так ..как говорит КЕНТ ..он заканчивал караблестроительный в питере(с ним спорит только больной)..соберешь все в кучу работать не будет..шутка конечно..а вдруг
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
итересно ...наматал 10 ТГР....  все работает с  феном строительным 2000 ват...как в разетку... пислец...СТАРИЧОК помогай в чем дело было..просто спецы в чем дело..ТГР и с витой пары и с просто провода и с изоляцией фторопластовой..кольца ЭПКОС с чип и дипа...индуктивность замерялась все ок...дежурка та-же
кламперы теже
Я подобным образом выяснил, что полевики начинают дико греться при 230 В, а при 210 В даже намёка не было. Трансформатор в насыщение уходил при повышении напряжения и сгорала микросхема\транзисторы.
А ТГР или не ТГР, пофиг.
Добрый день, коллеги!
Небольшой вопрос по блоку питания монитора Полная схема
Может на вскидку ответите обведенные элементы в выпрямителе вторичных обмоток нужны для некой борьбы с пульсациями или это составная часть обратной связи?
Интересующий фрагмент прикрепил картинкой.
1 час назад, TIM Meys сказал:
Форумчане ..намотал дежурку для 2-х оптодрайверов а3120...разброс 18.6  и 17.4 вольта.как быть.?.
Ничего страшного, как руку набьёте все станет получатся :)
@oleg1ma @motoandrey14 ..БЛин.. я тормоз..просто надо было наверное отрезать два одинаковых по длине провода...а не витками считать...так как один на другой понятно разная длинна..или это не так?
Олег!!! вот это да..и все сам...сила ..
Еще вопрос...приехали 3120 с китая..ставлю вместо..оригинала..вот картина...так можно использовать китай?
Изменено пользователем TIM Meys
