Всем привет собрал схему всё прекрасно запускалось после очередного включения загорелся светодиод будто нагрузка и не тухнет помогите его запустить уже ir2153 поменял не помогло .
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
 VT3 не пробит часом??? Либо обрыв R12.
Изменено пользователем Seriyvolk
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
StrikerVoo, почему Вас надо "тянуть за язык"? Почему в первом посте Вы не расписали все, УЖЕ предпринятые Вами действия? Результаты измерений? И т.п.
Q-ti, возможно от больших импульсных токов. Поставь туда проволочную керамику (белые такие, прямоугольные).
Seriyvolk поставил новый резистор светодиод погас но вместо питания ~12 всего вольта 4.7 отпаял , подключил внешние питание , светодиод горит . VT3 с945 ставил .
Значит настало время проверить микросхему и полевики :)
мои действия
1)разобрал посмотрел на наличе визуально сгоревшых вздувших деталей-не чего не обнаружил
2)замер напряжения с без нагрузки 27в
3)работаю с галагенкой в виде нагрузке(мерию напряжение галогенка горит ярко показывает 7 вольт) прмерно после 5 минут работы включения и выключения напряжение падает без нагрузки до 18 волт а с нагрузкой вольта даже нет ели спиральнакаляеться
4)после некоторого простоя подключаю снова галогенка на секунду загараеться и всё тухнет и начинаеться дикий свист моторчиком на 2 ампера тоже самое
5) посмле осмотра,обнюхивание заметил один элемент каторый грееться хорошо разглядеть маркировку не удалось нужно выпаивать
6) фотки устройства Desktop.rar
На первую ногу 12 вольт и смотреть осцилом импульсы на пятой и седьмой ноге. Остальную часть схемы не подключать!!!
Обрыв , т.е. перегорел резистор который 1,5ома ?
Тогда или VT3 или D5 труп ну и Ирка 100% 99 труп .
Защита в этой схеме неправильно организованна, где-то это уже обсуждали.
Да и автор больше теоретик , схем нарисовал кучу , а реализации я что-то за последние лет 8 не видел. B)
Автор http://forum.cxem.net/index.php?showuser=8766
Вот еще его разработки :Dhttp://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/11548-Auto.-STR.400
Изменено пользователем Dimonis
да причём умер я даже не увидел когда , а есть нормальная схема ?
http://www.classd.fromru.com/circuits/ir2153converter.html что скажете по поводу этой схемы ?
Изменено пользователем Q-ti
Нормальная схема, даже имеет некоторую защиту от перегрузки, при определённых параметрах дросселя может даже КЗ в нагрузке не бояться.
Обмерял я колечко своё, вот параметры: 51х34х30, проницаемость 3760, граница входа в насыщение 21 виток * 150 вольт * 33 кГц. Предыдущий   владелец сказал, что стояло в каком-то мощном UPS. Приложу скрин проги Старичка. Есть только один вопрос - почему первичная обмотка получается толще - из-за худшего охлаждения?
килогерцы ни о чем не говорят. нужно знать время воздействия импульса.
Нормальная схема , недавно же были вопросы http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=3760. B)
Вот две мои платы , одна с однополярным выходом , другая - с двух и размер подогнан под 0,5 корпуса БП АТХ.
Какой бп можно собрать для питания двух корольковых 26 по одному киловатту???
http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra09.htm что про этот скажите??? :)
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
Если исправить несколько недочётов - вполне нормальная схема.
Правда, я всё равно думаю, что затворы IRFP460 для IR2110 уже немного тяжеловаты... Разубедите меня, если есть кто сведущий :)
схема Королькова не имеет никакого отношения к интерлавке.
справится 2110 с ирфп460, без проблем.
А может есть у кого нибудь схемка попроще, да и послабже хотябы 3квт а то 4 как-то бкстолково использовать
Почитай тута - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/23531-Импульсник-на-3кВт
Мож поймешь ,что это за затея :lol: .
Там человек готов предоставить изделие ,правда не безвозмездно http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/23531-Импульсник-на-3кВт?p=668084&viewfull=1#post668084
Ну за новую машину он готов еще кое-чего слить :D - http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/51322-D-класс?p=1438785&viewfull=1#post1438785
Флуд один а толкового нету ничего, как я понял лучше не полумост для таких мощностей, а мост, у кого нибудь печаткак со схемой найдется??
Флуд ....
Флуд флудом , цена вопроса конечно чуть завышена , но адекватная .
Совет-собери сначала свои киловаттные усилители , запусти\проверь\настрой на обычном , трансформаторном (50Гц) питании , а уж потом и очередь до ИИПа дойдет!
Так у тебя земляк Корольков Алексей !!!!
Обратись к нему , ну как земляк земляку, может со своими-же усилителями и поможет? :D
начало http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1126140
Запустил сегодня свой первый ИИП. Плату управления запитал от стабилизированного источника +15В, сеть подал через лампу и ЛАТР.
Заработал сразу, ключи холодные, на выходе +/-65 В.
трансформатор мотал под 45 кГц, в ШИМ Рт-15к Рд-100 С-1нан.
Нагрузил одно плече на утюг ( 38 Ом),просадка 2В. Когда нагрузил оба плеча- рванули оба ключа, драйвер загорелся, даже кренка в питании скончалась. Полагаю причина в перегреве ключей, просто забыл посадить их на теплоотвод :(
Починил. Осциллограф глючный, не могу синхронизировать, но видно что на затворах прямоугольник.
Уже завтра попробую испытать на полую мощность.
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
  • Похожий контент
