  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Разность напряжений вход-выход для КРЕНок должно быть не более 24-30 В (нужно смотреть даташит на конкретный стаб, конкретного производителя). То есть, если кренка на 12 В, то максимальное входное напряжение должно быть не более 36 - 42 В.
Илья
А вы не путаете кренку и lm317 ? В последнем да, по даташникам есть ограничение именно на разницу входного и выходного напряжения, а вот в даташнике на кренку, ту же 78m20 указано максимально допустимое входное напряжение.
я бы просто стабилитрон вольт на 10 перед 7812 воткнул. 1.3 ватта за глаза хватит. Не так много эта тлка кушает
Ну и плюс топология. Судя по фазировке обмоток, вы решили прямоход сделать, там тогда перед выходным кондёром желательно индуктивность и диод от земли прилепить :)
Я бы не связывался с прямоходами, если не нужен сварочник :)
Бустер здесь тоже не возможен) напряжение слишком большое, а прямоходы в один ампер - в случае чего сработает защита - помоему более практично.
Ну тогда имейте в виду, что вам придётся ещё одну обмотку мотать, чтоб возвращать энергию намагничивания обратно в источник :) Иначе снаббер полыхнёт ярким пламенем :) Думаю, косой мост для вас не вариант, ибо с тлкой проще будет двухтакт запилить )
Посмотрим - без этих заморочек сделан китайский бустер, с током я погорячился - здесь 100мА макс, так что скорее всего особых бед не будет
В трансформаторе с каждым тактом будет накапливаться энергия LI^2/2, а значит, если у вас ток намагничивания будет 0.1 ампер, и индуктивность 1 миллигенри, то при частоте в 50 килогерц нужно будет куда-то девать 2.5 ватт энергии. Немного, но если ток намагничивания и индуктивность будут больше ?
И это не считая энергии, накопленной в паразитной индуктивности. Допустим будет она 30 мкГн, а каждый импульс через первичку будет проходить 2 ампера, не считая тока намагничивания. А это ещё 3 ватта. Которые конечно не будут сливаться через обмотку размагничивания, но тем не менее.
Изменено пользователем Obergan Alexey
Ну пробуйте :) Хотя я б на вашем месте заморочился с обратноходом на uc3843. Придётся немного заморочиться со стабилизацией тока, т.к. всего один усилитель ошибки, зато не надо заморачиваться с драйвером. Уцэшка даёт пол ампера, что в большинстве случаях более чем достаточно.
Ну да, тут есть нюансы, например обратное напряжение будет около 1000 вольт, поэтому придётся особое внимание уделить вторичке. Один раз накалывался с этим, но после того, как перемотал трансформатор с учётом предыдущих косяков, то всё заработало как часы :)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
в форвардах в трансформаторе не накапливаится никакая энергия... она в индухтор перекачиваеться... которого по факту и нетути... 300в регулируемый сваять будет сложнее... намного сложнее...
про флаерский однотахт можно смело забыть...
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
Серьёзно ? А для чего тогда размагничивающая обмотка ? Для красоты ?
для разряда индуктивности намагничения Lm1 и паразитной паразитной Ls1... в косых мостах нету ее совсем там...
слабоумие и отвага
Ну а изначально, в обсуждаемой схеме этой обмотки не было, и по идее эта индуктивность намагничения должна была разряжаться через снаббер.
да там много чего не было, нет и не будет... апухнет снаббер если она в него разрядиться разиков 50 000 в секунду...
слабоумие и отвага
46 minutes ago, ummagumma said:
апухнет снаббер
Ну вот я про то же :)
