Скажите пожалуйста могут ли от самодельного ИБП для авто идти помехи(гул) на усилитель ТДА7294,когда играет в магнитоле диск.Просто пробовал от магнитолы подключать к такому же усилителю только запитанному от сетевого БП и гула нет,а когда питаю этот же усилитель только от преобразователя(АВТО400) то присутствует гул когда загружается и играет диск,когда работает радио гула нет при запитке от любого БП.Может стоит вообще магнитолу отнести обратно,она на гарантии ещё,подсажите пожалуйста что делать сил больше нет :( .
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ладн воопшем у каво есть рабочая схема преобразователя ? в принципе у всех косяки иза нагрева ключей - так ? при отключении одного плеча - всё оки - так ? значит идет сквозной ток ( т.е полевики не могут перезаряжатца так быстро ) может попробывать мертвое время побольше поставить ( кстати что там с этим конденсатором который по даташиту должен другим быть ? за что он отвечает ? ) воопшем выложите ктонибудь пожалуйста схемы ( желательно с печатками ) преобразовалок на микросхемах sg3525,tl494 или еше на чёмнибудь ( у нас в латвии нету понятия трудно достать , есть понятие дорого ) я попробую всё ето дело собрать , постаратца настроить если незаработает и потом отписать результат
Изменено пользователем pixarj
В спорах рождается истина
печатку развел сам как сказано на принципиальной схеме сресована с авто усилка по идеи должна работать
скоро проверю напишу :D
12V300W.rar
Only In My Tears It Lasts
У меня есть рабочая схема преобразователя на тл494. Она смонтирована на плате вместе с усилителем на 200 ватт. Обвязка тл494 даташитовская, драйверы - по паре транзисторов кт626Е/646Б - у них насыщение 0,25В и они были в магазине. Схема драйвера приведена отдельно. Резистор на входе, соед. с землей 390 ом, резистор на базы 100 ом, на полевики - по 24 ома на каждый затвор. В плече по два полевика. Трансформатор первичка два пучка провода диаметр 1,3мм (с изоляцией) 4 витка, вторичка 28 витков по два такого же провода в пучке, т.к. в перспективе питать более мощный усилитель. Мощность преобразователя более300 ватт, пробовал по три полевика в плече, снял кратковременно (секунд 10) 560 ватт, при этом стрелка амперметра на 60А в цепи аккумулятора упёрлась в конец шкалы. Кратковременно потому, что за это время полевики вместе с радиаторами превращаются в ...утюг.
Усилитель известный, по схеме из Радио5/90 на к544уд2 (в оригинале), у меня на К574УД1Б, играет отлично, тащит параллельно 2 центровские колонки, замечаний нет.
На плате указаны не все размерности элементов, поэтому придётся загля дывать в схемы.
Недостаток, на мой взгляд, один - не предусмотрел включение и выключение например, от магнитолы. Ведь тогда придётся ставить мошный выключатель. Будут идеи по этому поводу просьба поделиться.
JOHN у тебя платка для ЛУТ ? Serg_D ктото мне обьяснял как можно с помошью фигур лисажо кажется , но я ет забыл уже - я меряю мультиметром , можешь по формуле расчитать для преоба
Мультимтр у меня мереет только до 20кГц. А мне надо и больше. Формула сдесь не поможет. Нужно померить частоту автогенератора.
Я не волшебник, а я только учусь!!
а я про свой говорил - правда тоже не сафсем то что надо, но до 200кГц меряет
pixarj, у меня печатка в Sprint layout. Я хотел её выложить тут, но написали типа у меня нет прав отправлять файлы с таким расширением, видимо не заслужил.
Привет народ.
Вопрос вот в чем. Какую частоту нажно вводить в программу Transformer 2.0.0.0
по данному рисунку.??? :huh::huh:
И что ни кто не скажет как измерить частоту с посощью осцика.???? :blink::blink:
Изменено пользователем Serg_D
все верно - нужно попробовать увеличить деад время (DTC) ----этот конденсатор как раз и отвечает за это время (вроде как я понял - см. в даташит) , в даташите стоит полярный электролит 10 Мкф а у нас в схемах 0.22 мкф ...........В общем обвязку брать нужно по даташиту!!!
Реклама в подписи запрещена! В следующий раз будет бан
Привет народ.
Частоту которая получаеться по обвязке делишь на 2 .... например элементами выставленно 160Кгц
значит на выходе вторичной обмотке 80 Кгц ( на самих транзисторах, относительно земли --импульсы по 40КГц смешенные по фазе , частота генерации = 80Кгц)
вводить частоту нужно ту на которой работает трансформатор! тоесть на нашем примере вводим 80 Кгц
M_A_X ни**ёвая у тебя схемка ! P.S это плата , а где схема то ? ;)
JOHN а где там полевики у тебя на плате ? :blink:
Народ привет всем. Имеется вопрос. Вот в чем.
Если я уберу на выходе накопительные дроссели у ПН что я при этом потеряю? Мощность, по напряжению или появится фон, а может еще что?
И вот еще есть ли разница при использовании дросселя на входе ПН (кольцо или стержень)? Если есть то в чем? И что лучше?
Спасибо.
З.Ы. На некоторых фирменных ПН выходные дросселя не стоят.........
Насколько я знаю, если на выходе ПН у тебя стоят "большие" электролиты, то потерять ты можешь все полевики:)
Личный пример: 5xIRFZ44 в плечо, емкость фильтра 4700+2200 мкФ - при включении 7 из 10-ти выгорели.
Позже: емкость 2200 - дроссель - 4700+2200 : работает целый год!
Выводы делай сам: выходной дроссель как-бы дает время "разогнаться преобразователю", пока накапливает энергию. После справиться с КЗ (электролиты в момент включения) легче:)
pixarj
Полевиков на плате нет! Дело в том, что через полевики проходит огромный ток. Если ток будет прходить по дорожкам, то на них будет большое падение напряжения. Это во-первых. Во-вторых, крайне сложно будет добиться симметрии, то есть например, один полевик, который ближе к источнику, будет нагружен на 100%, а другой в этом же плече, но чуть дальше от источника - на 70-80%. В-третих, имеется один большой хороший радиатор, на который через слюдяные прокладки установлю все силовые тразисторы- и преобразователя, и усилителя. Всё, чего нет на плате размещено на радиаторе.
И ещё.1) Все полевики должны быть не только одной марки, но и одного производителя и из одной партии. 2) Провода вести от каждого транзистора до места назначения: они будут в роли уравнительных сопротивлений, а не так типа соединил все истоки одним проводом и пустил его на плату.
На счёт выходных электролитов: в нашем случае нет смысла ставить ёмкости 4700мкф, т.к. на такой частоте (40 кГц) даже на 20-ти герцовом басу они не успеваюpixarjт разряжаться. В формуле для расчетов фильтра ёмкость и индуктивность обратно пропорциональны частоте в квадрате (если память не изменяет)! У меня на входе 2*4700, на выходе 2*1000мкф.
немножко неудобно - провода , но думаю эфективно может попробовать на печатку приклепать и пролудить листовую латунь ?
по поводу одной партии - а что если просто подбирать полевики ?
pixarj
Поэтому и говорю про одну партию, чтоб не мучаться подбирать. Купил сразу 4, и без проблем. Они идеально будут работать в параллель. Конечно подбирать есть смысл, если у тебя дома их милион, но... незнаю.
По поводу латуни - каждый выбирает сам для себя. Просто мой радиатор такой формы, что без проводов ну никак (рёбра с обоих сторон). А с радиаторами дефицит. Был бы у меня корпус как у буржуйских усилков, всё было бы по-другому!
PS.Самый первый пуск надо делать через лампу,если горит проверяй где-то коза,если вспыхнула и потухла значит все ок.Подключай сначала через "слабенький" предохранитель а то мало ли чего.Я обычно из силового провода отделяю одну жилк
помогите у меня лампа 12в 40 вт светитя одинаково может ето быть из за плохо намотаного трансформатора. http://www.atomlink.ru/~slash/pr1.html
