ДГС вообще не понятно откуда такой разбег напряжений, симулятор отказывается такое показывать, максимум процентов 10 за счет падения на диодах и не идеальной связи обмоток ДГС и СТ.
Скрытый текст
20 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
да что там рисовать, диодный мост---дгс
Зачем мост? Можно и не рисовать а сфоткать .
1 час назад, zato4nik сказал:
Зачем мост?
Вот и я так подумал. Там же косой вроде, а не полумост? Давно же говорил за схему. Теперь проясняется...
10 часов назад, Дмитрий Вас сказал:
да что там рисовать
Где у тебя "да что там рисовать" там и кроется ошибка.
Тебя просят нарисовать неправильную схему. Ты ведь ошибся в двух деталях или что-то не понимаешь. Чтобы мы тебе смогли сказать, где ты ошибся.
По фото не очень понятно коса это отвод от середины? Или вторичка СТ намотана в 2 провода и потом начало начало одной полуобмотки соединено с концом другой. Мост в однотакте не катит, надо так
Скрытый текст
Интересует способ намотки вторички с отводом. По выпрямителю вопросы есть?
Posted (edited)
Правильно он написал. Блок у тебя однотактный и если вторичку ты мотал как для полумоста, то надо переделать выпрямитель по его схеме.
Edited by FOLKSDOICH
11 часов назад, zato4nik сказал:
это по сути одно и то же,
24 минуты назад, zato4nik сказал:
да почему так, и где об этом почитать.
26 минут назад, zato4nik сказал:
а есть варианты? одна продолжение другой через косу
41 минуту назад, zato4nik сказал:
косу обязательно задействовать?
1 час назад, Дмитрий Вас сказал:
Не одно , обмотки получаются не симметричные при последовательной намотке. Разная длина провода, разное удаление от первички. так мотают когда не интересует симметрия выходных напряжений, кросс-регулятор конечно исправит перекос, но это как-то не по -феншую. По выпрямителю можно почитать в любой доступной литературе или в интернете, смотрите базовую схему однотактного прямохода (форварда). В кратце- на прямом ходу ток передается в дроссель через вторичную обмотку и прямой диод, в паузе ток , накопленный в дросселе течет через замыкающий диод. Вторичная обмотка при этом разомкнута , позволяя размагнитится сердечнику ( индукция в паузе должна вернуться в начальное значение частной петли). Вариант продолжения через косу под спойлером несколькими постами выше , обмотки включены последовательно, а выпрямители по сути одинаковы.
переделал выпрямительную часть но напряжение все равно растет на не стабилизированном канале до 35-38вольт
Posted (edited)
Дима , не путай кислое с солёным , посети страничку по ссылке и посмотри на рисунки под номером 5 и 6.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/105806-принципы-построения-инверторов-преобразователей/
Выпрямители прямоходовых однотактов отличаются от двухтактов. Так называемая "коса" в твоём ИИПе , это не минус как у двухтакта , в случае симметричных полуобмоток вторички , если у тебя действительно ИИП , спроектирован под двухполярное питание.
Edited by Falanger
40 минут назад, Дмитрий Вас сказал:
А если нагружать не стабилизированный канал, будет на нем проваливаться?
16 часов назад, zato4nik сказал:
да просидает до 15 вольт при нагрузке на 0,5а
@Falanger я понял уже свой косяк, теперь бы решить проблему с дросселем и просадкой по нестабильному плечу
Дим , фазировку ДГС не попутай.
Если спутаешь фазировку обмоток ДГС , то при нагрузке стаб.плеча , на другом будет значительный прирост напряжения.
А полуобмотки ДГС должны быть сфазированы ВСТРЕЧНО-ПАРАЛЛЕЛЬНО. Мотаются на колечке сразу обе , а потом фазируются.
П.С.  ДГС , напомню = рассчётная деталька.
1 час назад, Falanger сказал:
магнитный поток должен складываться? или встречным быть, в сердечнике
    • By Matveylem
      Всем привет, делюсь опытом постройки первого(рабочего) импульсного блока питания и параллельно хотелось бы услышать критику и советы по доработке. Блок не стабилизирован и рассчитан по программе старичка на 24 вольта, на холостом ходу напряжение держится около 32,5 вольт. Трансформатор  намотан на кольце отечественном кольце 31/16/12 2000НМ. ТГР намотан на зеленом колечке из входного фильтра компьютерного бп по 18 витков проводом мгтф (0.5) в каждой обмотке
      Ключи Irf840 скорее всего не оригинал как и шоттки во вторичке
      Касательно защиты - работает отлично - никаких ложных срабатываний не замечено как видно на фото одного шунта 0,33Ом не хватило (при переменнике на 0 защита срабатывала при токе на вторичке в 7 ампер) поставил последовательно два по 0,33Ом
      Огромную благодарность хотелось бы выразить BAFI за схему, образец печатки и помощь в сборке и запуске))
      Вот осцилограммы с вторички и затвора на холостом ходу.
      Вот те же КТ при нагрузке 125,5 Ватт
      Все измерения проведены с ценой деления 5мкс/см там где единичные импульсы 1мкс/см
    • By Baurzhan Nugmanov
      Помогите запустить блок питания от ДВД !!! Не знаю как запустить с дежурного режима , какие Контакты замкнуть!
    • By TpuoIoaH
      Типичный ИИП, синфазный дроссели вход выход, развязка оптопарой, PFC на L6562D. Низковольтная часть  на DAS001, высоковольтная часть на L6562D, вместо варистора перемычка. На выходе индикаторный светодиод как постоянная нагрузка. Долго не использовался, валялся в загашнике. При включении вместо 19.5v, без нагрузки выдавал 10v. Замер напряжения на DAS001 показал проблемы в делителе, был найден резистор в обрыве и заменён. Сначала запустился, напряжение с нагрузкой и без 19.5v. Работает с периодическими провалами. Может раз в несколько часов совсем отключится на несколько секунд, тухнет светодиод. Может при включении запуститься не сразу, а через несколько секунд, потом может отключится через несколько минут, может несколько часов нормально работать. Отрубается и на горячую и на холодную, хаотично. После отключения от сети светодиод светится ещё минуту, конденсатор 120uF x 420V рабочий. С такой шляпой не сталкивался.
    • By angr55
      Здравствуйте. Можно ли понизить напряжение блока питания Model:T12010-2C1 до 7в для зарядки аккумулятора током до 150ма.
      Какой способ выбрать. Схемы в гугл не нашел. Только применение, наверно шим-контроллера AP3970P7-G1. (примерное, даташит) .
    • By михаил сенченко
      помагите опредилить деталь
      дали блок питание оказался спалиный
