  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Starichok
Согласен, видел, ну они же маленькие, и на такое я внимание не обращаю.
З мейка это как у тебя на рисунке только одна.
Конечно одна, я показал, что будет на затворе 1 полевика, и на затворе 2 полевика, а если смотреть двухлучевиком, то будет две картинки.
Изменено пользователем derba
derba. У меня к тебе такой вопросик если уменьшить частоту TL494 до 4кГц форма импульсов останется как и при 45кГц или изменится? Если замеры снимать с импульсного БП.
Изменено пользователем 198444444
Не должна форма измениться, если появятся спады вершин на затворе, значит что то не в порядке с напряжением питания, если спады на стоке (при наличае ограничевающего резистора), то тут скорее трансформатор входит в насыщение, или близок к нему, хотя наклон импульса с резистором будет.
Посмотрел тему:
Программа Осциллограф Для Настройки Импульсного Бп
Настроить будет проблематично:
1 низкая верхняя частота (не видны многие важные детали), нужно хотя бы 3мгц.
2 может работать только в режиме закрытого входа (не меряет постоянную составляющую, а это оч. важно).
Посмотрел тему:
Ну хоть чемто эта программа может помоч? Хоть чтото с ее помощью можно сделать (проверить)? Так как настоящего осцылогрофа у меня пока нет а блок питания хочется доделать а то уже месяц кручу его и ничего не выходит транзисторов спалил гривень на100 а они один хрен греютъся.
http://www.trigger.ru/include/1156eu2_3.pdf
Можно переделать на UC3825, это описание нашего полного аналога. Микросхема, хоть и дорогая, но работает, как часы, только не покупай наши, наши работают как солнечные часы (хочет работает, хочет нет). По 9 ножке можно сделать стабилизацию напряжения. Драйвер уже встроен, есть плавный пуск, т.е в первоначальный момент длительность импульсов маленькая, затем нарастает, это предотвращает резкие броски тока в момент включения. При 8 вольтах отключается.(не сгорают полевики при пониженном напряжении) За все время UC3825 меня не подвел. И насколько проще, значит и надежнее. Можно взять SG(KA)3525, она аналог, дешевле (примернр в 10 раз), только ножки не сходятся.
198444444, оказывается, во всех твоих бедах контроллер виноват! А мы тут голову ломаем...
http://www.trigger.r...e/1156eu2_3.pdf
А полной схемы блока питания ват на600 у тебя нет? такой чтоб работала нормально проверенная на UC3825. Драйвер уже встроен это что значит сразу с CU3825 подовать на IRF3205можно?
Подается сразу на полевик, через резистор 15 ом, можно, (но я не ставлю,) поставить резистор 10-30к меж затвором и землей.
А что тут переделывать? У меня есть, но без стабилизации, 300-400 ватт на одном транзисторе в плече (IRF2804, гораздо лучше 3205, у них 2млом сток-исток в открытом сотоянии, вместо 8 у 3205, а значит и греются значительно меньше, 200-300 ватт вообще работают без радиатора в электроудочках). Сейчас нарисую, как заменить 494 в твоей схеме.
Стабилитрон в зависимости от напряжения, какое взято за основу, и напряжение стабилизации равно 40% от выходного напяжения. В качестве дросселя использовать один, по принципу, что говорил Григорий Т, только взять Ш образные, покрупнее и посчитать зазор на максимум нагрузки. Наcколько проще на uc3825. Какое напряжение на выходе?, какой сердечник трансформатора? я пересчитаю витки.
Спасибо за схему!!! Напруга на выходе нужна +-40 и одна обмотка 80вольт кольцо 45-28-16 провод есть 1.3мм и 0.6мм каким лутше мотать и как касой или виток к витку? Да на uc3825 намного проще.
первичка - два по 4 витка, вторичка, на 40 вольт - 2 по 15 витков, на 80 вольт 30 витков (напряжение без регулировки должно быть чуть больше, а регулировка за счет ШИМ), как мотается, уже рассматривали, мотается первой 30 витков, затем 2 по 15, затем 4 витка. Мотается виток к витку. Уже считали, сколько проводков, ну естественно чем тонше провод, тем лучше, и конечно жил больше.
А ремоут к этой схеме можно приделать или не получится?
Сделать можно Мне надо знать, что там, напряжение, или земля появляется, или еще какой сигнал.
Вовсех магнитоллах почти сигнал управления +12в
ремоут делается легко и просто. питание контроллера сажаем на сигнал ремоута. касательно микросхемы 3525 или 3825 - это 15 ногу садим на управление - ремоут.
только конденсатор 2200 мкФ по питанию контроллера совсем не нужен. там хватит и 10 мкФ через фильтрующий резистор 10 Ом.
и второй конденсатор на 2200 мкФ по 13 ноге тоже не нужен, тоже достаточно 10 мкФ и тоже через 10 Ом, а не через диод. и плюс керамика на 100 нФ.
Согласен, несколько завышены емкости, но это не страшно, но насчет резистора, был момент, при большей мощности плохо работала миккросхема, с диодом проблемы пропали.
Длячего оранжевый провод на БП компа? да и почему я в тыкаю его в 220 он сразу работает? штекера у меня на БП такие вот как тут сверху! http://www.5v.ru/ds/pcps.htm что делает оранжевый провод?
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
