По порядку. Частоту не рассчитывал, такая получилась при найденных СМД. ТГР мотал в один слой, сколько выйдет. Напругой играюсь для эксперимента. В первичке ТГР не конденсатор, а резистор 3,3 Ом. Заменил на конденсатор, результат тот же. Вот осциллограммы с ТГР на кольце от сетевого фильтра, 3 по 22 вит. В первичке 0,33мф.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
VDIJ, вы уже три страницы выкладываете неизвестно что. Типа викторины. Приведите полную схему, укажите контрольные точки. Если, конечно, ждёте помощи. Или вы просто развлекаетесь?
Григорий Т, на Миллера вы потратили больше страниц. Схемы в предыдущих постах. Там совет Dimonis поставить после UC3825 ТГР для раскачки IRF460. Контрольные точки- вых. микросхемы, вых. ТГР. Пока не получается красивая осциллограмма с ТГР.
VDIJ, в предыдущих постах в схеме стоит 7812, а у вас напряжение гуляет 10-20 вольт, это как? Вы считаете это мелочь? Может у вас питание просаживается? А может осциллограф кривой? Нужно ко всему подходить системно. Для начала подключите вместо трансформатора резистор Ом на 30-40 и посмотрите "красивую" осциллограмму.
Григорий Т, напряжение не гуляет, сам регулирую. Просто удивило, почему при 10В питания размах сигнала больше, чем при 20В на некоторых ТГР. Осциллограф не кривой, у меня их несколько. На резисторе смотрел, сигнал идеальный. При подключении ТГР - ступенька, не пойму откуда. Сматываю ТГР по витку, ступенька вроде растет. А вообще то сыграет она какую то роль при открытии-закрытии полевиков? Может не обращать на нее внимания?
VDIJ, по памяти скажу, что у меня в полумостовом конверторе с ТГР на полевике полка по типу вашей, с началом около 17 В, конец при максимальном заполнении около 10 В, - всё замечательно работает. И у вас будет работать в лучшем виде.
Прекратите свои эксперименты с напряжением питания. Сделайте питание 12 В и пляшите от этого, а то теперь выясняется, что до этого конденсатора в первичке у вас не было, и прочие фокусы.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Про конденсаторы и сопротивления в первичке пост 5150, 5160, 5168. Собираю силовую часть, посмотрю что выйдет.
Изменено пользователем VDIJ
Может, отсюда
Григорий, если было бы отсюда, то сначала была бы меньше амплитуда. а после заряда затвора возросла.
ступенька в начале (более высокое напряжение) - это идет размагничивание сердечника. эдс самоиндукции добавляет падение на открытом обратном диоде.
и бояться ее не надо.
а уменьшение сигнала при 20 Вольт в питании - похоже на насыщение сердечника тгр при таком большом напряжении.
Может и оттуда. Но сердечник от ТГР АТХ, менял и витки и способ намотки. Потому и менял напряж. питания, форма не меняется, только аиплитуда, да и частота в АТХ около 35кГц. Вряд ли. P.S. Staricok, похоже Вы правы. При падении размаха при увеличении напряжения питания было мало витков. При увеличении количества витков все стало на свои места-больше питания-больше размах.
VDIJ, не понятно, слушаете вы советы или нет. На прошлой странице я высказывал предположение, что сердешный вашего ТГР уходит в насыщение, предложил поднять частоту преобразователя. Seriyvolk совершенно правильно порекомендовал вам домотать витков в ТГР.
Dimonis тоже разбирался с вашими проблемами.
И только когда вам несколько человек сказали одно и то же, вы сдаётесь.
Действуйте, в конце то концов!
чтобы не искажать форму сигнала, тгр должен быть далек от насыщения.
но и злоупотреблять этим тоже нельзя. при излишнем числе витков будет большая индуктивность обмоток, и будут завалены фронты.
самое надежное - снять осциллки при разном числе витков, в некотором диапазоне.
и выбрать то число витков, при котором выход наиболее точно повторяет вход (на первичной обмотке).
Staricok, так я этим и занимался. Сбила с толку ступенька, она есть при любом количестве витков, вплоть до насыщения. А вообще то - пошел родимый :), пока через лампочку и разделительный трансформатор. Нагрузка вых. транса ( на ETD39) лампа 40вт. при 120В., микросхема чуть теплая, полевики холодные. Пока на макетке. Теперь есть фронт работы. P.S.При подключении ТГР на входе появляется тоже ступенька, точно, как и на выходе, может дело не в ТГР?
Затвора ещё там нет :)
Ток в трансформаторе растёт линейно, а с ним растёт и падение в выходном каскаде. Его(падения) график я и привёл.
зато там была емкость, которая заряжалась.
ток намагничивания растет линейно, но еще там есть ток нагрузки, который во много раз больше тока намагничивания.
и вот, ток нагрузки, по мере заряда емкости, падает.
так ступенька от размагничивания и появляется, в первую очередь, на первичной обмотке.
Вот как-то недавно я задавал следующий вопрос - http://forum.cxem.ne...dpost&p=1174706 .Никто не пожелал угадывать , ну я и не стал развивать дальше этот вопрос. Я их намотал ,чтобы сравнить коэффициент связи обмоток. ( в схему их не включал), замерял индуктивность и индуктивность рассеивания , ну по этому отношению и судил . По цифрам сейчас уже не скажу ,но всех хуже оказалось кольцо№1 , видимо помешала толщина изоляции проводов от витой пары , плохое прилегание к сердечнику, хотя и мотано филяркой. Чуть лучшеу ЕЕ19 – обмотки в один слой , плотненько друг к дружке .Кольцо №2 лидирует с заметным отрывом – намотано лицендратом 20х0.07мм , хоть и тольстенька изоляция , но мягче , соответственно и прилегание обмоток лучше и к сердечнику и к друг другу.Да и проницаемость в 10000 сказалась.
Ну раз пошла такая разборка , сегодня их поподключал к 3825по очереди . Привожу ослограмы : по порядку кольцо№1 , ЕЕ19 ,№2 .  Первые три ослограммы с 0.1мкФ +2.2Ома в первичке , следующие три только 2.2Ома. Нагрузка во всех  случаях  4.7Ома +10нФ подцеплена к одной вторичке.Частота около 35кГц. Питание 12В.
продолжение.....
Изменено пользователем Dimonis
Григорий Т, я имел ввиду ступеньку с поста 5178-предыдущ. страница. ИИП запустил с таким ТГР. Dimonis, ваша последняя осциллограмма похожа на мою с ТГР на кольце от сетевого фильтра, попробую и с ним.
ну, и дальше что?
сам, что ли, не видишь, что 0,1 мкФ валит вершину неимоверно...
Это всё, что угодно, только не индуктивность рассеяния.
Дух Теслы :lol2:
А почему же так важны связь между обмотками в ТГР?
А то ты не знаешь, сколько времени заряжается эта ёмкость? Она, всего навсего, слегка затянула передний фронт.
Насчёт самоиндукции согласен. Непонятно только, куда подевалась ступенька от мёртвого времени. Хоть маленькая, должна быть?
Какое отношение это имеет к приведённой фотографии? Тесла вы наш? :D
Во-во :)
Это когдай-то индуктивность трансформатора влияла на скорость трансформации? :D
Думаю, для хороших фронтов включения - выключения. Это будет следствием низкой индуктивности рассеяния.
Кстати, если подгрузить вторичку транса (без злости, 1 кОм, думаю, хватит), дребезг при включении/выключении скорее всего пропадёт.
Можете уже не спорить, все заработало :). Нагрузка лампа 150Вт, сеть напрямую, микросхема чуть теплая, полевики холодные. Питание микры пока отдельно 12В.
При увеличении кол-ва витков (увеличении индуктивности обмоток) увеличится и индуктивность рассеяния. Проверено.
Ее самоиндукция успевает сожрать.
