и начем можно намотать ТР тока. по этой схеме http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr009.jpg Ато хотелось бы и защиту добавить для полного счастья.
аче сложного я делал как на схеме с +45 а на -45дросель груповой стаб. но как сделать еще и на 80вольт.
Стабилизация без проблем получается с обратноходовыми, а тут задержки нет, и обратная связь просто не успевает. И еще проблема, если застабилизируете одно напряжение, другое уже не получается, трансформатор то один. И что то не нравится мне этот трансформатор тока, как у автора, вторичка 5 витков маловато будет.
Основная причина - индуктивность рассеивания, уменьшив частоту, падать будет меньше. Знаете такое понятие, ток короткого замыкания, вот от этой индуктивности он и зависит, а индуктивное сопротивление равно: R=2*Pi*F*L, понизив частоту, Вы уменьшите сопротивление паразитной индуктивности в 3 раза, соотв падать будет: 45-36=9
9/3=3 т.е до 42 вольт (падать будет обязательно).
Большего бреда трудно придумать!
А зачем транзисторы шунтировать диодами у них свои нормальные стоят
Вы так и не ответили на чем мотать ТРтока и каких размеров.
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Диоды это не совсем диоды, это стабилитроны.
И по опыту знаю, лучше зашунтировать диодами шоттки. (см. рисунок, так обозначают стабилитрон, у нас даже спор вышел, стабилитрон это или нет, я проверял, это стабилитрон на 60 вольт.)
Трансформатор тока, мотается на кольце, ну первичка ясно, это один виток.
Вам надо ограничить ток до 60А. На вторичке не более 1а, Т.е вторичку намотать 60, можно 80, больше не желательно. Значит резистор сравнения должен быть:
Я не знаю, какое напряжение срабатывания на TL494, я обычно ставлю КА3525 или UC3825. Например 1,25 вольт, тогда R=U/I=1.25/1 (при 60 витках, при 80 чуть меньше)=1.25ом, (а не килоомы). Вполне возможно опечатка в схеме, если 50 витков, и 4,7ом, то это нормально. И кольцо, как можно меньше.
Да, тут совсем другая защита, но суть от этого не меняется. Т.е , если как на схеме 5 витков, на вторичке 60/5=15 ампер, далее ясно, не те токи и номиналы резистора, а 50 витков и 4.7 ом, это нормально. Можно мотать одну обмотку и диодный мост, если 100 витков не помещается.
Edited by derba
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Там совершенно другая обвязка, и драйвера (две пары транзисторов, которые управляют полевиками) уже встроен в микросхему, а чем Вам 494 не устраивает? Если плата вытравлена, то не стоит морочиться, да и UC3825 раз в 20 дороже.
(uc3825 от 32до 84 грн или от 120 до 340руб), а TL494-3грн (12 руб), лучше брать SG(KA)3525, от 5 до 15 грн (20-60руб), практически uc3825, только немного по мах рабочей частоте уступает (1мгц против 3мгц, если не ошибаюсь, кажется так).
Еще про трансформатор тока, кольцо, как можно меньше, толщина провода 0.3мм(ток 1а) минимум.
Edited by derba
Ну, вы ещё с производителем поспорьте:
Перемотал трансформатор поставил теперь при нагрузки 100ват проподают импульсы и все вырубаеться убераю нагрузку запускаетца снова
что может быть
Значит защита работает, тепорь подобрать резистор, когда защита вырубается при 700ватт.
Edited by derba
Какой трансформатор перемотали? Что делали? Какие приборы есть? Проверяйте на входах защиты, есть входы защиты, я TL494 плохо знаю, точнее не знаю совсем, но каким то образом микросхема блокируется.
Вы просили, как поменять на UC3825, вот пример подключения UC3825. (Тут полный Советский аналог, только ставить лучше импортный, я как то приобрел две наших микросхемы, у одной только одно плече работало, другой чере 10 мин сгорел), а импортные работают без проблем, только дорогие, однако.
Edited by derba
Всем привет! у меня к Вам несколько вопросов!
1 можно ли на этот ИБП поставить 2 транса на одну микруху tl494
2 вместо irf3205 4штук поставить 8 штук irf44v
3 или вы мне подскажите!!!
старый трансформатор не выдовал больше 300вт намотал новый на двух кольцах 45-28-16 первичка 14проводов1.3мм 4вит. потом разделил на две обмотки 4+4 вторичка 15+15вит. В блоке пит.никакой зашиты нет вообще. Из приборов только мультиметр с частометром.
Edited by 198444444
Перемотал трансформатор поставил теперь при нагрузки 100ват проподают импульсы и все вырубаеться убераю нагрузку запускаетца снова что может быть
Выполните ещё парочку "умных советов", у вас и 100 ватт не останется. Возможно, просто сел аккумулятор? Или кроме трансформатора вы ещё что нибудь изменили? Частоту, надеюсь не уменьшили? На низкой частоте ваш сердечник войдёт в насыщение, и вся мощность пойдёт на его разогрев. R20 и R21 оставьте в покое - при работающем преобразователе схема питается не 12-тью, а 15-тью вольтами и с амплитудой управляющих импульсов там всё в порядке. Теперь насчёт стабилизации. 15 витков для 45 вольт маловато. Ведь у вас стоит шим-контроллер, который осуществляет стабилизацию выходного напряжения изменением скважности импульсов на ключах. С 15-тью витками шим практически не работает, соответственно нет стабилизации. Вы ничего не писали о выходном дросселе, а это тоже немаловажная деталь. После выпрямительных диодов у вас тот самый выпрямленный шим, который нужно усреднить. Если дроссель слабоват, усреднения не получится. Лучший вариант - намотать все дроссели на одном сердечнике с учётом полярности и с обмотками, пропорциональными выходному напряжению, как это делается в БП компьютеров. При этом стабилизация по всем выходам значительно улучшится. Ну и, единственное, что бы я изменил в исходной схеме, так это способ запитки оптопары. Я думаю TL431 не сильно усложнит и удорожит изделие.
Григорий Т. А как сделать запитку оптопары на TL431.Я не знаю. Может есть схема ? На каком сердечнике мотать дросель и каким проводом [мм] и если я его поставлю , то дросели по схеме выкинуть. Да чуть не забыл акум. заряжен. частоту пока не уменьшил.
Edited by 198444444
198444444, Про TL431 пока забудь, доведи до ума то, что есть. Сердечник под дроссель можно взять вдвое меньше трансформаторного, т.к. частота шима после диодов минимум вдвое выше. Витки и сечение можно взять такие же. Это и будут выходные дроссели.
Григорий т. Схема на TL431 нужна потому что щас делаю новую печатку. На старой дорожки сильно тонкие получились при большой нагрузке горят. На компенсационный дросель есть два кольца31-12-7 , 45-28-16 Какое изних взять? И сколько витков мотать. если у меня два по 45вольт и 80вольт. Четыре обмотки по 20витков хватит проводом 1.3мм Если я намотаю все четыри обмотки в одну сторону а потом включю их в противофазе это булет правильно?
Edited by 198444444
Лучше пока отладьте схему на старой. Сделайте так
На все дорожки, которые греются напаяйте проводники
Кольцо можно взять то, что поменьше, но если не жалко, с большим хуже не будет. Я уже писал, витки должны быть строго пропорциональны соответствующим обмоткам трансформатора. По той схеме, на которую вы указали, все обмотки включаются синфазно. Но если все выходные напряжения имеют общую точку и у вас одна вторичная обмотка с отводами, то попарно в противофазе.
Григорий Т. У меня две отдельные обмотки одна 20+20витков на напрежение +45 -45вольт и вторая обмотка 40витков на 80вольт. Сколько витков намотать на кольцо? И сколько обмоток? В данном случае. А можно это все как нибудь перевисти на схему. просто трансформатор с обмотками и дроселем ?
Edited by 198444444
Дроссель на кольце не мотается, нужен сердечник с зазором, иначе он быстренько войдет в насыщение, при таких токах. Я провел расчет, это для тока 5А, реально будет больше
Кольцо 45*28*16 заменено двумя 45*28*8 .
Edited by derba
derba, это не я придумал. Видимо, разработчики компьютерных БП, не зная о ваших рассчётах, по ошибке намотали дроссели на кольце. И до сих пор мотают. Может быть, там просто феррит покруче?
не-а. круче - только яйца...
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
    • Интересно почему нельзя спалить 70 ваттную акустику 120 ватным усилителем? Да, музыку слушаю, подтверждаю. И фон мне не особенно то и мешает. Акустика у меня винтажный Акай. 70 ватт.
    • Неправда это. Я в молодости пищалки на 25-АС-326 спалил напрочь 20-Ваттным усилителем...... генератором все диапазоны прогнал. Они-ж на номинальную рассчитаны, на 25, я тогда не знал, что пищалки там 3ГД-**
    • После того как вставили картинку ткните на ней 2 раза мышкой - выскочит окошко, вот в нем любой размер картинки и выставляйте.
    • Много встречал и "халтурщиков", и настоящих профи. Рупорные были только ВЧ и, немного реже, СЧ. НЧ ни разу не видел. Не повезло...
    • берем 4 батарейки 18650 (или аналогичные), к ним берем плату https://aliexpress.ru/item/32817069499.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edxZOcBj (или похожую на нужный вольтаж), и подключаем все это хозяйство параллельно . Платка балансира зарядит АКБ и отключит когда батарейка зарядится. Сняли питание от сети и  колонка работает от АКБ. нет лишней коммутации. У мну так Шурик работает на этой платке и 4 батарейках 32700.
    • Вы еще связку энкодер+цифровой потенциометр предложите, тоже сносу не будет)))
    • Магнитопровод: ШЛ16 х 16,    Индуктивность: 1,2 Гн,     Номинальный ток: 0,4 А По току подойдёт (даже один на оба канала), индуктивность маловата, НО (Дроссель Д38 в исполнении Н (Д38Н) имеет две одинаковые симметричные обмотки)  можно собрать хитрый  C-L-C фильтр, который будет эффективнее простого давить пульсации.  Фильтры такого типа стояли в  БП "Симфонии". Есть даже люди, которые знают, как их правильно рассчитать.
