реализацию желательно на SG3525+IR2110
Зачем :blink: ??? Только потому, что они у Вас есть?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Зачем ??? Только потому, что они у Вас есть?
у меня их нет :)
Понял, тогда на Ваше усмотрение.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Dermengy, это не отговорки. тебе Григорий все правильно сказал.
даже 100% рабочую схему можно убить плохим изготовлением.
На днях я макетировал вот такую схему:
Только без узла токовой защиты и без самопитания. Запитывал от БП на 12 В. Трансформатор от компьютерного БП без перемотки. На выходе с мостовым выпрямителем получил "честные" +/- 24 В. Правда, без стабилизации. Но по 2 автомобильные лампочки по 40 Вт в каждом плече последовательно светили, как положено.
при наличии
Общение/отношения становится/становятся намного интереснее когда читаешь к примеру:
" Вот собрал сегодня по этой схеме..... печатка у меня получилась вот такая.... заработало после того как .......некоторые детали можно заменить на .....". Будут проблемы при сборке- помогу чем смогу."
всё будет не так плохо как Вам кажется.
к561, спасибо за понимание :)
тогда выбирай схему, и показывай, что выбрал.
Мощность более 200-300 Вт ну нужна ( для Ланзаров/Холтонов/ "Оплеух").
Если ну означает да, то это схема столько не потянет.
какая потянет ?
Посоветуйте на каком ШИМе собрать преобразователь в машину.. У трансформатора него будет 4 вторички по +-20 +-35 +-45 +-60 мощность 1200вт.
Изменено пользователем norse
Влад
Всем доброго дня
Подскажите как правильней сделать?
Есть две платы одинаковых импульсников, как для них лучше расположить сетевые фильтры (тот что между сетью и выпрямителем - конденсатор\дроссель\конденсатор)
сделать для каждого свой ( на каждой плате бп)
или сделать общий фильтр, 1 фильтр для двух бп ?
SSam, видимо, соображения должны быть те же, какими вы руководствовались изготовляя два БП вместо одного.
без разницы. смотри сам, как тебе удобнее.
но 2 фильтра - дороже выйдет.
А подскажите мне, пжлст. Притащил в свой "загородный" домик телек, ИБП Ippon500 и аккумулятор на 190 А\Ч. С ИБП аккум, ессно, выкинул и подключил вместо него большой. Так вот всё бы ничего, только раз в 10-15 минут эта зараза выключается. Может так где таймер стоИт? Или может ещё где-нить чё-нить? Как справиться с этой проблемой?
С ув. Павел.
Добрый вечер!
Пару недель назад задавал здесь вопрос по ИБП на Viper22a. В результате обсуждения пришли к выводу о неисправности Viper. Микросхема оказалась настолько популярной, что в течении недели мне на рынке говорили: "Все раскупили":( Наконец, я ее приобрел, проверил все резисторы, диоды и конденсаторы в схеме, вроде бы, все соотвтетствует номиналом и цело. Но когда поминял Viper, схема не заработала. На выходе с моста напряжение есть, на входе в трансформатор - нет (может я что-то неправильно меряю?). Есть мультиметр с возможностью измерения частоты (до 200 кГц), он может помочь что-то проверить?
nativeborn, а что, так сложно проследить путь от моста до трансформатора?
А мне так никто и не поможет? Пост 3359. Только вводная изменилась. Я понял, что является причиной отключения. Если нагрузка на ИБП составляет меньше определённого значения, то он автоматически отключается через некоторое время. Т.е. когда телек показывает тёмную картинку, ток падает до критического и ИБП отключается. Кто знает, где эту функцию можно отключить?
С ув. Павел.
...вроде бы, все соотвтетствует номиналом и цело. Но когда поминял Viper, схема не заработала. На выходе с моста напряжение есть, на входе в трансформатор - нет (может я что-то неправильно меряю?). Есть мультиметр с возможностью измерения частоты (до 200 кГц), он может помочь что-то проверить?
Как то возился с этой микрой с похожей проблемой. Качай даташит и смотри стандартное включение-особенно ножку питания. Там должен быть простой стабилизатор на 1м транзисторе со стабилитроном в базу. Вот там у меня и был косяк. В даташите есть и осциллограммы момента запуска и работы, так вот моя была похожа на постоянный запуск.
Здраствуйте! Я купил феритовые кольца так как бы фирмы EPCOS но подозреваю что это не совсем "фирма" поскольку на кольцах нету никаких надписей или знаков фирмы.Кто из Вас имеет такие кольца (синие)скинте пожалуйста фото. Заранее благодарю!
Хорошая мысля приходит опосля!
