Выброс с транзистором на выходе? Если нет, ставь транзистор и выброс должен пропасть.
9 часов назад, TIM Meys сказал:
отрезать два одинаковых по длине провода...а не витками считать
Индуктивность замерь обоих обмоток должна быть одинаковая. Пробовал, помогает. Получалось вплоть до витка высчитать.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
вот интересный вопрос есть вам СПЕЦЫ!!!
хочу собрать на 1 транзисторе и с оптодрайвером....
Вопрос по защите..можно-ли зашиту с сопротивлением применить к оптодрайверу?..там же получается минус обший..
а то на ТТ не защита а сварка получается......на ТТ все перепробовал не вырубает ШИМ и все...
@TIM Meys на тт актуальна защита на больших нагрузках а если, а тут целесообразнее как раз таки на резисторе
не вытянет он от 0в до 50
мне туда надо ОПТИКУ воткнуть...а вытянет- нет ....не принципиально..посмотрим
@Дмитрий Вас согласен
Изменено пользователем TIM Meys
20 минут назад, TIM Meys сказал:
не понял, у вас схема где оптодрайвер и защита на резисторах, что не так
@Дмитрий Вас  где оптика там ТТ.......верхняя схема там резистор........в верхнюю надо оптику вставить.......говорю-же там минус обший .....те   минус выхода с оптики на массу получается ...тут загвоздка...гальванразвязки не будет в итоге?
52 минуты назад, TIM Meys сказал:
не придумывайте велосипед, эта схема из дш (ну или аналогична) т.е. заводом предусмотрено, зачем изолировать? еслим сильно хочется то сд оптопары параллельно конденсатору 330р что на третьей ноге, пересчитать резистор 1ком, а саму 3ю ногу через транзисор на землю
@Дмитрий Вас  собираю тестовый стенд на все возможные варианты с UC38XX-28XX///.......так-же для проверки китайского б\у  tny280...оптику..транзисторы ..трансформаторы..  ну и что еще туда засунуть получится..примерно так  на данном этапе..
точно про транзистор не подумал..можно через ТТ только 1 ногу на массу..так попробую..3-ю трогать не буду ..может даже 2 ТТ(благо они места много не занимают )...вощем интересное занятие..
как говорится.....она голова хорошо а 2-ве много..
До ста ватт dmo565 и квазирезонанс cqo765 свыше ccm обратноходы top227 и выше - до мощности 250 ватт -просто и надежно, мне вот только самому осталось квазирезонанс освоить)
21 минуту назад, BAFI сказал:
тоже смотрел на них в плане дежурки..но остановился на tny280/////
СПС ...вот это интересно..... делитесь опытом интересная тема
https://www.chipdip.ru/product/fsdm0565r
https://www.chipdip.ru/product/ka5q0765r
https://www.chipdip.ru/product/top227yn
227 класс ...
..будем осваивать
TNY - не лучший вариант для дежурки - если чувствительные цепи - работает в старт стопном режиме , dmo я взял на Али - 90р - 5штук) cqo -взял там же -но не проверял , а чтоб не спалить top - у него куча защит , проблема кипятильниках -  решается снабером без потерь - остальное дело техники -  опыт -в любом случае и чутка знание теории) по опыту - top вообще не геморный - если усе правильно учитывать и собирать.
3 часа назад, BAFI сказал:
намотайте витой парой вторичку - это даст максимальное взаимное влияние - и должно стать одинаковим напряжение , имхо.
банзай! еще третьим туда можно первичку домотать... для лучшей связи...
51 минуту назад, BAFI сказал:
и экономичнее
кпд у них одинаков...
слабоумие и отвага
Только что, BAFI сказал:
да.... в чип - дипе есть за 150 руб на 50 ват..заказал ..буду осваивать..а так тема шикарная.. а в китае 5 штук..интересно.. закажу в китае и один в чип и дипе посмотрим..tny с китая хорошие приехали...из 10-- одна хлопнула на стенде..
Вам может показать напряжение тор250? Стаб на одном напряжении а они одинаковы - почему - не понятно) КПД у них не может быть одинаковым при dcm в обмотку нужно загнать больше тока и нагрев дросселя больше - отсуда КПД - ниже, про общую цену ус38.. Dmo565 - при одинаковой мошности - я вообще промолчу.
Я top стримаюсь там заказывать)  легче всего перемаркировать, ес нужна большая мощность не факт что потянет, имхо.
16 минут назад, BAFI сказал:
понятно что только б\у  с китая..новые однозначно перемаркируют..надо смотреть отзывы
12 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
DK124 и 125 в Китае заказывай.
на TOP-е остановлюсь..он еше прошшше 3 ноги.. да даже можно и в чип и дипе купить 50 ват 150 руб --125 ват---230р..две пачки сигарет....так получается от нее можно и оптику и шим и вентилятор и вольтметр с амперметром все сразу запитать..просто супер
мож кому пригодится ! у меня куча ТОР 22х 3-х ногие  и тестером все вонзятся как пара  диодов но все 100% рабочие ,просто на али куча отзывов что присылают диоды ))
проверил своего нового помощника :) в деле, за 25 минут зачистил не спеша 120 концов проводочков диаметром 2мм. До этого вручную нужно было как минимум 1.5 часа шкрябать ножом, в общем доволен, рекомендую.
