http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&view=findpost&p=1234257
Пока VDIJ приводил фотки с аналогового осла, все ступеньки были чётко видны.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Dimonis, не должна. Оба выхода в низком состоянии коротят трансформатор.
Можете уже не спорить, все заработало :)
Не обращайте внимания. Важно не только то, что заработало, но и почему. :)
При увеличении кол-ва витков (увеличении индуктивности обмоток) увеличится и индуктивность рассеяния. Проверено.
Это и ежу понятно , просто Старичок видимо подумал что все читают между строк :lol:, про инд.рассеяния.
И не надо доматывать лишка , все мотать согласно расчета, а связь между обмотками увеличивать, т.е инд.расеяния уменьшать другими способами.
Я те подопытные ТГР и мотал ,чтоб понять как этого добиться , хотя практической ценности они для меня на данный момент не представляют. :(
Черте-что он приводил :D
У меня дедтайм в 0.2мкСек при 5мкСек/клетку не видно B)
Что было, то и приводил :D. Да фиг с ней с этой ступенькой, все работает. Подцепил еще одну 150Вт лампу. Удивительно, при 120В ИРФ460 комнатной температуры без радиатора, через полчаса. Радует. СПАСИБО всем за помощь. Извините, если что не так, я ж только учусь-мой первый ТГР :) . Посоветуйте, плиз, насчет вых. транса. Что по вашему мнению лучше поставить-ETD44, или строенных кольца 45*28*12?
Посчитайте по прогам Starichok на кольцах и етд. Двухтактный иип можно и на том и на другом сделать.
Вопросы по трансформаторам лучше задавать в соответствующей ветке.
Скажу честно, с этим чипом не работал. А что тогда означает
Duty Cycle Range 0 - 85 % ?
ETD44 ! Сетевые трансы не совсем удобно мотать на торах , да и межобмоточная изоляция полностью блокирует сам феррит от внешней среды , сильно уменьшая его охлаждение. А в 12В ПНах за счет намотки толстым проводом и как правило отсутствия межобмоточной изоляции ситуация меняется. ;)
И еще , если использовать ETD44феррит N87 то посчитать так , чтоб сам сердечник (не обмотка) разогревались бы градусов хотябы до 60 , в идеале 90. ;)
:blink: Тут в какой-то теме была "драка" по этому поводу :lol:
А так - вот графики из шита :
У меня 2.2нФ и 10кОм стоит.
Изменено пользователем Dimonis
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Поднял частоту до 70кГц, пресловутая ступенька исчезла, но увеличился ДТ до 1,2мксек, и просматривается на вых. силового транса. Подставил ТГР на кольце от сетевого фильтра, форма сигнала идеальная, ДТ 0,3мксек. Так должно быть, что оставить? Микросхема холодная.
Я бы на сетевом фильтре оставил :rolleyes:, хотя 0.3 мкСек для 460-х может оказаться впритык. Правда непонятна зависимость ДТ от транса :blink: Когда уже на номинальную нагрузку испытывать будем? Мне интересны ослограммы под хорошей нагрузкой с затвора нижнего фета. @VDIJ, смогёшь?
Изменено пользователем Seriyvolk
О зависимости ДТ от ТГР и сам не пойму, обнаружил случайно при подборе частоты и ТГР. При увеличении частоты увеличивался ДТ, вот и доигрался :) . На полную мощу пока не могу, не готов трансформатор, попозже. Пока 200Вт, ТГР на EEL16, с большим ДТ. С нижнего фета (опять Dimonis скажет черти-что) :D
:D Нормуль, всё красиво. Правда ДТ :blink: - в самом деле как-то великоват... Может ещё какая кракозябра закралась в обвязку контроллера?
Да вроде все проверял. Правда контроллер работает как 2153-без схемы защиты и стабилизации, от внешнего ИП, нагрузка подключена прямо на выводы силового транса. Отчего ДТ просматривается на выходе? Частота не великовата 70кГц?
Ну моё же чудо до сих пор работает на такой частоте :) На софт-старте конденсатор нормальный? Второй вывод к реф. нормально притянут? 9-й хорошо заземлён?
На софт-старте керамика 1мФ, остальное перепроверю завтра, или лучше поменяю-пришли шикарные наборы СМД. 9 на земле через 80 пик.
Изменено пользователем VDIJ
Ну и скажу :D.
А чем частоту меняешь ? Номиналы ?
И вообще - побольше конкретики и данных , а то очень трудно понять и оценить только по достигнутым результатам :huh:.
Судя по графикам http://forum.cxem.ne...dpost&p=1235713 при частотозадающем кондере в 10 нФ можно заиметь ДТ в 1мкСек. ;)
разное время заряда и разряда затвора через тгр до открытия и закрытия ключей изменяет дэдтайм.
обвязка контроллера тут ни причем.
Вообще-то через резистор надо, или напрямую :blink:
ДТ меняется при подключении другого ТГР без подключения ключей, частота не меняется. Rт-10ком, Cт-1нан, частота 73кГц. Seriyvolk, по вашей схеме на 9 ноге 100пФ.
Если токовая защита не задействована - заземлять 9-ю обязательно!!!
Закоротил 9 ногу, на землю- без изменений.
Зато потом не придётся искать, в чём косяк и почему схема глючит. Вот после такого и высказываются люди, что 3825 - капризная! :D
А где "гут"? И с чем разобрался?
