9 на земле через 80 пик.
Вообще-то через резистор надо, или напрямую :blink:
ДТ меняется при подключении другого ТГР без подключения ключей, частота не меняется. Rт-10ком, Cт-1нан, частота 73кГц. Seriyvolk, по вашей схеме на 9 ноге 100пФ.
Если токовая защита не задействована - заземлять 9-ю обязательно!!!
Ок, счас сделаю. P.S. Закоротил 9 ногу, на землю- без изменений. Все гут, разобрался :)
Edited by VDIJ
Зато потом не придётся искать, в чём косяк и почему схема глючит. Вот после такого и высказываются люди, что 3825 - капризная! :D
А где "гут"? И с чем разобрался?
Edited by Seriyvolk
Разобрался с изменением ДТ. Просто другой ТГР не подключал к фетам, счас одинаково 1,5мксек. Как уменьшить, почему ДТ просматривается на вых? Ищу. :)
Уменьшить только более качественной намоткой ТГР (найти какое-нить колечко с бешеной проницаемостью, чтоб увеличилась связь обмоток). От индукти рассеяния валятся фронты и увеличивается ДТ, проверял (ещё может появляться выброс по фронту импульса, обусловленный резонансом LS транса и Ciss фета). Но, в принципе, даже с таким ДТ схема будет работать нормально, главное токовую защиту на максимум не выкручивать, когда будет (ампер 10 для 460-х с нормальным охлаждением).
Ув. гуру. Не дайте погибнуть человеку, не позвольте червячку сомнения сожрать любимое тело :D. По проге Старичка рассчитал трансы на ETD44, и кольцах 45*28*12 под 80В 800Вт. Намотал, подключил, все работает. Гонял на нагрузке ватт 100 полчаса. ИРФ460 и трансы чуть теплые. Взгляд случайно упал на рядом стоящий ТС-180, и тут закралось сомнение, неужели эти малыши смогут выдать 800Вт, вот и грызет этот червячок :) С ИИП таких мощностей не сталкивался.
мощность зависит от частоты.
50кГц в 1000 раз больше, чем 50 Гц.
но у феррита на 50кГц индукция много меньше, чем у железа на 50 Гц.
поэтому не в 1000 раз, а в 100 раз при тех же размерах мощность будет больше.
Здравствуйте. Собрал ИБП отсюда http://cxem.net/sound/amps/amp138.php.
На выходе tl494 вот такой сигнал: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_05_2012/post-91893-0-95405800-1337609984_thumb.jpg
На первичной обмотке такой: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_05_2012/post-91893-0-49385200-1337610349_thumb.jpg
В чьом может быть дело? Что еще нужно указать?
Edited by denyska352
Ну так, коммутационная "иголка" в момент закрытия ключа. Нормальное, но вредное явление. Убирается, или растягивается снаббером. Амплитуда, относительно напряжения на ключе, какая?
Где-то половина напряжения (около 6В).
Кстати в снаббере стоит резистор на 24 ом(12+12) и конденсатор 4н7.
ИТОГО 12+6=18 В, IRFZ44 до 50 В, так что ничего страшного! Если картинка на максимальном токе.
+12 В.
:blink: :blink:
ЗЫ это же пуш-пулл, к полуобмотке и ключу приложено полное напряж. питания.
Edited by o_l_e_g
Экспериментировал с импульсными трансформаторами ТИ-21, ТИ-31, ПИТ в качестве ТГР. Без подачи сетевого напряжения картинки на затворах, можно сказать, идеальные. При подаче напруги, на нижнем ключе норма, а на верхнем какаято верблюдоида, как бык по...л. Шо за фигня, и греется верхний ключ. :huh: Может понизить частоту до 50кГц, счас 70? Как влияет ДТ на нагрев ключей?
o_l_e_g, из картинки ясно, откуда берётся удвоенное напряжение на ключе. Оно прикладывается к закрытому транзистору в то время, когда противоположный ключ открыт. Это без учёта индуктивности рассеяния, которая ещё добавит кое что. Поэтому ключи в пуше нужно брать на утроенное напряжение питания (так, чтобы уже наверняка и с запасом).
Такая картинка без вторичной обмотки, то-есть без нагрузки!!!
У меня щас IRF640 там стоят!!!
Если маленький - будут греться. Если очень маленький - будет хана.
По нагреву верхнего ключа - есть возможность снять ослограму со средней точки полумоста при этом?
А маленький сколько? Пару килограмм? А очень маленький - 2-3мм ? :lol:
Хоть все и относительно в нашем мире , но всеж имеет размерность. B)
200 нСек для 460-х уже маловато, хотя и в рамках приличия. При 50 нСек с очень большой вероятностью им уже будет хана.
Средняя точка полумоста. Serivolk, с этого осциллографа зап. части никуда не идут (если спалю) :D
Похоже на разную длительность импульсов по плечам :blink: , с контроллером точно всё норм? Начинать в любом случае оттуда. Если есть двухканальник - повесить на оба выхода контроллера и ослограмку. Если нет - просто сравнить, при одинаковых условиях. Фото монтажа не помешает тоже.
    • By pavel yhy
      Собрал по этой схеме.
      ПО TR1:  4-5 20 витков = 20 вольт.  Рассчитывал в программе Старичка FlybackZCS. После намотки измерил индуктивность 7-6, соответствует. Начало и конец обмоток соблюдено. Расчетная номинальная мощность - 28W.
      l2, l3 мелкие дроссели на стержнях взятых от тех же дежурок бп АТХ.
      Включаю через лампу, напряжение на выходе есть, На R22 реагирует,  при подключении нагрузки 1.5w- напряжение на выходе увеличивается на несколько сотых вольт,.
      Фото2-3: затвор T3 отн. истока, лучше синхронизировать не смог.
      Что делал: увеличивал конденсатор вывода 4 оптопары до 100nf - не помогло.
      С15 пробовал увеличить до 1.5nf.
      Люди добрые подскажите почему на затворе плохой сигнал. Заранее спасибо.
    • By Nixon88
      Здравствуйте, есть идея и желание по увеличению мощности БП от компьютера. Сделать небольшой апгрейд по увеличению мощности, некое представление имею, читал несколько статей в интернете, но хотелось бы посоветоваться со специалистами в данной области, и как лучше все таки сделать, какие комплектующие выбрать и как точнее их подобрать.
      Ссылки на фото  самого БП приложу в следующем сообщении.
    • By Olga Kovin
      Селективный вольтметр SMV-6,1.  Б/у.  Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 5500р.
      Эквивалент сети NNB103. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 4500р.
      Источник питания TR-9251. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 3500р
      Измеритель радиопомех NLMZ-4. Б/у. Без ЗИП и книг. В наличии: 1шт. Цена: 8500р
      Привод (лебедка) RTF Motorwinde (к FE2). Б/у. Без ЗИП и книг. В наличи: 1шт. Цена: 3500р
      Саратовская обл. г.Энгельс
      Отправим: почтой, транспортной компанией, в Москву - с курьером.
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • Guest Андрей
      By Guest Андрей
      Доброго времени суток форумчане! Очень нужен ваш совет.
      Дано: светодиод 5 Вт питается от источника постоянного тока 700 мА. Всё хорошо. Возник вопрос о необходимости регулировки его яркости. Купил диммер, подключил к нему переменный резистор на 15 кОм, - и ничего, ноль реакции. Он даже не реагирует на подключение источника внешнего напряжения к тем же проводам (подключаю обычные батарейки). Что не так, что я делаю неправильно? Подскажите пожалуйста, очень хочу разобраться в этом.
    • By BAFI
      Пока идут запчасти к зарядке и нечем заниматься) - решил попробовать силы с CG3525 - причины две - интерес и не устраивает работа иип в моем умзч - вырубается периодически на мощности - срабатывает зашита - лесть не хочу  - потому продумал свою схему и прошу спецов с доводкой - потому-как мало опыта и знаний .
      схема.
      включение кнопкой без фиксации - взял распространенную на таймере 555 и отдельном конденсаторном питании- управление вкл. шим через оптопару и тиристор - более надежное чем реле .имхо
      питание шим - конденсаторное.
      зашита- применил тоже тиристор - не вижу смысла применять тригер на транзисторах - чувствительность не хуже (по опыту с ир2153) для этого поставил делитель  2.5 вольта (в схеме пока номиналы не проставлял) на 10 ногу, и поставил регулировку срабатывания - даст возможность использовать иип под разные цели.
      софт.старт.- чтоб убрать проблему разных производителей - решил сделать это на компараторе ШИМ - очень интересное решение - гдет видел - сделана в паре с транзистором с ОБ и делителем на второй ноге - постоянная подпитка кондера и усилитель напряжения не даст ему разрядится в ноль после заряда .(ес я правильно понял схему).) оставил на 8 ноге маленькую емкость для первоначального пуска и по идее он должен разрядится при срабатывании защиты через внутренний транзистор и резистор 5 кОм.имхо .
      310 вольт.- использовал схему с двумя конденсаторами - в целях экономии - 79 руб за два конденсатора .
      вторичка- использовал простые схемы выпрямителей - может ошибка-поправьте .
      ТГР- так как не пришли еще ир2110 - да вроде плюсов у него чуть больше - решил попробовать собрать на нем - надеюсь разберусь).
      схему скидываю для общего понимания замысла и пока номиналы не проставлял - ес есть где ошибки - подскажите - мог чтот упустить.
    • http://tec.org.ru/board/lm317l_il317l/94-1-0-1628 раз.., https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22763/STMICROELECTRONICS/LM317L.html  на третьей странице англицким по пдфу  -- 625mW
    • А почему бы не разжевать и положить? Ведь, о помощи попросили. Кто не умеет - молчим и ждём, как правильно ответить. В репрезентативной выборке часто появляется тот, кто своими пустыми комментариями пытается опустить других до своего уровня.
    • Ну явно не на этой схеме. На ней вообще питание не предусмотрено.   Попробуйте написать попонятнее и поподробнее. Что за источник, от чего питаете. Куда именно он подключен (на схеме таких точек не указано), чем и как измеряете... Если русский язык для вас не родной, попробуйте написать на английском, может быть будет попонятнее.   Обратите внимание на строчку в описании схемы:
    • Я, кальцинированной содой, а потом мыльным раствором промываю - все как новое - и на барахолку
    • Не работает Измерял между эмиттером VT2 R1, R2 R3
    • Бюджет ограничен одним трансформатором, увы
    • Здравствуйте, возможно ли реализовать такую задачу. Есть освещение в одной комнате, нужно, чтобы при его включении, включался вентилятор, который находится в 7 метрах через 2 стенки. Провод прокинуть нельзя. Выключатель заменить нельзя. --- Бывают ли какие то реле при включении которого включается другое на расстоянии?
  • Покупай!
