смысл в том что хочу на нем вольтаж сделать +\- 40в а родной блок на 24в !!
вот и спрашиваю если можно на нем трансформатор поменять или перемотать
Я же вам сказал НЕЛЬЗЯ! И объяснил почему!!!
Ваша дубовость поражает, и не только в этой ветке :blink:
Вы случаем не для уся собрались его использовать? Если так, то затея вообще безсмысленная!
Edited by ToXA_ASB
Зачем же так категорично? Сделать можно всё, что угодно. Вопрос только в целесообразности и квалификации исполнителя. Хотя, наверно вы правы, и в том и в другом есть некоторые сомнения :)
Читать статью
Вопрос, никто не пробовал на комп сделать БП из транса, и соответственно всей обвязки к нему. Идея такая что в нём ломаться нечему, и не нужен вентилятор который со временем шумит. Я понимаю что это не целесообразно и намного дороже чем купить нормальный БП.
вы ответили сами на свой вопрос. Вы представляете какая печка получится? и ето не надёжно, пробивается силовой элемент стабилизатора, и ярким пламенем загорится ваша МП винчестер оперативка и тп....))) ето единственный вариант когда нужно с экономить и купить ИБП, хороший разумеется)
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Всем привет. Имеется блок питания, на 32 и 15 вольт, выходное напряжения отсутствует. Это блок питания принтера ХП 3420. Проверил пока диоды и предохранитель на входе. Полевик пытался прозвонить но только в одном месте показывает чета около 600 Ом походу это диод у него. Неужели все выпаивать надо для нормальной проверки. На обратной стороне экран и ШИМ контроллер 3843. Схемы чего то не нашел на него, тыкать тестером чета страшновато. Подскажите с чего начать.
Edited by STALKufa
ЕСТЬ 2 КОЛЬЦА 45-28-16 ПОМОГИТЕ РАСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО ВИТКОВ И СЕЧЕНИЕ ПРОВОДА.ДЛЯ ИНВЕРТОРА 12-2ПО45ВОЛЬТ
ПОМОГИТЕ ХОТЬ КТО НИБУТЬ.ОТО Я НАМОТАЛ 7Ю ПРОВОДАМИ ПО 1.3мм 4+4ВИТКА А ОН НЕ ВЫДАЕТ И 300ВТ
А ХОТЕЛОСЬБЫ ВАТ 600 ВОТ
Falconist: Нарушение п.2.2. Правил: Запрещено:.. Писать... весь текст сообщения в верхнем регистре(большими буквами), жирным шрифтом, большим кеглем, другим цветом и т.п. Предупреждение!
ты считаешь, что достаточно информации сообщил для проведения расчета?
вот тебе мой расчет.
частота преобразования 45 кГц. одно кольцо 45х28х16. первичная обмотка у тебя правильно; 4+4 витка проводом 1,3 мм в 7 жил.
вторичную обмотку на +-45 Вольт мотай 17+17 витков тем же проводом 1,3 мм в одну жилу.
мощность должна получится 500-600 Ватт.
а если преобразуй не отдает мощность, ищи свои косяки.
Edited by Starichok
cхема с интерлавки.IRF3205 6штук частота60кГц при нагрузке 300вт просадка напрежения с45в до 36в нагрузка 3 лампочки 36в-100вт.Очень сильно грееться кандеры2штуки по 6800мкф. по входу +12 и дорожки на печатке. Все зделал как в интерлавке.
Запуск нормальный, ток потребления в холостую 160 милиампер.
да неполучаетца суда схему засунуть или ссылку. Знаю только сайт интерлавки импульсный блок питания для авто 700вт
#2805 198444444 есть 2 причины что греются:1. надо ставить электролиты с низким импедансом серий Low Esr (я ставил WG)-простые не годятся. 2.они могут нагреваться (если уже стоят те что надо) из-за перегрева дорожки на плате из-за большого тока нагрузки... в общем если монтаж грамолтный и кондеры нужные греться ничего не будет. :rolleyes:
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra05.htm
Этот блок питания? На какой он стадии? какой вариант, какие изменения?
Edited by derba
да этот . насчет стадии был собран полностью.соберал как на схеме только удалил защиту по току,и выходное напряжение 2по 45вольт диоды 30EPF10 МОСТ печатку делал сам.вот схема http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr009.jpg
Получилось со ссылкой спасибо derba.
вот печатка в форматеDip Trac PCB Layot
да с печаткой не вышло
Если удалили защиту, тогда трансформатор токаTV1 не нужен.
1 Нужно частоту уменьшить до минимума. В трансформаторе присутствует паразитная индуктивность (индуктивность рассеивания), и чем меньше частота, тем меньще она проявляется, тем выше КПД. Для Ваших 4 виков (2 кольца) частота примерно равна 13 кгц. Ток покоя может немного увеличится, но будет в пределах нормы. На все дорожки, которые греются напаяйте проводники,1, 5-2 мм вдвое.Электролитические конденсаторы зашунтируйте керамическими. (Первоначально частота 26 не верно взял dB 0.11, а обычно 0.22-0.24 ), возьмите 18 кгц, ухо не слышит. И R21 увеличте до 5к,
Edited by derba
а почему напруга падает с45 на 36в при нагрузке в 300вт.
только R21 или еще и R20. Изачем что это даст.
Основная причина - индуктивность рассеивания, уменьшив частоту, падать будет меньше. Знаете такое понятие, ток короткого замыкания, вот от этой индуктивности он и зависит, а индуктивное сопротивление равно: R=2*Pi*F*L, понизив частоту, Вы уменьшите сопротивление паразитной индуктивности в 3 раза, соотв падать будет: 45-36=9
9/3=3 т.е до 42 вольт (падать будет обязательно).
и на частоте 18кГц мощность транса падает расчеты вел в ТРАНСФОРМЕР 2.0.0.0.
КАКАЯ мощность будет на 18кгц у двух колец 45-28-16
Конечно, еще и R20. Транзисторы входят в насыщение при 8 вольтах, в среднем у Вас делитель R18 R21.
Т.е. 12*2/1= 8в, это не есть надежно, и время нарастания уменьшится, что приведет к уменьшению динамических потерь.
Вот и у Вас повод проверить верность расчетов, сколько я не считал, ни когда не сходилось, если правильно намотаны обмотки, то я думаю, свои 600-700ватт возьмете легко.
Edited by derba
На схемах преобразователей со средней точкой вообще стабилизацию сделать сложно, я даже не пытался.
и начем можно намотать ТР тока. по этой схеме http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr009.jpg Ато хотелось бы и защиту добавить для полного счастья.
аче сложного я делал как на схеме с +45 а на -45дросель груповой стаб. но как сделать еще и на 80вольт.
Рисунок не открывается, пришлите или в другом формате или в *.lay да, еще, полевики зашунтируйте в обратном включении диодами, лучше шоттки, можно и быстрыми , вольт на 100 и выше, и конденсатор с12 желательно увеличить до 5н (паралельно 5 шт, по 1Н), это значительно уменьшит динамические потери и выбросы, особенно на холостом ходу.
Edited by derba
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • Напомню о транзисторах, радиаторе от Пульсара. Добавлю Конденсаторы 560мкФ 400В d35 h45мм 8шт, выпаяны из какого-то фильдиперсового сварочного инвертора, у которого полетели мозги. Пусть будет 150р/шт есть 8шт, если все сразу то 1000р Радиаторы, от того же сварочного инвертора 4шт в наличии, размер 45*92мм, толщина подошвы 10мм общая высота 78мм 150р/шт в наличии 4шт, если все сразу то 500р Автоматы 3A 3шт 100р/шт В наличии 3шт Релейный модуль PLC-RSC-24DC/21 2 коробки по 10шт 300р/шт или 2800 за коробку.
    • В 90 годах, я будучи подростком  работал  в совковом автосервисе . На двух ставках , автоэлектриком и аккумуляторщиком . Так  в аккумуляторный цех мне закупили , крутейший  стенд .По тем временам .  Он позволял  хранить в заряженном состоянии около 200 акб . Один из 200 акб просел  - стенд это учухал и на подзарядку его включил . Оперировал он только напряжением
    • Что-что?  ТС, гоните Вы этого типа в шею, он над Вами изгаляется.
    • Я тут как полный нуб вклинюсь. А реально стабилизировать ток до строго 45? или там 60? Сетевое напряжение же скачет. Я просто мимокрокодил, поэтому все не листал( амперметр куда воткнут? Если при максимальной мощности ток выходной упирается в ограничение и напряжение сети плавает, как у меня 223-228В. Это ведь может вызвать колебания тока покоя?
    • @J_Ohm в моем случае разница между срезанным и не срезанным уголком на грани интуитивной.  вот, нашел чертежные стандарты. судя по этой картинке, у меня(как на картинке выше) все правильно. запаяемс..
