Не думал, что сетевой преобразователь на 1 кВт нереально найти в интернете(
В яндексе не пробывал смотреть.мне кучу ссылок выдало.я бы ссылку далбы только с телефона не могу.
комповые БП идут на биполярных ключах. если переходить на полевые, надо выбрасывать всю плату.
А зачем их выбрасывать не проще в паралель поставить ещё несколько до требуемой мощности.
mozdok3.narod.ru/bp.htm Можешь ещё в радио за 2005 12номер там тоже импульсник есть .
Aleks8383 а как выглядел запрос? У меня гугл ничего толкового не выдал (смотрел первые 100 результатов)
Хотел сделать защиту от тока и перегрева, так же софт старт. Нарисовал схемку, хочу узнать можно ли как нибудь проще реальзовать часть схемы, где есть транзистор Q3 и реле.
На рисунке плохо видно узлы. Прикрепляю файл.
111.rar
Edited by v1r0n
Читать статью
Набери" импульсный блок питания на 1квт для умзч"
Здравствуйте. Чиню блок питания chieftec 850w. Сначала он от холодной температуры в квартире не стартовал. Потом я его на батарею ставил и он работал. Зимой меня это быстро надоело и я его разобрал и стал искать причину. Визуально я ничего не обнаружил. Начал пропаивать все детали. Наконец добрался до одной шестилапой детали, которую не могу определить. что это такое. На ней написано G (в квадратике) NP и маленькими, как степень, 35. Она поверхносным запаяна. маленькая мм 4х2 примерно Я ее пропаял. Комп стал работать, несмотря на температуру в комнате. И так работал всю зиму, пока не пришло лето Он снова не стал включаться. Я уже зная что делать, пропаял выводы той самой шестилапой бестии. Он заработал.
На третий раз, когда перестал включаться (прошло тож много времени) я снова разобрал, пропаял. Проверил на козу, собрал. Включаю. О БОЖЕ!!! Искрануло, хлопнуло и завоняло. Реакция у меня есть, тут же выдернул шнур из БП. Сгорел резистор, второй подгорел (теперь трудно определить номинал) и транзюк DFF4N кажись все детали дома. Сижу на работе, дома компа второго нет Когда прозванивал ту шестилапую, на противоположных выводах было почти КЗ (т.е. не с одной стороны выводы, а с противоположной, причем крайний с одной стороны и средний с другой) несколько ом сопротивление. Я начал выпаивать и она развалилась на 2 половинки, на схеме уже не было того КЗ. Короче. На рынке ни кто не знает, что за деталь. Нужно искть в инете. А как искать, когда даже не знаешь что искать. При вводе того, что написано на этой детальке, выдает кучу ненужного и не по теме. Что это может быть и где мне можно посмотреть расшифровку этой детали.
Может кто подскажет, где можно найти схему моего блока. Чтоб узнать что за резюки стоят в той цепи.
Спасибо.
Я мало опыта имею в ремонте компьютерного железа.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
изначально был высохший конденсатор в стенбае по "холодной" стороне,бп "занижал" напругу +5ст(а реально пила от 2 до 5в),теперь полностью выгоревший стендбайник...
начинай проверку с мелкого трансика-у них в случае выноса стендбая выгорает первичка.те трансформатор на выброс.
остальные детали-это уже "мелочи"...можно наваять и на топе и на рассыпушке итд
трансформатор наврядли качественно востановишь,стендбайник "извне" разве что прикрутить,на +5 1-2а и +12-15в ма 150
подскажите-микра viper22- выводы 1,2-исток, 5,6,7,8-сток, 4-питание,3 обратная связь. на 3й вывод сигнал должен быть от 0 до 1в-судя по даташиту. сигнал ошибки в данном случае это 0 или 1в?
Все возможно, но я конденсатор не трогал, паял только в одном месте в квадрате 1см прогреть не мог, что он сам согрелся? :) просто стоит выключенный в комнате не стартует, а тут разобрал, пропаял смд микросу и сразу старт заработал :) не уверен с кондером.
Вот выкладываю картинки где находилась микросхемка:
Может кто поможет переделать два ИБП(импульсных блока питания) под напряжение ±24 , ±15 с общей точкой под ток 3(5)А? принцип переделки БП под двуполярное напряжение? схемы есть, выложу
сначала выложи. посмотрим, поможем.
Без перемотки трансформатора можно только +/-12 В и +/-24 В, без стабилизации (!!!).
вот схема, есть два таких ИБП
Не верит вьюнош старпёру. Хочет Нобелевку получить...
как именно схему то переделать?
на +-15 можно без перемотки трансформатора переделать. а на +-24 надо перематывать.
Вопрс такой как уменьшить выделение тепла в ИБП.
Где то на форуме читал такую штуку, что если в ИБП паралельно высоковольтным ключам поставить еще одни такие же транзисторы, то они будут греться наполовину меньше, можно ли так включать транзисторы в ИБП. А также рекомендовали для облегчения теплового режима, доставить, электролиты высоковольтные.
про электролиты я такого не слышал, и сомневаюсь, что увеличение емкости снизит выделение тепла.
а параллельное включение транзисторов уменьшает сопротивление во включенном состоянии, за счет этого и снижается выделение тепла на транзисторах. но можно пойти другим путем - выбрать транзисторы с меньшим сопротивлением канала и поставить по одному.
для снижения выделения тепла также применяют синхронные выпрямители на полевых транзисторах. падение напряжения на полевых транзисторах гораздо меньше, чем на диодах.
Вот по конденсаторам с радиокота.
Хочу сказать о важном элементе схемы - фильтрующий конденсатор 310 вольт в первичной цепи. От него зависит не только такой параметр как пульсации выходного напряжения с частотой сети под большой нагрузкой, но и, что очень важно - нагрев самих выходных ключей. Если емкости не хватает, то им приходится работать до 35% своего времени на большей ширине импульса, чем при нормальной емкости, так как среднее средневыпрямленное напряжение уже не 310 вольт, а 250 - 260 вольт напряжение, за счет пульсаций. Контроллеру приходится отрабатывать такие провалы, увеличивая ширину и время открытого состояния транзистора. Следовательно, им приходится работать на большем токе, чем при достаточной емкости. Больше ток - больше нагрев - меньше кпд.
В схеме ИБП стоят 2SC2625 как там применить полевики или проще добавить транзисторы, а при добавлении никаких дополнительных элементов не надо ставить ?
Вот по конденсаторам - правильно. А насчёт транзисторов, чтобы поставить полевики, нужно управляющий трансик перематывать и базовые цепи переделывать. Есть вариант - КП948 - биполярно-полевые транзисторы - отечественная гордость. Но, по правде говоря, существенного снижения тепловыделения с ними я не заметил.
так что лучше просто добавить высоковольтные электролиты, думаю поставить паралельно по два 470мкф, а как насчет паралели транзисторов, ставить или не стоит ?
как схему переделать?+-15 что бы было?
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
