С целью определить визуально подделка это или нет и желательно фото сбоку (внешней стороны кольца)качеств.
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
viper2, иждивенческий подход. Может сами бы и выложили, а мы бы сравнили?.
А какая разница какой у кого подход вы когда колбасу в магазине покупаете вы ее не осматриваете? а покупая доверяете продавцам, которые уверяют что она свежая?
Вот фото прилагаю
P1050724.rar
Очень похоже. А как можно по определить, что это подделка, по фото? По моему, этого не сделаешь, даже держа в руке оригинал.
Ну то что очень похожие то это уже хорошо.Понимаете как на меня то фирма(я так думаю) должна бы была нанести на изделие ну хотя бы фирменый знак не говоря уже о серии и т.д. а эти кольца чисто закрашены поливизатором и то с одной стороны хорошо а с другой не очень что насторожило меня.
Здравствуйте!
Подскажите с переделкой маломощного БП на viper12a.
Блок заводской, эконом вариант 12В 0,4А , хочу получить 3,5В , ток 1,4А .
Схему прикладываю, близка к той, что дает софтина от STM.
В делителе поставил верхний резистор 1.3к, перемотал выходную обмотку.
Блок перестал держать напряжение, всё время выдает пилу от 2 до 4В с периодом ~0.8 сек и под нагрузкой и без неё.
Что делаю не так, или под такую переделку надо всю схему перепахивать?
MaxDad, во первых, схема регулировки при таком напряжении работать не будет. Во вторых, могли напутать с полярностью обмотки.
Вам прейдется выбросить ТL431 т.к. минимальное напряжение стабилизации у ние 2.5 в и плюс напряжение падения на светодиоде оптопары.
Оставте только оптопару и подбирайте R6. Или вернитесь к начальной схеме, а на трансе намотайте доп обмотку на 3.5 вольта или сделайтет отвод от транса с напряжением 3.5в, тогда не прейдется использовать доп выпрямитель.
P.S. Полярность обмотки не причем.
Изменено пользователем korsaj
Это как, без выпрямителя?
Без отдельного выпрямителя с отвода обмотки можно взять только 1/2 напряжения. И никак иначе.
Причём, импульсного напряжения, в данном случае.
korsaj, только из уважения к вам... Вы закоротили нижнюю часть обмотки двумя электролитами.
Извените не заметил.
Ну чтож прейдется отвечать: с зеленого, невысокого, твердая, 3056мм от абрикосы и 204мм от спящего Шарика.
Собственно объясню ситуацию полностью: сегодня около 20:00 мой UPS громко клацнул релюшкой - перешёл с сетевого питания 220В на аккумулятор. Недоумевая я подёргал все разъёмы - не помогло. Замерил напряжение в розетке - 193В. Потом вспомнил что я сдуру выставил нижний порог переключения на UPS 196В (и тут как раз такое везение :D недостаток 3-5В заставил выключить компьютер).
Собственно вручную можно выставить на UPS пороги переключения на АКБ 196-256, 180-266, 160-278 В. На компьютерном БП скромно указано "230V AC" :D
Решил посоветоваться, будет ли работать мощный компьютерный БП от 160В? Маломощные 25Вт импульсники у меня отрубались на 80В.
Проверил бы если б он был.
Нет латра значит бери вольтметр и жди пока напряжение упадет.
У меня БП с корректор коэффициента мощности, так он и от 80 до 400 вольт работает.
У меня тоже к корректором. С пассивным корректором.
Дежурить у розетки с вольтметром это просто смешно.
Ни у кого не написан диапазон входного напряжения на БП?
-=ASUS=-, на заборе тоже много чего написано, только кто этому верит?:) Блок блоку рознь, знаешь сколько их разных? Я их штук сто перелопатил, одинаковые попадались очень редко.
Да у них у всех на 90% одинаковая схемотехника :)
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
  • Похожий контент
