Dermengy
А дроссель(и) на вторичной стороне есть?
Если нет ,рекомендую поставить, на желтых кольцах от комповых БП хорошо получается. Если кратко , то сними просто нагрев транзисторов раза в два уменьшиться. :)
Изменено пользователем Dimonis
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Нету. Но указанные Вами кольца есть. Исправим :)
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Нагрузил одно плече на утюг ( 38 Ом),просадка 2В. Когда нагрузил оба плеча- рванули оба ключа, драйвер загорелся, даже кренка в питании скончалась.
С боевым крещением, дружище :friends:А вообще было бы неплохо посмотреть на выбросы на ключах при достаточной нагрузке, из-за индукти рассеяния трансформатор может неплохо выстреливать во время деда Тайма. Бороться - подбором снаббера.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
А в кого выстреливает? Это не пуш-пул , неубьет , но погреть погреет B) .
Стрельба идет через бодидиод в шину питания, или опять я чего-то пропустил? :)
Не, не пропустил ничего. Вот только забывать не надо, что диод этот довольно медленный и лучше для фетов, когда ему меньше достаётся. Обусловлено тем, что при быстром восстановлении этого диода могут выделяться довольно большие импульсные мощности (актуально при коэффициенте заполнения, близком к 50%, что и имеем в данном случае) , что кристаллу может и не понравится. Вот и прогрев оттуда.
А чтоб безболезненно рекуперировать в питание эти импульсы иногда применяют обвязку фета шотткой и ультрафастом (исключение встроенного технологического диода), думаю, знаешь, как это делается.
Флуд ....
Флуд флудом , цена вопроса конечно чуть завышена , но адекватная .
Совет-собери сначала свои киловаттные усилители , запусти\проверь\настрой на обычном , трансформаторном (50Гц) питании , а уж потом и очередь до ИИПа дойдет!
Так у тебя земляк Корольков Алексей !!!!
Обратись к нему , ну как земляк земляку, может со своими-же усилителями и поможет? :D
Щас я просто схемы ищу и описание про это все, так как рука в гипсе, как снимут гипс начну собирать)) Короче пока время есть вишу в инете, а то потом времени не будет :lol:
А насчет усилков так и буду делать, сначало от транса запущу :rolleyes:
Пришел, увидел, нафлудил...
много баса не бывает, бывают еще не достаточно "размятые" уши!
прикрутил сегодня ключи и диоды на радиаторы. С вторичек транса пришлось смотать по одному витку, сейчас +/-58 на выходе.
Нагрузил на утюг (38 Ом) и вот он долгожданные результат- ничего не дымит, не взрывается.
Просадка составила по 3 вольта в плече, при этом я еще 4 электролита выпаял чтобы прикрутить диоды на радик. Вот теперь сомневаюсь что есть необходимость их впаивать назад.
На трансформаторе есть дополнительные три обмотки по 18 вольт, две на стаб. +/-15 В, одна на запитку платы управления.
Есть схема, будет ли она работать ? Какой мощности взять резаки ?
Изменено пользователем Dermengy
@Dermengy, а где дросселя по выходу, тебе @Dimonis весьма дельный совет дал.По схемке в аттаче - обычный линейный стабилизатор, отчего ему не работать... Кстати, мысля хорошая: развязать с внутренним питанием (15 вольт после запуска ПН) диодом - так ещё и греться практически не будет :)
Изменено пользователем Seriyvolk
По выходу дроссель обязательно поставлю. Сейчас пока занят питанием платы управления.
Кстати, мысля хорошая: развязать с внутренним питанием диодом
интересует мощность резаков :blink:
По полватта хватит туда просто с опупенным запасом, можно и 0.25 почти впритык... да и 15 кОм многовато для твоей схемы, раза в три я бы уменьшил.
Если у тебя 3525 ничего менять не надо, лоханулся... :) Вот только, чтоб правильно всё работало - кренку надо поменять на 7815 B), иначе сгорит резистор 15к синим пламенем!
если в эмиттер стартового транзистора поставить еще диод, то и стабилитрон можно оставить на 12 Вольт и кренку оставить на 12 Вольт.
а на питание схемы брать уже после диода.
в #3952, если я Вас правильно понял, так и сделано.
А какая мощность вот этого бп?
а фиг его знает :)
да, точно, а я там не смотрел внимательно эту картинку.
Да, не учёл я падение на база-эммитерном переходе... Но лучше перестраховаться... Да и при 14 вольт Rds on ключей всё же меньше будет, чем при 11, затвор чуть шустрее зарядится, динамические потери чуть меньше на ключах (хз насколько, но я так думаю).
А есть ли какие плюсы в питании ШИМ-а и драйвера напряжением 11 вольт?
Не... , покрайней мере у современных ключей Rds уже "стабилизируется" с 8 вольт , дальше уменьшается незначительно , а заряд затвора-то растет , и кажись в квадрате от напряжения. ;)
А авто-преобразователи как-же , разряд АКБ до 11вольт , плюс на TL494 в верхнем плече падение 2,5 волта + повторитель-усилитель (падение 0,6вольт) , вот они и 8 вольт. :o
Элементарно можно сделать "подкачку" питания , но почему-то редко производители пользуются этим, предпочитая наращивать кол-во транзисторов.
Вообще, начиная от некоторого порога мощности, именно так и делают, с подкачкой(если, конечно, не откровенный кЕтай).
По питанию затворов - убедил.
И вообще, для автопреобразователей есть чудесная микра - UC3825, не понимаю, почему она не обрела популярности среди строителей авто-ПН-ов :unknw: , тулят все эту 494 куда не попадя...
Говорят дорого :D в дясять раз дороже!
У меня осталось пару штук десятилетней давности , тогда они стоили почти наравне с 494 , ну раза в 2 может дороже.
Их достоинство - прекрасная работа с обратной связью по току , а не напряжению. А в автоусилках ОС вообще никакая не нужна. :D
Ну применяют же 3525 - жалкое подобие 3825 :P
Вот именно, что жалкое подобие...
2,5$ - это большой ценник? За то, что не надо мудрить UVLO, за то, что феты к ней напрямую подключаются (пуш-пул), за шуструю токовую защиту? Да и с напряжением нормально она работает...
Я просто как раз сейчас пн клепаю на ней, потихоньку совсем :D, правда сетевой. Так вот гонял и тестил эту микру и результатами остался весьма доволен!
2.5 бакса , хде ?
В доступных местах цена от пятерочки начинается , ТЛ494 от 70 центов.
Чайна-пром давиться за каждый цент , а производители посерьезнее ... за каждые 10 :D
Есть еще дальнейшая модификация 3825 - UC3846 , и ценник такой же .
Пользовать не доводилось. :(
Покупал на местном радиорынке, микра живая, с виду - оригинал. Так что нинаю, в каких доступных местах по пятёрке...
UC3846 несколько более гибкая в настройке, но выходы у ней в 8 раз слабее...
как к IR2153 подключить биполярные транзисторы вместо полевых. допустим в стандартной(даташитовской) схеме включения http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=144941. просто скопилась куча биполярных из дохлых ИБП(звонил, целые), а полевики покупать придется
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Но сдыхаемые от биполярников Ирки2153 , тоже придется докупать! :lol:
А если серьезно - основная причина это недостаточный дэдтайм , ну есть и другие, скажем ограничения. :)
Да и дорогие(мощные) полевики она не потянет , а "средние" полевички и стоят ,ну не копейки , но 10-20рублей ;) .
Изменено пользователем Starichok
всем добрый вечер востоновил свою макетку после того как был :bomb: , включил через лампу трансформатор от компа повесил лампу для нагрузки , схему подключения смотрите ниже , теперь вопрос включаю в сеть срабатывает защита мигает быстро светодиод и загораеться лампа и на выходе транса и в цепи это номально , можно включить без лампы ? Мерял частоту получил 71.4 KHz какой номинал нужен резистора для 50 KHz ?
Изменено пользователем Q-ti
