Это значит - обычный дроссель на обычном железе. Эффективность низкая, но есть.
У меня тоже к корректором. С пассивным корректором.
Это что значит?
PPFC - пассивный корректор коэфф. мощности. Это простой дроссель.
APFC - активный корректор коэфф. мощности. Рассыпуха, посложнее.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Коррекция_коэффициента_мощности
-=ASUS=-, тут небольшая путаница с терминологией. Корректоры тмощности никакого отношения к стабилизации не имеют. Возможно, korsaj имел в виду прекондиционер? У вас его нет. Можно определить запас по напряжению косвенно, по скважности шима. Если есть осциллограф.
Осциллограф есть, но лезть и разбирать всё нет никакого желания.
korsaj упомянул корректор мощности, и я тоже ляпнул за компанию :)
Это что?
Это STEP-UP преобразователь, который из выпрямленного входного напряжения формирует ~400 вольт.
Только значёк ~ означает не переменное, а примерно.
Приветствую!
Скажите, будет ли схема преобразователя из энергосберегающей лампочки работать, если выкинуть саму колбу, а вместо дросселя L5 поставить трансформатор? Влияет ли индуктивность дросселя на работу самого преобразователя? Или его можно просто выкинуть?
У меня задача сделать маленький высоковольтный ИБП для ЭЛТ. Вот думаю на дроссель L5 намотать несколько витков и "перевернуть" его, т. е. включить этими несколькими витками в схему, а со штатной обмотки снимать напряжение.
ЛАТРа нет, поэтому и пишу этот пост. Так бы уже воткнул в розетку, да боюсь фатальных последствий :)
Спасибо за помощь.
Edited by Uselock
Здравствуйте. Ребята, подскажите как влияет полоса пропускания осцилогафа на иследование процессов в импульсной технике? Возможно ли с полосой до 10МГц увидеть всё что происходит в ИБП, как ни как схемы работают на больших частотах.
P.S затрудняюсь в выборе осцилографа для покупки.
Если не собираетесь залезать на частоты выше 1 мГц (в смысле строить источники с частотой ЗГ выше 1 мГц) и исследовать наносекундные процессы, то подойдёт с полосой до 10 мГц.
Я так понял советские осцилографы типа С1–73 и ему подобные для наладки схем 50МГц не годятся?( например частото задающий генератор на sg3525, или влияет ещё форма сигнала, а частота и временный интервал сигнала не одно и тоже?)обьясните пожалуйста может я недопонимаю! Заранее благодарен.
Действительно недопонял, ведь на sg3525 и ей подобной десятки КИЛОгерц. Извините.
Edited by yaroslavsubin@mail.ru
у меня с1-73 и доволен этим агрегатом.чем шире полоса тем лучше.частота и временной интервал(либо период повторения.который равен Т=1/F) а также фронты и спады на нем увидите нормально при наладке схем.а для для наладки ВЧ (для ТВ и радио,чтоб посмотреть промежуточную или частоту гетеродина) и прочих СВЧ устройств С1-73 не годится!
Edited by к561
Uselock, чтобы не было фатальных последствий, первое включение делайте, поставив в разрыв одного из ветевых проводов лампу на 220 В. Для Вашего случая - не более 40 Вт. Она ограничит ток до безопасного (около 200 мА) для элементов. Если что-то не так, она загорится. Если на "горячей" стороне К.З. нет, только мигнет, пока будет заряжаться конденсатор сетевого фильтра.
кто может поделиться опытом в изготовлении зазора в центральном керне будь то сердечники типа Е или ЕТD?
наждак в помощь. феррит легко стачивается. только аккуратно, по чуть-чуть, чтобы не пролететь мимо.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при расчёте трансформатора надо учитывать повышение напряжения после диодного моста, и если да, то каково это повышение?
Корень из двух (1,41) минус падение напряжения на диодах выпрямительного моста. Но это - без нагрузки! При нагрузке будет просаживаться во-первых, за счет пульсаций, во-вторых, за счет сопротивления вторичной обмотки.
в импульсных схемах не существует повышения напряжения после диодного моста.
Коллеги, никто не пробовал сделать источник по такой схеме (показал только принципиальные вещи). Получается двухтактный однотранзисторный ИИП, которому не страшно к.з. (конденсатор С1 защищает за счёт перезаряда). Недостаток: четыре диода в выходном выпрямителе. Но если источник предполагается на небольшой выходной ток, это не принципиально. Вопрос: какое максимальное напряжение будет на стоке ключа по отношению к входному в процессе работы? Допустим, питание от сети ~ 220 В.
ЗЫ Делал по такой выходной схеме пуш-пул, - получалась резонансная схема, при полной нагрузке ключи были тёплыми.
Edited by Serg SP
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • By Pilasil
      Люди добрые пожалуйста помогите! Я случайно как-то ушатал отличный ИИП Unifive UVE315-15 (AC220V to DC15V 1A). Пытаюсь восстановить - ничего не получается.
      Сразу скажу - руки растут откуда надо и делаю всё аккуратно.
      1. Когда он исправно работал, мне нужно было провести один эксперимент и я аккуратно выпаял эти два конденсатора:
    • By volant
      Может нужно кому 60 вольт мощно и компактно. Вот такой модуль: МП 800. Подключить нужно будет вручную, ответного разъема в комплекте нет. В оригинале вставляется в специальную корзину.
