ну посмотрите пожалуйста пост 2729... если не в курсе то так и напишите...
А Вы посмотрите первую половину поста 2742 и если не поняли, то так и напишите...
И резистор подключается не к этому пину, а МЕЖДУ этим выводом и входом сигнала ОС. Это ООС и коррекция сигнала ошибки.
Edited by my504
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по вот какой проблеме: есть китайский импульсный блок питания, собран на uc3843, точной его схемы у меня нет, но она очень похожа на типовую схему http://shemotehnik.ru/ispit/126-sxema-bloka-pitaniya-na-uc3843.html
Различие только в том, что в моем случае, вместо резистора R1 на входе стоял терморезистор NTC 10D-9 (который успешно сгорел при втором включении с шумом, дымом и прочими спецэффектами, а в местном лабазе таких не продают).
При первом же подключении БП отработал минут 20 и издох, вскрытие показало, что сгорел предохранитель, заменил предохранитель, включил - снова предохранитель сгорел.
Начал искать что еще могло сгореть при первом включении - оказалось сгорел диодный мост, заменил и его.
Чтобы оградить себя от дальнейших затрат на новые детали, включил последовательно с блоком лампу накаливания на 75вт. Теперь блок работает (правда, не испытывал его еще под нагрузкой), но при включении, лампа накаливания вспыхивает на какие-то доли секунды и потом гаснет.
Есть подозрение, что это вспыхивание лампы накаливания говорит то ли о временном замыкании в блоке, то ли о слишком большом токе, протекающим через него на старте.
Не подскажете, в чем может быть дело и как эту проблему урегулировать?
И еще вопрос: какую роль играет резистор R1 в типовой схеме подключения uc3843?
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Лампа вспыхивает потому, что заряжается конденсатор сетевого фильтра. Это нормально. Терморезистор на входе ограничивал ток этого заряда для примлемых для диодов моста величин. Если мост сгорел, то скорее всего из-за пробоя этого терморезистора. Ставить надо обязательно. Выломать можно из старых компьютерных БП.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Спасибо, Falconist, что-то начинает проясняться.
Но вот чего я понять не могу - почему предохранитель сгорел при первом запуске блока? Причем далеко не сразу, а через ~20 минут после начала работы? И что можно сделать, чтобы этого не повторилось в будущем?
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
my504 спасибо, понятно теперь.
Существует проблема номер Два, ремонтирую усилитель один, DSI2000 там сдох БП, УМ исправен, проблема заключается в том что когда включаю усилитель, сразу сгорает драйвер FAN7380 при етом IGBT и раскачка остаются целыми... Подавал питание с отдельного источника в принципе ситуация та же, ето происходит когда конденсаторы сетевого фильтра заряжны и ПОТОМ включается ШИМ с драйвером... А если сначала включить ШИМ а потом не быстро зарядить конденсаторы фильтра то усилитель нормально выходит в рабочий режим... Вопрос: Все таки почему умирает драйвер? В место родных IGBT поставил g4pc50u вроде подходящие...
надеюсь разделом не ошибся, вот тут схема БП,собрал подскажите почему не работает регулировка тока? напряжение исправно выставляется в пределах от 2в до 13,3в напряжение после диодного моста 15в,еще в цепи питания 494 Р1 на 1кОм после него всего лишь 7,5в, нужно ли подбирать этот резистор, какое напряжение питания для 494 оптимально?
с уважением, Кирилл.
...напряжение после диодного моста 15в,..
А какое переменное напряжение с выхода трансформатора обозначено на схеме?
подключил трансформатор к вышеуказанной схеме на 20в переменки,регулировка напряжения от 2в до 22в на хх, но стоит подключить нагрузку больше ампера напряжение сильно просаживается, при нагрузке на нихромовую проволоку, ток 3 А, но напряжение, при максимальном выставленном напряжении и токе, падает до 5в...подскажите почему такой маленький ток...? трансформатор ТН61-220 на 190вт обмотки соединены так, чтобы получить 20в. В наличии есть осциллограф, тестер, помогите...если напрямую нагрузить проволокой от диодного моста, то держит 15,4 в ток не знаю, но стрелочной 5амперный измеритель зашкаливает...дело не в трансформаторе 100%
Edited by kirill111990
дык изза чего могут постоянно дохнуть драйвера? схема из поста 2749... каг бы спалил уже кучу драйверов ето же не дело... может изза бут-стрепного диода? он как ты тестером проверяется нормально, есть подозрения что под напругой он пробивается как то?
вобщем разобрался почемуто резистор, тот что с Э на Б кт825 100 Ом на схеме, поставил на 550 Ом,и все заработало, ток на КЗ по показаниям цифр.амперметра 10а, естественно при условии выкрученного на макс. ограничителе тока, и еще в той схеме почемуто нет RC цепочки с 3 на 16(15?) ноги 494й, с ней не свистит трансформатор.
Здравствуйте!
Мне нужно сделать ИБП для усилителя.
Выбрал я микросхему top224 (Наилучший вариант для меня)
Все схемы, которые я нашёл в интернете имеют стабилизацию, которая мне не нужна!
Я накидал схемку, пожалуйста проверьте правильность моих мыслей!
Работоспособна ли она?
Edited by ToXA_ASB
Уважаемый ToXA_ASB, в Вашей схеме тоже есть стабилизация по обмотке обратной связи. Без нее обратноходы подобной топологии не работают. Схема работать должна, но для усилителя, боюсь, она не подойдет - в ней не исключен старт-стопный режим поддержания выходного напряжения. Значит, на выходе могут появиться пульсации напряжения с частотой примерно 300...1000 Гц и усилитель будет фонить.
Для УМЗЧ лучше двухтактники и действительно без стабилизации, чтобы ОС не "гналась" за просадками выходного напряжения в такт звуковому сигналу. Если на низких частотах она и будет успевать, а на высоких - сгладят конденсаторы фильтра, то на средних это будет заметно. А вообще-то, ИИП лучше всего применять в ламповых конструкциях (с более-менее постоянным анодным током) или в "каменных" усилителях класса А - в этих схемах потребление тока относительно постоянно и очень "комфортно" для ИИП.
Так мне и нужно для лампового предусилителя типа такого http://diyaudioprojects.com/Solid/Tube-Mosfet-Hybrid-Headphone-Amp/
Не порекомендуете схему ИБП для данного преампа? Мощность блока должна быть в районе 20-30 ватт.
есть ИИП с внешнего жесткого диска, при сильных перепадах напряжения он благополучно отошел в иной мир, после ремонта как оказалось накрылся полевик 5N60 и два транзистора в обвязке C9014 C9015, по интернету нашел наш аналог КТ3102 и КТ3107 , поставил отечественные а вместо 5N60 поставил 3N60, блок заработал но появился свист в трансформаторе, на выходе появилось 12 вольт, но когда подключаю нагрузку в виде лампочки 12Вольт 5 Ватт, то свист исчезает, выходное напряжение сразу падает до 1,5 - 2 Вольт, нить накала лампочки еле покраснела, на БП написано выходное напряжение 12В 2А. Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема. Фото блока во вложении.
Уважаемый ToXA_ASB, почитайте это: http://datagor.ru/practice/power/1246-staromu-kompjuternomu-bp-novuju-zhizn..html
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/1033-vtoraja-zhizn-zabytojj-zhelezjaki-6n7s-i-eshhe.html
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/848-vtorojj-shag-vpered-ili-snova-lampovyjj-i-snova.html
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/818-magnetron.html
http://datagor.ru/amplifiers/tubes/745-lampovyjj-usilitel-s-impulsnym-blokom-pitanija..html
http://datagor.ru/practice/power/516-prostojj-impulsnyjj-bp-dlja-umzch..html
Уважаемый Jaroslav, проверьте ещё оптрон. Если вылетают транзисторы, то и его за собой тянут. Несколько подобных схем здесь: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=20085
Это всё конечно хорошо.Но! Такая мощность мне не к чему! Что вы думаете об этом http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04 ???
А что там думать? Схема чуть ли не из даташита. Незачем и по сайтам лазить - скачать даташит от производителя и глянуть. У них и апноуты (Application Notes) должны быть и Design Ideas. Взять и повторить.
AVP (26.12.2005 - 15:39) писал:
Давот пришёл в магазин сказал мне надо irfz44n мне говорят у нас только в закрытом корпусе. Я такой пофиг давайте. 40 рубликов за каждую отдал Млин.
<{POST_SNAPBACK}>
ты хотел даром что ль? :blink: высоковольтные мощные так и стоят.на днях в митино покупал 3N60(3 амп.,600В) в корпусе ТО-220 выложил по 23рэ за штуку.
Ребята вопрос есть. скажите можно ли использовать феррит повторно после попадания его в насыщение? размагнитить переменным м/полем вернет его в исходные параметры????
подскажите пожалуйста схему иип с возможностью регулировки напряжения от 0 до 40 В и током 15 - 20 А.
ALEKSANDR
опять желающий от 0...
и куда ты применишь 0 Вольт и 20 Ампер? и как ты себе это представляешь, чтобы при 0 Вольт тек какой-то ток?
Можно, и зачем размагничивать? Обычно ферриты не магнитятся, хотя есть и магнитожесткие, но такие в преобразователях не используют.
Хорошо, признаю, вопрос мной поставлен не коректно. Нужна схема иип с возможностью регулировать выходное напряжение от минимального, в пару вольт, до максимума, в районе 35 - 40 вольт, или около этого. С шагом в несколько вольт, чем меньше, тем лучше. При всем этом желательно, чтобы он (иип) мог выдать в нагрузку около 15 - 20 ампер, хотя вполне подойдет и 10 ампер. Но я считаю, что запас мощности лишним не будет. Заранее спасибо.
ALEKSANDR
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
    • На 7ке ТП 70...80мА .  На 6ке 120...150мА
    • Интересно, а у кого-нибудь, где-нибудь вообще есть что-нибудь, чем можно 100%-но "диагностировать" коронавирус", если даже английские учёные(согласно некоторым источника в СМИ - самые лучшие из учёных) ещё полностью не раскрыли геном этого вируса? Ясно, что кому-то, где-то, чья-то бабака перед смертью нашептала о своих очушщениях, кто-то среди китайцев подглядел что происходит пред тем, как чья-то узкоглазая морда задыхаясь впечатывается в асфальт, кто-то из них даже научился травит умирающих подобием дуста, разведённым на гептиле, от чего те в шоке очухались, типа - да ну на, лучше выпрыгнут из окна подальше от задолбавшей в конец уорки-арбайты. И что, теперь этот опыт туземцев с берегов Янцзы и Хуанхе должен быть распространён у нас в России? Ещё в прошлом году, когда был зафиксирован первый летальный случай в Ю-В-Азии от неизвестного до того вируса, один из китайских светил медицины, недавно умерший от этого вируса, заявил , что только на изучение этой заразы уйдёт не менее года, и ещё как минимум пара лет пройдёт до создания вакцины от неё. А вам прямо сейчас вынь да положь всё, чем можно этот вирус диагностировать. Диагностируют, да - по комплексу косвенных  признаков, но прямой диагностики коронавируса, как диагностики перелома пальца, или чирика на жопе, до сих пор не существует.
    • У нас получается параллельное подключение 2 источников, АКБ и БП.  Воткнули штекер Бп в колонку,она работает от сети, вынули штекер из колонки она работает от АКБ. Т.к. напряжение БП выше чем у АКБ то батарейка заряжается, зарядилась, плата ее автоматом отключит от зарядки (аналогично реле-регулятору АКБ автомобиля.)
    • Да что-то перекопал весь гугл, нету схемы. Только сетования в сети на невозможность ее найти.
    • что ты сделал? 1 кВт? Так их тут нет ----   и при этом открыл Америку про емкость банок ... плакать не будем - тут ламероФФ - и так хватает   просто к зеркалу подойди ....
    • выкидывайте этот шунт - тире - дроссель) и ставьте безиндуктивный , вместо второго резистора  - подстроечник - так будет намного удобней - каждый раз автору говорят за эту защиту - не - забил на клиентов)) транзисторы - смотрите RDS - ес более менее - настраивайте ток затвора - да) - ему он тоже нужен - для заряда емкости затвора - и не обращайте внимание на воображаемую автором формулу ) подсчета резистора затвора - смотрите показание осциллографа . даже паленые китайцы могут дать более менее результат - ес ему сделать норм условия работы. имхо.
    • Там с регистрацией проблемы, просим, скинте сюда, если не трудно.
