Вот идея, далее переделывайте, как хотите. Схема рабочая, проверялась.
а схемы с теми же параметрами но с преобразованием из сетевого напряжения, 220 В, 50 Гц, и без использования огромного трансформатора, никто не подскажет?
Есть БП от компа, 350Вт. При измерении без нагрузки, напряжения в норме, при подключении нагрузки более 1А, в БП начинают "садится" выходные напряжения как по каналу +5 так и при +12 (остальные не пробовал), при этом напряжение на входных электролитах, проседает с 250 до 105, входные конденсаторы менял, пробовал менять диодные сборки в +5 и +12, выходные конденсаторы не раздуты, режимы на КА7500 в норме (осциллограммы правда не смотрел), не помогло ничего, пожалуйста подскажите в чем может быть проблема ?
Edited by Jaroslav
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
Начните с внешнего осмотра выходных конденсаторов на предмет их "беременности". Если явных признаков нет - замерить емкость. Если нечем - тестером (желательно стрелочным) в режиме омметра по скорости отклонения стрелки в сравнении с заведомо исправным конденсатором такой же емкости. Предварительно их повыпаивав.
а можно к примеру допаять, к существующим, емкостям, или обязательно выпаивать ?
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Я вел речь не о проверке конденсаторов в работе, а об их отбраковке. У меня, например, есть самопальный приборчик, который позволяет проверять их емкости вообще не выпаивая. Я предположил, что у Вас такого нет, потому и дал совет сначала выпаять.
Конденсаторов много, к каждому не подпаяетесь. Будет "ёж". Вдруг где-то что-то замкнет...
Иногда бывает, конденсатор пробит, или значительно увеличился ток утечки (подбит), тогда допайка к существующему не даст результата.
мужуки, чего вы пристали с выходными конденсаторами, человек ясно пишет:
проблема на первичной стороне.
какой-то элемент стал иметь большое сопротивление. и при попытке увеличить через него ток на нем оседает куча Вольт.
А что именно могло увеличить сопротивление ? диодный мостик и всю схему до него проверял, может ли быть проблема в высоковольтных ключах ? или еще как вариант проблема в ШИМе там стоит КА7500.
ну, конешно! как я сам не догадался?!
оба сетевых провода сначала заходят в микросхему ШИМ, и только потом из нее выходят на входные конденсаторы! и эти около 200 Вольт падают на ШИМ-контроллере.
Ярослав, в следующий раз, прежде чем сморозить подобную глупость, хорошенько сначала подумай...
не так уж много элементов на пути от сетевой розетки до входных конденсаторов.
ищи, где теряется.
теряться может даже на очень плохом контакте в самих вилке-розетке...
ищи, где теряется.
вообще-то вы сами так глупо описали проблему с ШИМом, а падать напряжение от неисправности ШИМа или его обвязки вполне реально.
о-фи-геть!
это не мое глупое описание проблемы, а это ирония над твоими глупыми словами о вине ШИМа.
но в моих словах для тебя глупость очевидна, а ты опять повторяешь эту же глупость про влияние ШИМа на выпрямленное напряжение, но со своей стороны не видишь этой глупости...
возможно не вижу, но по крайней мере стараюсь смотреть в разные стороны а вы увы нет...
Jaroslav
Смотрите всё, что стоит между розеткой и входными конденсаторами!
Диодный мост, термисторы, дроссели!!!
Edited by ToXA_ASB
Смотрел, но забыл еще одну вещь, я включал БП через лампу накаливания 60Вт. Starichok подсказал на другом форуме что из за этого и падало напряжение до 105 Вольт, что ж завтра попробую без лампы, если грипп, зараза пройдет. но все таки интересно почему падает напряжение при токе более 1А, и лампа тут уже ни при чем.
вот когда попробуешь без лампы, тогда и будешь говорить, что лампа не причем.
:D Мы тут думаем-думаем, А у вас лампочка значит :lol:
Jaroslаv хорошая эта штука-лампа.в свое время она мне помогла сэкономить деньги при поиске неисправности и отладке)))
вот у меня вопрос !есть ИБП 24в мощность не знаю на рисунке(3) и есть с пожарной системы целый сектор ИБП на рисаке(1)с разными выходами от 5.5в\42в 2 полярного
так ват! помогите пожалуйста
если можно ли взять адин из трансов с рисука (1) и впоять его в рабочий на 24в
и нужно штоли менять (схемы ИБП нет)
заранее СПАСИБО :D
заранее СПАСИБО :D
Скорее всего нет! Возможно БП работали на разных частотах, отсюда и все проблемы! Первый БП полумост, а второй нет! Первички расчитаны на разное напряжение!
если можно ли взять адин из трансов с рисунка (1) и впоять его в рабочий на 24в
заранее СПАСИБО :D
но там трансов штук 30 и все с разными наименованиями искал в нэте ничего не нашол !! :(
а можно перемотать????
Edited by Иван Самец
Хоть убей, не понял, зачем впаивать невесть что в рабочий блок? Может, хоть объяснишь исходную задачу?
смысл в том что хочу на нем вольтаж сделать +\- 40в а родной блок на 24в !!
вот и спрашиваю если можно на нем трансформатор поменять или перемотать
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • Про sub seconds Alarm я и забыл, благодарю
    • Посмотрите на возможности контроллера управления мотора TDA1058 - ее в СМ применяли, по видимому, это вчерашний день, а Вы говорите "уровень ЧПУ". В даташите достаточно информации. За нас это сделают 5-7 кг мокрого белья. Можно попробовать покрутить от руки барабан с таким весом. А потом - пустой. TDA1085.pdf
    • можно  ниже но на спектре появляются нежелательные пички   а в остальном разницы нет!! Alex 63  выложи свою модельку с правильными транзисторами а то как то и мне и  тем кто в теме интересно воочию глянуть разницу...ну блин не заморачиваться же с поиском этих транзюков да и вставлять я их не умею
    • Управление двигателя стиралки микропроцессорное. Процессор получает(считает) импульсы с тахо-датчика и сравнивает записанное в программе стирки. Если импульсов меньше  открывает тиристор раньше, если больше то позже. Тем самым поддерживая записанные в программе обороты двигателя. не зависимо от степени загрузки стиралки. Плавное нарастание и спад при отжиме, режим стирки всё записано в программе стирки, сколько времени крутить в одну сторону сколько в другую.
    • Тут человек о частотах мозговой прослушки  спрашивает, и радиолюбители с радиопрофессионалами сразу возбудились и в гигагерцы упёрлись. А мозг то человечий на низких и сверхнизких пашет - от 35 герц  и ниже. Ты, любезный, к подводникам лучше обратись. Они в этом прилично шарят. В сверхнизких то. Кстати, и нейрофизиологи тоже не из последнего десятка. Кой в чём рубят. Ну там ещё психиатры. Но это последнее дело, лучше с этими не связываться- те ещё придурки.
    • @Дмитрий Вас при чем тут ослик и вопросы) брал не дорого б.у ,- может ) осталось ККМ и мостовой преобразователь сделать)
    • Экранный бокс из молочного пакета. Может использоваться как подручное средство для экранирования  плат и макеток с чувствительными схемами. Алюминиевая фольга внутри покрыта плёнкой, которую, для надёжного контакта, нужно проколоть. Для этого достаточно вручную, и с усилием, прижать губки крокодилов. Остальное понятно по фото.
