Serg SP, не обращайте внимания. Сюда и с вечными двигателями иногда люди заходят, и все пытаются доказать, что это невозможно, а у людей всё равно всё работает. :) Если вам нравится, пользуйтесь и никого не слушайте.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Есть БП от ПК, 500 ватт, не держит больше жесткого диска или привода, если подцепить больше нагрузок отрубается - - в чем может быть дело? напряжение по всем шинам в норме
Взял зарядку от мобильного телефона, поставил в нее трансформатор дежурки ЕЕ-19 из компютерного БП, блок стартанул но выходное напряжение прыгает, пробовал менять смещение на базу но безрезультатно, в чем может быть проблема ?
В несовместимости трансформаторов.
А может, достаточно поменять местами выводы одной из обмоток.
Оооой ребята! Здравия желаю всем. Вы меня извените,но я дуб дерево в етих импульсниках. Очень прошу помогите хоть хто чем может,горе мне окоянному. хочу собрать управление на микрухе tl494 и развязующем трансе он и будет в место ir2110 хочу полною изоляцию управляющей части как в компютерных БЖ,а ir2110 ненадежна. Подскажите пожалуста как ето реализовать,и как мотать етот розвязующий трансформатор. Блок попрежднему нужен для умзч на 2500ват или два блока по 1200ват. Я буду очень благодарен за помощь,пожалейте меня, я зжог штук по 10 irfпешок и irg4pc50w-u-wd,я уже потерял все надежды. :o:wacko::unknw::rake::wall::shok:
так ты еще дуб в и русском языке...
Starichok, это к сожалению, "плоды" школьного обучения на украинском. Когда в итоге не знают ни того, ни другого языков (Каменец-Подольский - запад Украины). Печально, но факт...
По сути: на радиаторах стоят транзисторы и диоды. Микросхема ШИМ - это как раз КА7500 (корейский аналог TL494).
А эта суть к какому посту? :)
Starichok Я так бачу,що вам подобаеться показувати на чужі недостатки (помилки). Ми з вами що в шкалі,чи може вам це доставляе задоволення?А повинно доставляти задоволення, допомога іншим людям.Хіба не для цього був створений цей форум? Для цього е форум критиків. :angry:
Орлов Дима, вот теперь я тебя совсем не понимаю. я же - русский.
и на русском форуме положено писать по-русски.
Орлов Дима, загляните вот сюда:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=90753&st=15
Там я выложил схемку мной спроектированного (эт конечно сильно сказано :D ) и опробованного в железе трансформаторного драйвера. Стоимость копеечная и практически не убиваемый. Только в результате экспериментов я нашёл оптимальное соотношение витков первички и вторички. Там оно у меня указано 1:2. Сделать надо 1:2.2. И ёмкость С1 увеличить до 1 мкФ.
Надеюсь, многим поможет в проектировании управления ключом.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Все мной указанные данные строго для частоты 40 - 50 кГц. Коэффициент заполнения не должен превышать 0.5! Если частоту снизили в 5 раз, будьте любезны пересчитать параметры согласующего трансформатора. Нужно поперечное сечение сердечника увеличить в 2.5 раза, а количество витков обеих обмоток в 2 раза. В данном драйвере ломаться просто нечему. Ёмкость конденсатора попробуйте увеличить в 5 раз, отпишитесь о результатах.
Опа! У Вас какое управляющее напряжение приходит с контроллера, часом не 5 Вольт? Если так, то фокус не удастся, т.к. данный драйвер - не что иное, как эмиттерный повторитель, ему необходимо управляющее напряжение от 0 В (пауза) до напряжения питания, т.е. до 13 В. Если управляющее напряжение с контроллера 5 В, ставьте после него любой усилитель напряжения (на операционнике с неинвертирующим включением, например) с целью поднятия уровня сигнала до 13 Вольт.
Serg SP То-есть у tl494 4вольта то что у меня ничего не заработает?а схему я почему-то не смог загрузить. :unknw: Изменено пользователем Орлов Дима
Не понял ни разу, какие 4 Вольта у TL494? Она при 4 Вольтах питания вообще заводиться не будет. Короче, спаяйте и попробуйте. Что то будет не так, - экстрасенсов здесь нет, выкладывайте свою схему. А драйверок вот :
Serg SP, слишком много потерь на обратном импульсе, придётся два транса мотать для каждого плеча. У вас, если трансформатор на выходе выдаёт 10 вольт, то через R3 потечёт ток 1 ампер на обратном импульсе. А это 5 ватт в атмосферу. Умные люди, между трансом и затвором, делают так, к примеру
Григорий Т, все эти прибамбасы с pnp транзистором мне, конечно же, известны. У меня задача стояла сделать наипростейший драйвер, с как можно меньшим количеством компонентов на горячей стороне. Делал ИИП полумост на SG2524 с этим драйвером (таких драйверов для полумоста нужно 2 штуки ессно), потребление SG2524 + два этих драйвера около 200 мА. Так чта, трындеть можно сколько угодно, пока не попробуешь в железе. А постоянную составляющую убирает С1. Если бы у меня с каждого драйвера по 5 Вт в пустую уходило бы, не видать тогда 200 мА потребления. Как минимум 1 Ампер был бы.
Serg SP, рисовать нужно правильно. Там двунаправленный супрессор.
Serg SP, вам бы закон Ома подучить.
А вам бы встать из-за компа да спаять, чтобы проверить. По ссылке ходили? Там Гиратор его симульнул, с осцилками можете ознакомиться. Данный драйвер только для Кзап < 0.5.
А закон Ома, как и законы Кирхгофа, давно прошёл и умею их с успехом применять. Так же знаком и придерживаюсь при общении правил хорошего тона.
P.S. Супрессор симметричный, чтобы не допускать напряжение на затворе как при открытом ключе, так и при закрытом.
Изменено пользователем Serg SP
Serg SP, не нужно так нервничать. Был бы правильный рисунок, не возникло бы лишних эмоций.
Орлов Дима, изготовляя двухкиловатный преобразователь, не стоит гнаться за простотой. Дороже обойдётся.
Мир.
Ну не буду же я придумывать какую то фуйню, выкладывать на всеобщее обозрение и говорить, что это работает, а у вас руки кривые, если не получается. Одному можно сказать (не в моих правилах даже так), а если толпа повторит и не получится, то что? Запинают однако.
Двунаправленный супрессор можно заменить на два встречно включённых стабилитрона 16 - вольтовых. Мощностью 1 Ватт.
Согласен, этот драйвер может не потянуть ключи с большим зарядом затвора. Хотя, если сделать полный мост на упомянутых мной IRGB20B60PD1, - не вопрос. Ключи не дорогие, в Терраэлектронике по 69 рублей.
Можно ещё опторазвязку применить на HCPL3120. У Семёнова в "Силовой Электронике" есть схемка с печаткой. Собирал по ней (для эксперимента), - отличный драйвер. Время задержки прохождения сигнала вход/выход около 200 нС. Единственное, - питание для 3120 нужно отдельное, гальванически развязанное от управления. Наконец то удалось загрузить картинку. Вот и славненько:
Вчера препирались с Григорий Т по поводу работоспособности схемы драйвера см. пост 3457. Сапрессор VD1 там нарисован как обычный, на самом деле он симметричный. Это отражено в названии P6KE18CA, но при первом взгляде может остаться не замеченным. Если сапрессор поставить в схему обычный, исчезнет такое замечательное свойство данной схемы, как создание отрицательного смещения на затворе управляемого ключа при запирании. И возрастёт потребляемый ток, как правильно отметил Григорий Т.
Перевёл вчера исправленную схему в Splan7, далее в обычную картинку. Пришлось повозиться именно с рисованием симметричного сапрессора, т.к. в базе элементов такового просто не было.
Ферритовое кольцо для удобства намотки можно взять типоразмера К20х12х6 из материала 2500НМС1. Даже в "Чип и Дип" стОит вменяемые 28 рублей.
Будут вопросы, - пишите. Сообща обсудим.
ЗЫ В посте 3457 всё оставил без изменений, чтобы желающие могли вникнуть в суть вопроса.
На самом деле, это свойство не замечательное, а вредное.
