у меня была такая проблема, только не на ТОПке а на Вайпере, не хотел нормально работать пока не перевернул одну из обмоток
сделал обратноход на шим 3842 на рабочей частоте 50кГц.Рмакс на 150 вт,кпд на номинальной в 100 вт получился 85,5 на 150вт-82,2.Всё ничего только возникла проблема такого рода- в выпрямителе от обмотки питания для ШИМ контроллера нестерпимо сильно греется обычный электролит(один уже вздулся +105).Запас по напряжению выбран в 2,7 раза.Подозреваю что надо ставить электролит с низким импедансом.Кто сталкивался с подобным и может подтвердить правильность решения?
Читать статью
1N4937 - 150-200 нс, это не достаточно быстрый?
может, напутал полярность при впайке электролита?
хотелось бы видеть схему, чтобы не гадать на кофейной гуще...
CoolGaN - на предельной скорости коммутации!
Решения на галлий-нитриде (GaN) обладают фундаментальными преимуществами перед кремнием. В частности, имея более высокую критическую напряжённость электрического поля, в сравнении с традиционными кремниевыми транзисторами, транзисторы на основе галлий-нитрида обладают выдающимися динамическими характеристиками, что позволяет коммутировать их на высоких частотах. Семейство CoolGaN™ – это именно то, что необходимо, чтобы поднять ваши устройства на принципиально новый уровень. Мы собрали все самые интересные материалы по данной теме на одной странице.
Читать статьи
Здраствуйте!!! Как раз успел по теме, у меня похожий вопрос как в посте чуть выше. На вторичную обмотку можно ли ставить импульсные диоды типа FR602, BY937 и т.д. или обязательно Шоттки, есть еще какие-то быстродействующие в чем их вообще различие судя по названиям подходят все. Как я думаю их нужно подбирать по (максимальное время обратного восстановления,мкс). А рабочая емкость на что-нибудь влияет?
Edited by radok
у диодов Шоттки такого параметра нет, так как нет неосновных носителей заряда, которые должны рассосаться.
другие диоды следует выбирать по времени восстановления. и чем быстрее диод, тем лучше.
кроме быстрых диодов есть еще супер быстрые.
Какие именно должны быть цифры чтоб диод нормально работал на 70-100 кГц? Тот же FR603 у которого макс. время обр. восст. 0,15 мкс а общая емкость 40 пФ как он будет работать на 70 кГц? Спасибо!!! :)
надо пробовать. у меня на частоте 33 кГц FR607 с временем 500 нс грелся сильнее, чем FR302 с временем 150 нс.
а для 70-100 кГц 150 нс может оказаться много.
чтобы было с гарантией, можно взять диоды SF, у них время 35 нс, и не зависит от обратного напряжения. можно попробовать диоды HER, они быстрее, чем FR.
взамен HER есть UF примерно с такими же параметрами.
тут такое дело оказалось как и предполагалось-поставил электролит серии WG,продавец заверил -то что надо и греться перестал,плюс ко всему причина -слишком плотная разводка..ВСЕМ СПАСИБО!
Ясно, СПАСИБО Starichok за твои советы и предложения на выходных поеду на радиорынок и буду что-то искать из этих серий диодов ща еще и в инете полажу может чё найду еще. :D Если что отпишусь.
В чем отличие между контроллерами UC3842/3/4/5? В даташите написано:
1. 3844 и 3845 работают с коэффициентом заполнения не более 50%. Это значит только, что выходное напряжение не может быть больше половины входного, или есть нюансы? :)
2. Еще там указывается различие в величине некоего UVLO Threshold. Что это?
Можно ли не мотать доп. обмотку для питания UC3845, а временно запитать ее от внешнего источника без взрыва и т.п. эффектов?
Еще есть трансформатор ТПИ-4-3 из модуля МП3-3 от телевизора 3УСЦТ. Хотелось бы использовать его в ИБП на UC3845, естественно с перемоткой. Проблема в том, что как я ни искал в интернете, не нашел ничего касательно марки феррита в этом трансформаторе, максимальной частоты и мощности. И еще, хватит ли полевика на 2А в качестве ключа для съема максимальной мощности, которую позволит снять этот феррит?
1. это всего лишь значит, что максимальная длительность импульса составляет 50% от периода. к выходному напряжению это имеет отношение только в прямоходовых преобразователях.
2. UVLO Threshold - это напряжение запуска микросхемы.
Всем привет.появился вопросик.Кто пользовался калькулятором http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html и где указан расчитанный зазор в сердечнике обратнохода,или его надо экспериментальным путем подбирать и подгонять под расчитанную индуктивность первичной?
помогите пожалуйста мне надо питать   вот эту схему (не всю: трасформатор, управление мне не надо а только лампы с ключами)  от 12в в авто, вот мне нужен повышающий блок питания, я думаю тут же можно высокочастотыный использовать вольт до 300 ??  дайте кто нибудь схему такого БП или как правильно сделать ВЧ генератор и расчитать мне бы желательно чтобы трасформатор был от БП из телека горизонт, у меня такие есть а другой трудновато найти в моем городе
собрал вот этот БП!
первичку расчитывал на 150-170 вольт, вторичку на 35. при включении на вторичке около 90 вольт!!!
как так? может быть дело в скважности? подскажите.
С наступающим! Помогите мне подобрать схемку. Собрал два канала усилителя Холтона по 500Вт каждый, а покупка трансформатора неожиданно накрылась медным тазом, вот какую схему импульсного бп мне взять??
на интерлавке смотри. http://interlavka.narod.ru/
собрал вот этот БП!
Либо ошибка в расчетах... либо еще где нибудь.
Скважность и форма сигнала конечно влияют, но 90V при расчете на 35 это перебор...
Что то не то считаем. :rolleyes:
:rolleyes: Придётся перематывать)) а насколько влияет скважность
Соотношение амплитудного значения к действующему при меандре должно быть меньше чем при синусе.
Но это если фиксированная скважность и ДТ небольшой.
В вашем конкретном случае ошибка в компоновке, потому что у вас получилось ровно в 2 раза больше чем нужно.
Предположу что вы расчитывали на то что однополупериодный выпрямитель даст половину напряжения, я прав? :rolleyes:
Однако независимо от типа выпрямителя амплитуда на конденсаторе фильтра будет полной.
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • Здравствуйте. Есть схема акустической мигалки. Собрал, все работает. Вместо КТ315Б использовал BC547B. Очень понравилась идея, и захотелось запитать ленту таким образом, но ток, протекающий через коллектор-эмиттер в 0.1А, мне не подходит (лента светит очень тускло, но чувствительность хорошая). Светодиодная лента потребляет 1 и 2 А (2 разных ленты на 2 разных устройства). То есть оптимально, чтобы схема могла пропускать 5А.  Для решения проблемы я купил BD243B, но эффект вообще не тот... чувствительность не такая, как при BC547B.  1. Можете ли посоветовать аналогичный DC547B транзистор со схожими характеристиками но на 5А коллектор-эмиттер?  2. Можно ли решить проблему, подключив несколько VT2? Если да, то нужно ли использовать низкоомные резисторы на эмиттер и какие? Ну и будет ли смысл городить забор из 10-20 транзисторов с объединенной базой?  P.S.: лента на 5В и 4,8 Вт/м
    • Здравствуйте, это доработка HCPL-3120 какой версии станции ? И при этой доработки нужно изменять прошивку и какую именно ?
    • Не знаю что ответить... Будучи преподавателем в ВУЗе, возможно, у меня профдеформация..... То, что валяется в центре - это часть разъема. Я должен купить аналог? Выпаять старую и вместо нее поставить новую?
